Да трудно сказать сколько. В общем чуть больше литра думаю на тысячу.
4 часа назад, SHAG сказал:
Добрый день! Не раз обсуждалась проблема масложора. Причин много и масло находится в самом конце. Проведите качественную диагностику мотора. Разберитесь в чем причина и только потом уже думайте как решить проблему.
Так моторист и и говорит, что нужно разбирать двигатель, делать замеры, менять сальники клапанов, а после замеров поршневой группы уже принимать решение.
Мотор работает отлично, масло нигде не течет... Какую ещё диагностику можно сделать?
1 час назад, SHAG сказал:
Эндоскопию цилиндров через свечные колодцы.
29 минут назад, Brian сказал:
И состояние топливной аппаратуры
Да , кстати о топливной системе.
В течении полугода были проблемы с утренним запуском, авто заводится часто со второго раза. Вылечено заменой насоса топливного, находящегося в баке (просто у меня еще есть тнвд).
1 минуту назад, SHAG сказал:
Состояние самих форсунок проверяли?
3 минуты назад, SHAG сказал:
А ещё бы свечи и катушки.
Двигатель работает ровненько, не троит...
Это ведь наверно говорит о том, что топливная в порядке?
7 минут назад, Brian сказал:
Свечи с пробегом в 40 ткм из 100
49 минут назад, SHAG сказал:
Автомобиль оснащен непосредственным впрыском качество распыла, проверить не снимая форсунки нереально. Троить он и не будет.
А снять форсунки нам этом моторе это еще ТО дело! И денег за это возьмут наверно, как двигатель поменять.
Это уже другой вопрос.
2 часа назад, SHAG сказал:
Директ рейнигером можно бахнуть, я так каждые 10000 км делаю.
53 минуты назад, Brian сказал:
Я его заливал тыщи 3 назад... профилактика. Я это дело регулярно лью в бак, только было средство от KYK:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AE90D089&sr=-36
Про ATF.
У меня в оригинале ToyotaT-4, а какаЯ ваша?
Что-то не нашел в допусках и не нашел в вопросах на форуме.
6 часов назад, SHAG сказал:
Про ATF.
TopTec 1200 имеет допуск T-IV. Можете смело использовать данную позицию
8 часов назад, SHAG сказал:
Про ATF.
Добрый день! НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 https://liquimoly.ru/item/7502.html  -Toyota: Type T-II/T-IV
Решил кардинально вылечить автомобиль - оплатил сегодня за контрактной двигатель с пробегом в 70 ткм. И вот на нем уже буду применять Ваши масла и промывки.
А то на этом вроде и менял масло в 5-7 ткм, чаще конечно в 7 т4м с оригинальным маслом, правда промывками не пользовался вообще. Как говорили все:" чаще меняешь - ничего не промываешь"
34 минуты назад, SHAG сказал:
Очень частое заблуждение.
Ну и дело не только в интервале, а ещё и в качестве масла...
Этому я уже убедился на собственном опыте...
А такое масло мне думается, что тоже подойдет для 2jz-fse:
https://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=50
Конечно можно.
Это наверно лучший вариант, правда и дороже..
У меня сейчас есть 8 литров Масла АА 5w30 (достались по случаю ), ну и остаток Молиген 5w30 - 3 литра, при  полном объеме в двигателе в 5,4 литра. Так что пока есть на чем ездить первое время.
А вообще мне очень понравилась работа двигателя на Молигене! На нем и будем ездить дальше, откатав сначала АА.
В гидроусилитель залито - Power Steering Fluid, но я так понимаю можно и Dextron II, III?
И у вас это ATF Top etc 1100?
Изменено пользователем SHAG
14 часа назад, SHAG сказал:
Помимо ТТ1100 так же подойдет ТТ1200.
...1200  дороже, значит лучшее?)
13 минуты назад, SHAG сказал:
Не совсем правильное позиционирование. Цена складывается из многих факторов и в лоб сталкивать продукты исходя из цены в корне не верно.
ТТ1200 имеет более широкий охват допусков производителей и свою уникальную рецептуру.
Что же все-таки будет предпочтительнее для моего ГУР-а?
19 часов назад, SHAG сказал:
Для ГУРа по эксплуатационным свойствам будет паритет, поэтому выбирайте что Вам удобнее приобрести (к примеру если АКПП работает на Top Tec 1200 проще купить с учетом ГУРа и использовать в обоих агрегатах - опять же один сорт масла на случай доливки в оба агрегата).
