Insmat
Проверка подлинности
В 18.12.2018 в 12:09, V.Chaykin сказал:
Может присутствовать, а так же может отсутствовать.
В 19.12.2018 в 09:17, V.Chaykin сказал:
На ваши прямые вопросы были даны прямые ответы.
На крышках маркировка может присутствовать, так и может отсутствовать.
Это не зависит от марки масла или региона сбыта.
И еще раз нет, маркировка это не программа защиты.
В 28.12.2018 в 10:51, Борода сказал:
Подделок канистр ЛМ на рынке нет. Весь контрафакт сводится к использованию оригинальных канистр с оригинальным номером партии повторно, но такая подмена содержимого заметна.
В 09.01.2019 в 14:03, V.Chaykin сказал:
Мы очень ценим иронию наших клиентов, но тем не менее ответ на ваш запрос озвучен.
Смею добавить, ответ озвучен эксклюзивным представителем бренда Liqui Moly в России
Дальнейшее выпытывание что, как, откуда и т.п. считаю не корректным.
Вопрос закрываем.
18 минут назад, Шапошников Иван сказал:
Спасибо за бан на 10 дней за просьбу предоставить ответ немцев про партию. Оказывается проверить партию по номеру это некорректно. Значит самостоятельно запрошу у них с приложением скринов Ваших ответов. Заодно и узнаем, уточняли Вы что-либо у них или нет и вводите в заблуждение клиентов. Баньте дальше.
А вы разве (Шапошников Иванне видите, что ответы так называемых представителей, на чётко поставленные вопросы - не корректны. Господин V.Chaykin и господин Борода, вам не стыдно за свои ответы? Не можете проверить масло по номеру партии, пишете какие-то отписки. Навевает на мысль, что Вы оба, не являетесь представителями бренда Liqui Moly в России. Мало того, ещё и пользуетесь поддержкой  AZhuravskiyкот. подтверждает, что ответ будет получен после праздников. А ему откуда знать? Или вы с ним согласовываете, когда ответ дать, а не тогда, когда будет получен ответ с завода??  На неугодные вопросы от вас ответ - "Вопрос закрываем".
Позвольте вопрос - " По всей России организована охота на использованное масло, что б потом ещё раз использовать данную канистру, с оригинальными номерами?? Смешным не кажется??
В 27.12.2018 в 14:18, V.Chaykin сказал:
Если у вас сомнения по оригинальности продукции можете прислать фотографии канистры.
По номеру партии мы не проверяем.
А здесь? По фото канистры проверка возможна, по номеру партии - нет.
Так кто здесь прав? Вот  Борода допустим говорит -
В 27.12.2018 в 15:04, Борода сказал:
Можем поверить,
Точно так же и по вопросам о разливе LM  на Обнинском заводе. Вразумительного ответа так и не дали, подтёрли правда кое-что. Если буду забанен - ничего не потеряю. Только мнение моё укрепится о данном сайте, что не всё здесь так прозрачно.
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Постараюсь ответить на Ваши вопросы по порядку.
17 часов назад, Шапошников Иван сказал:
По Вашей просьбе был сделан запрос и получен ответ, который Вам был озвучен. Содержимое служебной переписки в электронной почте относится к категории "служебная информация", и соответственно скриншоты данной переписки сотрудник не имеет права выкладывать в открытый доступ. По срокам - как говорилось выше праздники в России и Германии не совпадают, поэтому запрос, отправленный перед Новым годом во время Европейских каникул, был обработан немецкой стороной в течение наших каникул и сотрудник обработал этот ответ в первый же рабочий день. В ответ мы получаем набор сообщений посвященных обсуждению действий сотрудника, но не несущих полезной смысловой нагрузки.
В 09.01.2019 в 12:09, Шапошников Иван сказал:
Вот это поворот. Есть письмо какое-то или что или смску написали?
