Доброго времени суток! Машина новая, пробег менее 5000 километров, хочу произвести замену всех смазочных материалов и технических жидкостей на продукцию марки Liqui Moly, но подбор на сайте мне не помог, нет моей модели автомобиля. Вот решил обратиться к вам за советом, что вы посоветуете? И ещё подскажите пожалуйста ваших официальных дилеров в городе Тюмень, а то как то не охота нарваться на подделку.
Доброго времени. Для точного ответа на Ваш вопрос, прошу прислать скан с сервисной книжки, где указаны рекомендуемые жидкости. К сожалению, доступная нам информация по Вашей модели очень скудна.
Рабочие жидкости и заправочные объемы
Бензин С октановым числом не ниже RON93
Объем топливного бака л 45
Моторное масло Стандарты API SH и выше, SAE 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W40
Заправочный объем л 3,5
Трансмиссионное масло Стандарты API GL-4 и SAE 75W90
Заправочный объем л 2,2
Тормозная жидкость DOT4 или выше
Заправочный объем л 4
Жидкость гидроусилителя
рулевого управления
ATF DEXRON III или выше
Заправочный объем л 0,7
Охлаждающая жидкость Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с температурой замерзания ≤-40 °С
Заправочный объем л 6,5
Жидкость стеклоомывателя Вода низкой жесткости, специальные жидкости в зависимости
от температуры окружающей среды
Заправочный объем л 2,1
Хладагент системы
кондиционирования
R134a
Заправочный объем г 600±20
23 минуты назад, Павел Александрович сказал:
рулевого управления
Хладагент системы
кондиционирования
R134a
Ну вот, всё стало понятней.
Мотор https://liquimoly.ru/item/39007.html - даже превышает требования
Трансмиссионка https://liquimoly.ru/item/3979.html или https://liquimoly.ru/item/3945.html
Тормозуха https://liquimoly.ru/item/3086.html
Гидрач https://liquimoly.ru/item/7626.html
Антифриз https://liquimoly.ru/item/8849.html
Пусть меня поправят профи если, что-то не учёл.
А разве масло 5W-40 не будет более универсальным, 5W-30 мне кажется больше на холодное время года, а летом вроде оно не очень. Или я не прав?
3 часа назад, Павел Александрович сказал:
А причем тут теплое и холодное время года. Люди и в жарких краях типо Краснодар ездят на 0/5w-20 и всё ок. Главное, что б двигатель не перегревался вот и весь секрет счастливой эксплуатации на дороге )
2 часа назад, Edge сказал:
Просто существуют диапазоны температуры окружающей среды при которых допустимо применение различных классов масел, вот я и интересуюсь. Да и чересчур жидкое масло не всегда одинаково полезно для различных моделей ДВС.
Если я не ошибаюсь, то на этой машине стоит мотор который нечто среднее между 1ZZ-FE и 5A-FE, а азиаты вроде всегда изначально шли под вязкость 5-30, хотя и на 5-40 прекрасно ездят. Можно то и то.
41 минуту назад, Brian сказал:
На счёт двигателя вы совершенно правы, хорошо тогда попробую 5-30. Спасибо.
9 минут назад, Павел Александрович сказал:
Рад, что смог помочь.
Добрый день,
Являюсь тоже владельцем данного автомобиля, и тоже возник аналогичный вопрос. Изначально выбрал такой ассортимент:
  • Масло в двигатель + присадка + промывка
    • 1. Промывка масляной системы Liqui Moly Effektiv 300 мл
    • 2. Моторное масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 4 л
    • 3. Противоизносная присадка Liqui Moly CeraTec для двигателя 300 мл
  • Масло в МКПП + присадка
    • 4. Трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL-4/GL-5) 75W-90 1 л (общ. 3л)
    • 5. Противоизносная присадка Liqui Moly Getriebeoil-Additiv для МКПП 20 мл
  • Жидкость в ГУР
    • 6. Трансмиссионное масло Liqui Moly Top Tec ATF 1100 1 л
  • Тормозная Жидкость
    • 7. Тормозная жидкость Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 1 л
  • Охлаждающая жидкость
    • 8. Промывка системы охлаждения Liqui Moly Kuhler Reiniger 300 мл
  • 9. Концентрат антифриза Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus (G12+) 5 л
И если не сложно, можете объяснить коротко, по чему все таки Leichtlauf High Tech 5W-30, а не Molygen New Generation, или Synthoil High Tech, или Top Tec 4200?
Не могу утверждать, но на форумах встречал информацию, о том что на 5W-40, двигатель все таки не много тише работает.
заранее спасибо, за ответ
Так же, хочу добавить что, пробег 60 тис., стоит ГБО, суточный пробег 50км, +/- в пробке постоять в сутки минут 20-30. Каждые 10 тис. заливалось масло Shell 5-W40, последние 2 раза пробовал 5-W30.
Плюс, именно из-за использования ГБО еще порекомендовали Molygen New Generation 5W-30.
16 часов назад, Fre1d сказал:
Очень важное замечание на счет ГБО.
Поэтому для двигателя лучше использовать НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40. Продукт адаптирован к работе в двигателях с ГБО.
По остальным пунктам выбора материалов соглашусь с вами.
22 часа назад, V.Chaykin сказал:
Я правильно понимаю, что для данного двигателя, самым эффективным будет использование:
Для работы двигателя на ГБО:  Top Tec 4100 5W-40 + Liqui Moly CeraTec.
Для работы двигателя на бензине:Leichtlauf High Tech LL 5W-30 + Liqui Moly CeraTec?
Liqui Moly CeraTec имеет смысл использовать в связке с любым LM моторным малом, или есть масло куда уже нет смыла добавлять, так как масло уже с необходимым набором присадок?
Спасибо,
5 часов назад, Fre1d сказал:
Молиген мотор протект.
В масла серии Молиген добавлять нет смысла.
