Станислав_П Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что залить в передний и задний редуктор автомобиля Mitsubishi Pajero 2011 г.в., 3.0 V6 бензин? Ассистент выдаёт "спецпродукт". В чём особенность конструкции данных узлов, если нельзя использовать ничего из огромного ассортимента трансмиссионки Liqui Moly? Интересует больше особенность конструкции, а потом всё остальное) Спасибо Изменено April 21, 2018 пользователем Станислав_П Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 5 часов назад, Станислав_П сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что залить в передний и задний редуктор автомобиля Mitsubishi Pajero 2011 г.в., 3.0 V6 бензин? Ассистент выдаёт "спецпродукт". В чём особенность конструкции данных узлов, если нельзя использовать ничего из огромного ассортимента трансмиссионки Liqui Moly? Интересует больше особенность конструкции, а потом всё остальное) Спасибо Добрый вечер! Рекомендация производителя авто API GL -5 80w либо 90W именно с такой спецификацией жидкости и нет. Поэтому и выдаёт спецпродукт. Ничего особенного в конструкции нет. По отзывам литов обычно используют в редуктора 75w-90 GL 5 артикул 1950. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 6 часов назад, AZhuravskiy сказал: 75w-90 GL 5 артикул 1950 именно сегодня сеье такое и залил в передний и задний редуктора п4. еще здобрил это дело дисульфидкой для трансмисии!! ваще агонь :) тише ехать стала! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