Это нарушает правила форума в п. 2.9 и 2.13 (http://forum.liquimoly.ru/index.php?/guidelines/), с которыми Вы согласились при регистрации на данном форуме. За данное нарушение Вам было вынесено соответствующее наказание.
16 часов назад, АСаныч сказал:
По срокам предоставления информации от немецкой стороны - ответил выше.
Как уже неоднократно обсуждалось на данном форуме на сегодняшний момент единственный вид контрафакта по нашей продукции - подмена содержимого оригинальных канистр. Но мы постоянно запрашиваем и просматриваем фотографии (а в некоторых случаях и образцы продукции, вызвавшие подозрения) с целью в случае появления подозрений максимально оперативно отреагировать на появление контрафакта.
Специальной централизованной "охоты" конечно никто не устраивает, но независимые "умельцы" в различных регионах периодически появляются. Поэтому у нас это не вызывает никакого смеха, а юристы получают дополнительный объем работы.
Так кто здесь прав?
По данному утверждению - позволю встречный вопрос. "Если в опустошенную канистру залить неоригинальное масло, номер партии на ней каким-то волшебным образом изменится?" Ответ понятен, но несмотря на это мы регулярно отправляем запросы и проверяем, соответствует ли номер партии данному сорту масла. На всякий случай...
На Обнинском заводе производятся стеклоомывающие жидкости и AdBlue, что никто не скрывает и это официально указано на этикетках данных продуктов. Если речь идет о смазочных материалах под брендом LIQUI MOLY, то производство и фасовка - исключительная прерогатива немецкого производства, которую они никому не доверяют.
С уважением :hi:
P/S Дальнейшее накручивание неконструктивного негатива в теме будет расцениваться как нарушение правил форума, с вынужденным применением соответствующих санкций
Гость AlexeyS
Доброго времени суток! Купил трансмиссионное масло, подскажите пожалуйста, оригинал или подделка? И на всех трех канистрах одинаковые данные выбиты - "354047 12/18", так и должно быть?
Доброго времени суток! Купил трансмиссионное масло, помогите удостовериться в оригинальности продукта. И подскажите, пожалуйста, смущает одинаковая выбитая маркировка - 354047 12/18 на всех трех канистрах, так и должно быть?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем АлексейС
В 25.01.2019 в 21:04, АлексейС сказал:
Заранее благодарен.
Канистры на фотографиях оригинальные, из одной партии.
16 минут назад, Евгений161 сказал:
Можно проверить оригинал купил
Канистра на фотографиях оригинальная.
купил 09.02.2019 канистру 1 литровую масло TOP TEC 4600 5W30 на банке партия 348488 розлив 09/18 на дне канистры 4 число месяц 10 год 2018, пошел в магазин заменили, масло настоящее, бывают ошибки? или уже подделывают? если надо есть видео чтобы не говорили, что это лож.
Изменено пользователем Евгений Б-в
добавил текст
46 минут назад, Евгений Б-в сказал:
Нет, это не подделка, и можно сказать что не ошибка.
Такое, на первый взгляд, несоответствие не часто, но возможно. Бывают ситуации когда фасовка происходит не сразу после варки, а через какое то время (последующий разлив по таре может происходить через 2-3 недели - это допустимо). Однако, на канистру наносится именно дата варки, а не дата налива в канистру.
Здравствуйте! Использую масло Ликви Моли 5w30 AA. На днях заменил масло и заметил различие в цвете с предыдущим, оставшимся после замены. Последнее (которое заменил) темнее предыдущего. Канистра отличается цветом, чуть темнее и ручка меньше (короче). Наклейки на задней стороне, тоже разные. Могу ли я получить какие либо разъяснения по этому поводу? Спасибо.
36 минут назад, Андрей 325 сказал:
Разъяснения по этому поводу вы можете получить в представительстве вашего региона. Казахстан вне зоны нашей ответственности.
40 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Просто хотелось узнать ваше мнение как экспертов.
В ассортименте РФ даже такой фасовки нет.
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
Не согласен
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
