Масло и присадки для VW Passat B6 CBAB 2.0 TDI
Автомобиль: VW Passat B6 2009г., 2.0TDI, CBAB, 103kW, Common rail.  DPF удалён!!!, катализатор оставлен. Пробег 200 000км. До этого 4 замены Motul SPECIFIC 504 00/507 00, 5W-30. Расхода по маслу нет. Хочу  попробовать перейти на Liqui Moly, так как в вашем ассортименте имеются 100% ПАО масла, хочеться что то приличное..... да и мотору облегчить жизнь. Онлайн подбор к сожалению не предлагает, любопытно почему? :) или не рекомендуете Synthoil масла в мой мотор ? Не начнёт давить со всех мест или появится расход ? Очень не хотелось бы приобрести эти проблемы после замены на полную синтетику
+ есть желание воспользоваться присадкой в предложенное масло, что порекомендуете ? Molygen, Cera Tec.... и если не сложно, разъяснить почему именно оно, а не другое.
Заранее благодарю!
1 минуту назад, Zenjakor сказал:
Заранее благодарю!
Забыл добавить, если это важно, замены ~ через 15 000км.
8 часов назад, Zenjakor сказал:
Заранее благодарю!
Если желаете ПАО - то возьмите Синтойл 0-30 и добавьте в него Кератек - получится прямо идеальный коктейль.
В 15.04.2018 в 08:16, Brian сказал:
Добрый вечер!
Изначально думал Синтойл 5-30, но на рынке был доступен  только 0-30. Посмотрел тех. данные, перечитал уйму умозаключений на разных ресурсах и поплыл. 0-30 Щелочное число побольше относительно  5-30 - хорошо. Дальше зольность у 0-30 выше, пишут, больше зольность больше присадок защитных и т.д. Как бы хорошо для мотора. Но бытует мнение  двигатель становиться  не чистым, катализатор забиваеться, сажевый также (благо убрал ). Что можете по этому поводу ответить ?
По присадке - Кератек, почему не Molygen ? вроде как его рекомендуют в низковязкие масла, правда и малозольные, если в полнозольное залить, чем черевато ?
5 часов назад, Zenjakor сказал:
Добрый вечер!
Всё просто, полнозольные масла с высоким щелочным дольше живут и лучше сопротивляются окислению. А мотор становится грязным если масло горит и тут уже важна не зольность, а такое понятие, как термостабильность масла.
По присадкам, Кератек рекомендуется в полнозольные масла, Молиген в малозольники, если налить налить Молиген в полнозольное масло ничего не будет - проверял, разве, что может на йоту уменьшится зольность, но на практике никакой разницы нет.
11 час назад, Brian сказал:
По эфекту, межде Молиген и Кератек , что то реально заметить на практике ? Как я понял, опыт был :)
Вот какой вопрос ещё хотел уточнить, ходят утверждения:
"Масло на основе ПАО и полиэфирные смеси оказывают многократно более агрессивное воздействие на широко применяемые материалы уплотнений силовых установок."
Как это решается в маслах Синтойл ?
Вроде, как на Кератеке мотор потише, субъективно.
Если чистая база ПАО, то возможно да, хотя не точно.
Уравновешивается пакетом присадок.
