Catalytic-System Clean(er)
lithium
Просматривал англоязычный сайт LM и обнаружил такие присадки к топливу:
Catalytic-System Cleaner (https://products.liqui-moly.com/additives/catalytic-system-cleaner.html) и
Catalytic-System Clean (https://products.liqui-moly.com/additives/catalytic-system-clean.html)
можно узнать, почему у нас такое не продается и чем можно заменить? Вроде бы забивание катализатора довольно вероятно, хотелось бы иметь возможность почистить и его.
  • Ответы 69
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
7 часов назад, lithium сказал:
Как мне кажется, у нас эта штука не будет пользоваться особым спросом по нескольким причинам:
1 в отличие от немцев нам начхать на экологию, никто не заморачивается выбросами, иначе чадящих камазов родом из 60-х годов прошлого века на дорогах бы не было)
2 в отличие от всеобщего мнения лично моя практика доказывает, что бензин у нас нормальный, по крайней мере на брендовых заправках, и если машина не ест масло литрами, то каталик у неё практически вечный. А если нет - выбил его ломом и плевать на экологию))
Согласен по обоим пунктам, но на моей машине при использовании очистителей инжектора/клапанов эффект был довольно заметный, при том что заправка всегда брендовая (даже не франчайзи), а масло не подъедается совсем, поэтому в качестве профилактики можно было бы попробовать. Но ограничивающий фактор -- это, скорее всего, пункт 1-й.
9 минут назад, lithium сказал:
Само собой, нагар в любом случае бывает и его лучше мывать.
В таком случае у вас каталику ничего не угрожает. Я вот свой снял на пробеге 92000 - он, как с завода.
  • 3 months later...
Catalytic-System Clean  появился в продаже. В теме про это ответить не получилось, поэтому спрошу тут. В описании написано:
"Очищает [...] систему впрыска и камеру сгорания."
"очищает и защищает топливную систему"
на казахском сайте написано:
"Очищает систему подготовки топливовоздушной смеси, впускные клапана, камеру сгорания"
То есть, насколько я понял, его функционал перекрывает функционал других очищающих присадок к бензину (клапанов и инжектора). Очень интересно узнать, как они соотносятся между собой. Например, "Catalytic-System Clean может заменить Ventil Sauber" или "Catalytic-System Clean может заменить Ventil Sauber, но его эффективность для очистки клапанов ниже в два раза".
Добрый день, присадка действительно многофункциональная, но заменить Ventil Sauber не может, так как специализированные составы всегда сильнее в своей области.
А в чем заключается принцип действия? Как у других очистителей некие "катализаторы горения", только которые дожигают что-то уже на катализаторе?  Он от этого не оплавится? В Европе его давно используют? Кто-то из сотрудников в России его использовал?
В катализатор долетают остатки продукта и способствуют более лучшему доокислению. Я пользовал эту присадку, но на Тойоте с металлическим катализатором. Нет проблем.
9 часов назад, Борода сказал:
Его наверное лучше использовать в комплексе:
1. Вытесняем влагу
*Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect*https://liquimoly.ru/item/3964.html
2.Чистим клапана
*Очиститель клапанов Ventil Sauber*https://liquimoly.ru/item/1989.html
3.Промываем инжектор
*Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger* https://liquimoly.ru/item/7554.html или *Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance* https://liquimoly.ru/item/7553.html   (что лучше?)
4.Прочищаем катализатор *Очиститель катализатора Catalytic-System Clean*
5. Заканчиваем *Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege*https://liquimoly.ru/item/2299.html
Уважаемые представители ЛМ,что вы думаете по этому поводу? Brian и AcidCat ваше мнение тоже важно. С уважением.
Изменено пользователем Евгений Воропанов
В 03.07.2018 в 18:03, Евгений Воропанов сказал:
1. Вытесняем влагу
2.Чистим клапана
Да, что тут скажешь? Я бы и сам лучше не написал))
  • 2 weeks later...
Добрый день! Интересует новинка https://liquimoly.ru/item/7110.html  имеет ли смысл использовать её в прямовпрысковых моторов типо моего 6G74GDI или будет лучше использовать
*Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger* https://liquimoly.ru/item/7554.htmlили *Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance* https://liquimoly.ru/item/7553.html   (что лучше?)
Очиститель инжектора Injection Reiniger High Performance наверное нет смысла использовать в замен Direkt Injection Reiniger, но интересно ваше мнение )
Добрый день. На двигателях с прямым впрыском очистить можно только форсунки, для этого есть Direkt. Такие двигатели работают с большим коэфицентом избытка воздуха, поэтому до катализатора мало что долетает.
  • 3 weeks later...
Появилось и на российском сайте и даже в продаже в магазинах.
Вот только в описании и в pdf файле стоит лишняя запятая.
Правильно будет: "Примечание: присадка не удаляет отложения на основе соединений железа и марганца" без всяких запятых.
Изменено пользователем liqsha
  • 2 months later...
8 часов назад, ildar1234 сказал:
У кого-нибудь есть опыт использования данного средства? 7110 LIQUI MOLY Catalytic-System Clean
Нужно для VW Golf VI 1.6 BSE
У меня есть, на Фабии 1.4, делал для профилактики, особых изменений не заметил, ну может чуть полегче поехала. Заливал на трассовый пробег и дал "просраться".
Видимо просто проблем никаких не было.
Изменено пользователем Brian
Я использовал.
Просто потому, что ранее использовал аналогичный очиститель катализаторы Wynns, а составы, судя по MSDS отличаются, поэтому и решил попробовать.
