Ринат273
Герметик системы охлаждения
Автомобиль гранта 16кл.
1. В инструкции на банке написано лить в холодный антифриз, на форуме пишут прогреть до рабочей температуры. Так как правильно?
2. Заливать в расширительный бачек или снять патрубок радиатора и залить туда?
3. При смене антифриза с герметиком не забьются ли мелкие щели т.к. появится на непродолжительное время воздух?
Спасибо
27 минут назад, Ринат273 сказал:
Спасибо
Я считаю - пофигу. Лишь бы не во вскипевший.
1 час назад, Ринат273 сказал:
Спасибо
Добрый вечер. В вашем случае снять патрубок. Инструкция, написана, что бы обезопасить Вас от ожога. Лить на холодную. После применения герметика, устранил причину течи, заменить антифриз. Перед заменой произвести процедуру промывки.
Но заливая в патрубок образуется пробка воздушная и пока ее выгонишь герметик начнет работать в местах этих пробок. Правильно я понимаю? Герметик начинает полимеризоваться в горячем состоянии?
Герметик работает не от нагрева, а от сочетания перепада давления и наличия кислорода. Причем ему нужно время. Поэтому можете лить и в расширительный бачок, и в патрубок.
Добрый день,залил ваш герметик по инструкции,антифриз x frize g12 после заливки в расширительном бачке небольшой слой белой пены,вопрос,страшно ли это и можно ли с этим ездить
1 час назад, enot1992 сказал:
Пена результат попадания воздуха. Ездить можно. Только устранить причину завоздушивания.
а еще вопрос,не забьет ли герметик крышку расширительного бачка?.система сама развоздушена.но если там допустим есть воздух,герметик может затвердеть и забить каналы?.после заливки второй день...печка греет отлично температурных изменений не обнаружена.течь потихоньку вроде бы устраняеться
8 часов назад, enot1992 сказал:
Нет не забьет.
Добрый вечер. Есть ли принципиальная разница между продуктами 1997 и 3043 кроме объема? Просто по ошибке заказал 3043, не посмотрел, что он для мототехники... а магазин обратно не принимает
Насколько я понимаю, 3043 набор для консервации из двух продуктов: стабилизатор бензина и небольшая емкость очистителя топливной системы, аналогичного арт 1989, очиститель клапанов. 1997 - герметик системы охлаждения. Вы не попутали артикулы?
19 часов назад, Борода сказал:
Нет, Герметик системы охлаждения Motorbike Kuhler Dichter как раз идет под артиклум 3043. Но он для мототехники. Сидеоюл с телефона, поздно разглядел. А 1997 как раз для авто. Вот теперь не знаю, что с 3043 делать. Возврату не подлежит, хотя я при выдаче сказал, что ошибся и хочу вернуть, я ведь даже еще в руках не держал. Но отказали.
Сорри. Это я попутал артикулы. Можете использовать герметик и для автомобиля в том числе, с поправкой на емкость системы охлаждения.
