Vladimir555 Опубликовано: April 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2018 Доброго дня дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста необразованным, проверил уровень масла в двигателе и щуп был сухой. Пришлось залить литр масла 5w 30 хотя наклейка была 10w 30. Двигатель 1.9 TDI VW , 1998. И поэтому вопрос может ли что-то критичное случиться? Спасибо всем !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 8 часов назад, Vladimir555 сказал: Пришлось залить литр масла 5w 30 хотя наклейка была 10w 30. Где была наклейка 10-30? На канистре? Тогда, как определил, что внутри 5-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir555 Опубликовано: April 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Наклейка 10w30 была на кузове под капотом, но я её поздно заметил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 33 минуты назад, Vladimir555 сказал: Наклейка 10w30 была на кузове под капотом, но я её поздно заметил... Аааа. Тогда можете вообще не париться. Всё совместимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir555 Опубликовано: April 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Спасибо ! Хорошего Вам дня! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 5 минут назад, Vladimir555 сказал: Спасибо ! Хорошего Вам дня! И вам! Только всё равно лучше немного сократить интервал замены в этот раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Здравствуйте. Вязкость 5-30 полностью замещает вязкость 10-30. Можете пользоваться постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