Так как заливаю профилактически, особенного прихода от обоих не заметил.
9 часов назад, liqsha сказал:
Я использовал.
Как вы считаете, для очистки катализатора, из-за некачественного топлива, какой из них лучше подходит?
1 час назад, ildar1234 сказал:
Лучше всего - декат))
7 часов назад, ildar1234 сказал:
Декат это что?)
Каталик убрать))
9 минут назад, ildar1234 сказал:
За экологию беспокоюсь)
Похвально)
На самом деле для сохранности каталика важны три момента:
1 - Исправно работающий двигатель.
2 - Нормальный бензин.
3 - Нормальное масло и его своевременная замена.
При выполнении этих трёх условий каталик по сути вечный.
5 минут назад, Brian сказал:
Машину покупал недавно, поэтому вся история для меня не известна)
Проехал около 8-9 тыс км, загорелась ошибка P0420, вот и думаю, поможет ли.
Сам заливаю только фирменный лукойл, а масло уже 2 раза поменял.
А вот с двигателем были проблемы - неисправная катушка зажигания, из-за которой начало троить километров 4 тыс назад (хотя во время троений останавливался, почти не ездил). Вот думаю, это я сам успел за эти 4 тыс испортить катализатор или задолго до меня постепенно катализатор убивали.
Изменено пользователем ildar1234
4 минуты назад, ildar1234 сказал:
А пробег у машины какой?
Вообще знаю эту ошибку P0420 (низкая пропускная способность катализатора) если не ошибаюсь, лечат тем, что наливают хороший бензин Лук экто или ГПК Г-драйв, минимум 95 и на трассу - дают машине хорошенько просраться, потом ошибку трут и бывает, что больше не вылазит. Вот если в эту схему добавить каталик клинер, думаю должно помочь, если сам катали ещё живой. Ещё неплохо бы проверить свечи и катушки.
2 часа назад, Brian сказал:
Пробег за 52 тыс км. VW Golf VI 1.6 BSE
Начну с начала.
После покупки (пробег 44 тыс) заменил масло и все фильтра (в т.ч. топливный).
Где-то километром тысяч 4 назад, а может и больше, начало подтраивать. Пока руки дошли, проехал наверное 3 тыс, не меньше. Думаю, раз во время троений я не езжу (останавливаюсь, глушу и жду), ничего повредиться не должно, ведь во время нормальной работы и тяга и расход нормальные. Я понимаю, в таких случаях тянуть не нужно, но для меня это время пролетело быстро.
Как раз, когда пришло время заехать к официальному дилеру, по этому вопросу, высветилась ошибка P0420 (до этого были только пропуски зажигания 1 и 4 цилиндров).
После диагностики в сервисном центре VW мне сказали, что компрессия в одном 4 цилиндре плохая и как раз провод на этом же цилиндре под замену. Ну, думаю, не вопрос, заменим.
VW произвели замену ВВ проводов, за одно решил заменить и свечи и промыть инжектор (средством Lavr 101),  еще раз проверили компрессию - уже все в норме. Эффект был ощутимым по всем параметрам, все ошибки пропали. Масло, после этих процедур, заменил. Но радости было не долго, опять начало троить, но уже заметно реже. Через некоторое время опять ошибка P0420, также как и раньше - если ее стирать, через некоторое время опять появляется и так постоянно. Дилер только и твердит, что катализатор под замену, в качестве альтернативы сообщили про пламегаситель и обманку лямбды.
Забил на дилера, начал сам разбираться.
Оказалось, для моего движка это стандартная ситуация, когда трескается корпус катушки зажигания. Что влечет за собой троения как раз 1 и 4 цилиндров. Со всеми последствиями: выход из строя ВВ проводов, образования нагара, порча катализатора. Скорее всего и компрессия упала именно из-за этого (накопление нагара, которую потом смыла промывка).
Был удивлен, что мастера VW сразу не проверили эту гипотезу, ведь случай типичный, все проявления на лицо.
На этот раз уже сам заменил катушку и ура, больше никаких троений пока не наблюдается, правда ездил пока мало. Но ошибка P0420 один раз уже проявилась.
Заказал из Али экспресс эндоскоп, хочу через отверстие лямбды посмотреть на катализатор изнутри.
А пока, как вы и подсказали, хочу попробовать залить 98 + средство промывки катализатора и дать просраться. В VW говорили, что на дизелях так делают, но по поводу бензиновых сказали, что официально такое не практикуется, но возможно поможет.
Может быть проблема и в лямбда датчиках, они тоже бывают выходят из строя, по тем же причинам. Ищу способ, как их можно протестировать, т.к. просто так заменить их для профилактики, удовольствие не дешевое.
2 часа назад, ildar1234 сказал:
Начну с начала.
А катушку то не меняли? Или она в сборе с проводами?
4 минуты назад, Brian сказал:
Катушку вот недавно заменил, была трещина в корпусе. Катушка и провода идут отдельно.
Но ошибка P0420 один раз успела проявиться.
1 минуту назад, ildar1234 сказал:
Ну тогда я бы провёл комплекс мероприятий по очистке инжектора, дросселя, каталика.
Сначала откатал бы бак с этим - https://liquimoly.ru/item/1989.html
Потом с этим - https://liquimoly.ru/item/7553.html
Потом бы почистил дроссель этим - https://liquimoly.ru/item/7578.html - сам на днях себе чистил, крайне прикольная штука))
Потом уже в конце - https://liquimoly.ru/item/7110.html
Ну и дальше, если это всё не поможет, вырезал бы каталик и прошился.
