Pochtalion174
Масло для Ford Scorpio
Автомобиль Ford Scorpio 1990г. 2.0i DOHC.
Что можете порекомендовать для неё из вашей продукции, по каталогу подбора не все нашел.
Заранее благодарен.
5 часов назад, Pochtalion174 сказал:
У нас такого нет в городе.
10w40 super leichtlauf подойдет?
Вполне подойдёт, мотор не особо требовательный.
В 18.04.2018 в 10:13, Борода сказал:
Здравствуйте, хорошим выбором будет Leichtlauf MoS2 10W-40.
Подскажите какое можно залить в систему ГУР, если у нас нет в наличии ATF Dexron II D
В 12.05.2018 в 12:45, Pochtalion174 сказал:
Можете использовать НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100
Подскажите пожалуйста обратил внимание что после 5тыс.км на масле Leichtlauf MoS2 10W-40, начинает гореть лампа давления масла дольше чем обычно. Возможно ли использовать аналог Molygen New Generation 5W-40?
2 часа назад, Pochtalion174 сказал:
Использовать Молиген можно. А вот насчёт лампы давления немного не понял, причина то в чём? Типа давление первые 5000 км нормально достигается, а потом дольше?
Использовать как аналог Molygen NG 5w-40 или 10w-40.
Так же рекомендуем проверить топливную систему, есть предположение что топливо переливает.
При запуске двигателя лампа тухнет на 2 секунде, после 5 тыс.км. начинает тухнуть через 5-7 секунд. До этого использовал  масло Super Leichtlauf 10W-40 и таких проблем не наблюдалось. В просторах интернета находил инфу что со временем фильтр забивается от молибдена.
13 минуты назад, Pochtalion174 сказал:
Данная информация ошибочна, частицы присадки мелкие и свободно проходят через поры масляного фильтра.
