Гость Игорь
Масло для трансмиссии Polaris
Гость Игорь
Добрый день, подскажите пожалуйста какие масла из продукции Ликви Моли можно использовать для квадроцикла Polaris Sportsman XP 850 2015 года - в двигатель , коробку, задний мост, передний мост. Спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста какая продукция Ликви Моли может быть использована для квадроцикла Polaris Sportsman XP 850 2015 года - нужно масла - в двигатель, коробку, задний мост, передний мост. Спасибо.
Добрый день,в двигательhttp://liquimoly.ru/item/7508.html , в задний  мост
 http://liquimoly.ru/item/7589.html, в коробку и передний мост предложить ничего не можем.
  • Похожие публикации
    • Автор: cnfc
      Какое масло можно лить в МКПП ? Подборщик пишет -"специальный продукт"
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly,  расширяет  ассортиментную линию автохимии и представляет новинку: промывку механических трансмиссий Getriebe-Reiniger!
      Промывочное средство для профилактического обслуживания МКПП и агрегатов трансмиссии. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.
      Новинка, имеет артикул 3321.
      Дополнительная  информация о новинке,  размещена на сайте компании на странице: http://liquimoly.ru/item/3321.html
    • Автор: serg604
      Добрый день. Автомобиль Suzuki Jimny 1998 год, правый руль, пробег 157.000км, полный привод, механическая раздатка Part Time( вроде, цепная). В общем классический подключаемый полный привод с мостами итп. Режим эксплуатации, в основном, городской и загородный, бездорожье-редкость.
      Трансмиссия достаточно шумная, на скорости 20-25 км/ч при наборе или сбросе скорости особенно резком и на непрогретом масле( на прогретом меньше) наблюдается не очень сильное, но вполне слышное подвывание не то раздатки, не то моста, а может и МКПП(2 передача на наборе скорости, 3 на торможении двигателем), но в основном на наборе и думаю на раздатку или мост все же. Во всех агрегатах 800 км назад заменены масла с добавлением присадки арт.1988
      Вопросы в следующем:
      1) В МКПП залито примерно1,3 литра масла MOTUL 75W90 полусинтетика с добавлением около 1 тюбика  Getriebeoil-additiv арт.1988 (около 1 тюбика, так как 20-30 процентов пролили).  достаточно ли и чем грозит передозировка в 1.5 раза, если еще захочу добавить. Снижения шума практически не заметил, чуть легче включаются передачи.
      2) В раздатку залито то же масло 1литр+ 1 тюбик арт.1988 Можно ли тоже добавить еще полтюбика или целый.
      3) Самое сложное с мостом в него залито масло минералка 80w90 Motul Gearbox 1,5 литра.
      Оно уже содержит дисульфид молибдена, очень черное по цвету. На официальном сайте (по данной мной ссылке, ссылка не прошла, почему то запрет на оф.сайт MOTUL) ни в паспорте безопасности, ни в тех. информации, ни на самой канистре с маслом не указана концентрация дисульфида молибдена. Есть очень сильное желание добавить полтюбика-тюбик арт.1988
      Заметного снижения трансмиссионных шумов на мой взгляд нет, эффект немного угадывается,эти 800 км проехал в основном на скорости 70-90 км/ч с редким переключением передач(почти без пробок)
      Опасна ли "передозировка" присадки особенно в мосту и раздатке и какие побочные эффекты могут быть. Может люди с форума посоветуют еще что-то. (Например в ДВС пользуюсь СУПРОТЕКОМ).
      Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответ.Если можно поподробней про возможные побочные эффекты "передозировки", где-то читал, что в мосту и раздатки, рекомендуют двойную концентрацию, однако масло в мосту уже с неизвестной концентрацией дисульфида молибдена.
