Eni
140 т. пробега-чем "присаживать"?
Opel Astra J 1.4 Turbo 2013 года с пробегом 140 тысяч, пригнан из Швейцарии, кто и что там "лил" нам неизвестно.
Подскажите, какие присадки Вы посоветуете использовать в моем случае?
9 часов назад, Eni сказал:
присадки есть в масло и в топливную ситстему. а такжэ промывки масляной системы. с каких начнем диалог?
8 минут назад, Eni сказал:
Давайте начнем с необходимого минимума.
Давайте.
Необходимый минимум - это хорошее масло, то есть вот это - https://liquimoly.ru/item/8055.html
Всё остальное уже по желанию.
Спасибо, но речь не о масле, а о дополнительных жидкостях. Масло уже куплено, чем его можно дополнить?
9 минут назад, Eni сказал:
ну раз пригнал машину оттуда то наверно думаю надо сначяла промыть мотор промывкой и подобрать масло. :)
https://liquimoly.ru/podbor.html
Только что, Eni сказал:
3 мя выидами присадок
Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Артикул: 9050
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Артикул: 3721
Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv
Артикул: 3901
я бы выбрал кератек
5 минут назад, AcidCat сказал:
Явно будет не лишней.
8 часов назад, Eni сказал:
Оптимальным вариантом для этого двигателя будет арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей 34
      Добрый день. У меня volkswagen polo sedan 1.6 110 л.с. Условия эксплуатации автомобиля нормальные, бензин используется только АИ-95 или АИ-95 ЭКТО. Не присадок в топливо не использывалось, и не каких очистителей. Пробег на данный момент 65 000 км.
       Хачу попробовать очиститель инжектора и очиститель катализатора для профилактики.
      Вопросы.: есть ли смысл использовать разово при таком пробеге? Не будет ли вреда так как до этого не разу не чего не мылось?
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: Дмитриевич
      Добрый день. Есть вопрос к специалистам продукции ЛиквиМоли. Имеется автомобиль
      Land Rover Discovery III 2.7 TD VIN: SALLAAA148A457352    2007 г. Пробег 170 000 км. У меня возникли сложности с подбором защитной антифрикционной присадки в трансмиссию. Помогите пожалуйста подобрать присадку в Передний редуктор, задний редуктор, раздатку. (если не сложно, по маслам тоже с ориентируйте).
      В ДВС уже давно пользуюсь только КЕРАТЕК, эффект есть, на третей машине ее использую и ни когда не было проблем с ДВС - тишина работы, уменьшаются шумы и т.д., двигатель в динамике значительно меняется в лучшую сторону. Вот хочу обработать трансмиссию.
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания LIQUI MOLY, первой представила на рынке специально адаптированные заправочные носики для топливных присадок.
      Горловины топливных баков современных автомобилей имеют специальные клапаны, разные для бензиновых и дизельных автомобилей.
      Теперь каждая топливная присадка LIQUI MOLY снабжается специальным носиком адаптером.
      Горловина для дизеля, имеет более широкое сечение заливного патрубка и оснащается двумя предохранительными клапанами. Специальный носик для дизельных присадок, позволяет открыть предохранительные клапана и залить присадку.
      Носик для бензиновых присадок имеет меньший диаметр и не позволяет открыть предохранительные клапана дизельного автомобиля, это исключает возможность ошибочного применения присадки.
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
