IamS
Какие присадки лить
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какие присадки и в каком порядке мне надо лить,первый раз хочу попробовать. Машина -Chevrolet epica 2007,пробег 125 тыс. 2,5 двигатель.Дергается Машина,акпп,хотя масло меняли в 2015 и все проверяли (полная диагностика) ,дергается на 40,50 и на переключение с задней на переднюю  ,бывает и на других скоростях. Повлияют ли присадки на перегретый двигатель? Катализаторов нет с прошлого года. Спасибо,люди добрые
Изменено пользователем IamS
1 час назад, IamS сказал:
Если описанные проблемы вызваны загрязнением топливной системы, то рекомендуем использовать на первый бак арт. 1989 Очиститель клапанов Ventil Sauber, второй бак с арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Спасибо за ответ,это мои догадки про топливо,когда меняли бензонасос,он был ужасно грязный,меняли в прошлом году на новый.стали лить другой бензин (газпром) Машина стала меньше дергаться ,но как только бензина остаётся менее полбака,то машину дергает,думаю,что в связи с загрязнением на дне,но это мои домыслы. Если я залью то,что Вы написали, не будет ли хуже? Интересует именно нагрузка на двигатель,ибо перегретый с недавнего времени.
47 минут назад, IamS сказал:
Неплохо бы и воду убрать из бака. Антильдом.
56 минут назад, Brian сказал:
А антител заливать до манипуляций,которые описаны другим человеком выше?
7 часов назад, IamS сказал:
Я бы антилёд налил первым делом.
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо большое,обязательно сделаю
Извиняюсь за ,возможно,тупой вопрос,но как узнать,что она все-таки есть?
Только что, IamS сказал:
ОТКРЫТЬ БАК и пазырить...... через фильтр лючок...... еси симтомы неьудут ищезать по мере применения присадок то сматреть машину ..... мош нада фильтр в акп паменять ьыло када меняли масло... яхз.....
1 минуту назад, AcidCat сказал:
Спасибо ,фильтр меняли там
18 часов назад, IamS сказал:
в первом случяе смесеоьразование-а второй акп.........
а мош вот тут непрально чотот зделали......
сразу после кастрации не дергалась? и до замены масла??
17 минут назад, AcidCat сказал:
дергалась до всех этих манипуляций и после ,по многим сервисам мотались,толку нет,проблем не видят из-за чего машина может дергаться при переключении с 40 (обороты останавливаются на 3000 при нажатии на педаль,а потом машину дергает,когда переключается),единственное,что можно сделать,предугадать этот момент и убрать ногу с педали газа. Но проблема в том,что не всегда только на 40 такое бывает,бывает и на 50 и на  80. Понятно,что я не особо верю в силу присадок,но хуже,думаю,уже не сделаю,может реально чуть лучше будет.
как и скзал вышэ в. чяйкин то если траьл в топливке то присадки должны памоч
только скажу так для вернсти профилактику нада будет раза 2-3 делать....
через какое время профилактику стоит делать? при каждой последующей заправке?
спасибо  за помощь
спасибо  за помощь
да просто купи на 3 профилактики химии и лей через раз.. бак чистый бак с химией....
окей,так и сделаю =)
А пропусков зажигания нет?
нет,все в норме в этом плане
4 часа назад, IamS сказал:
всеравно проверь катушки провода. если неошибаюсь дачик коленвала и распредвалов. если есть дурацкая система опережения зажигания тива цввт муфт-смотри и эти приьлуды...
держим кулачки шоп вссе отмылось химией! :) непропадай ! пешы о результатах.
1 час назад, AcidCat сказал:
спасибо,бро,попробую все сделать.сегодня уже залили антилед,будем дальше пытаться реанимировать машину =)
давай! успехов в излечении четырехколесного друга :)
Подскажите пожалуйста, как часто можно применять 7553 ? Можно ли её использовать при каждой заправке, или лучше делать паузу (и как долго)?
Добрый день. Лить можно при каждой заправке, но необходимости в этом нет, так как действие присадки пролонгировано на 2000 км пробега.
Купил в очередной раз 7553 и обратил внимание, что на банке написано, что присадка защищает от водяного конденсата. Как именно она от него защищает? В баке или в топливной системе?
В 19.01.2020 в 16:27, Борода сказал:
Подскажите на какой пробег действует присадка 1989?
3 минуты назад, GEG сказал:
Добрый день, очищающие присадки работают пока не закончится топливо в которое их добавляли.
В прошлом году последовательно использовал 7529, 7555, 7553. После бака с присадкой, выкатывал два бака, потом опять бак с присадкой. Эффект наступил только после 7553, машина стала бодрее и снизился не много расход бензина.
Так же использовал 1989, но заметил, что при её использовании машина начинает тупить. После того как бак с ней выкатаешь и зальешь полный без присадки, машина нормально начинает себя вести.
В этом году попробую последовательно 1989, 7553, 7110. Такой комплекс буду делать раз в 5т.км. между комплексами на постоянку 7568.
