Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 Чем лучше помыть поршня на поло седан cwva бензин 110 сил, пробег 36800 и с каким интервалом лучше заливать Ventil Sauber. Еще интересует вопрос почему ни в одном вашем вебинаре на youtube нет ни одного упоминания об очистителе инжектора 1993, и чем он отличается от остальных очистителей инжектора 7529 7555 и 7553 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 2 часа назад, Artem_S86 сказал: Чем лучше помыть поршня на поло седан cwva бензин 110 сил, пробег 36800 и с каким интервалом лучше заливать Ventil Sauber. Еще интересует вопрос почему ни в одном вашем вебинаре на youtube нет ни одного упоминания об очистителе инжектора 1993, и чем он отличается от остальных очистителей инжектора 7529 7555 и 7553 Добрый день. Интервал использования Ventil Sauber зависит от условий эксплуатации. Мы рекомендуем минимум два раза в год. Или чаще, если присутствуют проблемы связанные с загрязнением впускных клапанов распределенного впрыска. Арт. 1993 это арт. 7555, только в другом оформлении. Арт. 1993 предназначен для продажи через гипермаркеты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Интервал использования Ventil Sauber зависит от условий эксплуатации. Мы рекомендуем минимум два раза в год. Или чаще, если присутствуют проблемы связанные с загрязнением впускных клапанов распределенного впрыска. Арт. 1993 это арт. 7555, только в другом оформлении. Арт. 1993 предназначен для продажи через гипермаркеты. А можно ли лить 1993 для профилактики, и если можно то как часто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 25 минут назад, Artem_S86 сказал: А можно ли лить 1993 для профилактики, и если можно то как часто? Вы можете периодически использовать арт. 1993. Но для профилактики лучше использовать арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 12 минуты назад, V.Chaykin сказал: Вы можете периодически использовать арт. 1993. Но для профилактики лучше использовать арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger Все неудобство 7568 заключается в том, что его надо добавлять при каждой заправке, а 1993 удобно залил и в следующий раз только тысячи через 3-4, от такого частого использования двигателю не будет вреда? Или лучше пореже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 9 минут назад, Artem_S86 сказал: Все неудобство 7568 заключается в том, что его надо добавлять при каждой заправке, а 1993 удобно залил и в следующий раз только тысячи через 3-4, от такого частого использования двигателю не будет вреда? Или лучше пореже? В этом и суть, что топливо постоянно подпитывается смазывающими и очищающими присадками. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования. В качестве витаминок для топливной системы 7568 идеален. Используя 1993 раз в 3-4 тыс. вреда не будет. Но тут вы работаете только по очистке форсунок и камеры сгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem_S86 Опубликовано: April 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 28 минут назад, V.Chaykin сказал: В этом и суть, что топливо постоянно подпитывается смазывающими и очищающими присадками. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования. В качестве витаминок для топливной системы 7568 идеален. Используя 1993 раз в 3-4 тыс. вреда не будет. Но тут вы работаете только по очистке форсунок и камеры сгорания. А если постоянно лить 7568 то как часто надо использовать 1993, так сказать минимальный порог и максимальный, чтобы сохрянялась полнейшая чистота? Ну и помимо этого весной и осенью Ventil Sauber, или может предложите вашу оптимальную схему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 19 часов назад, Artem_S86 сказал: А если постоянно лить 7568 то как часто надо использовать 1993, так сказать минимальный порог и максимальный, чтобы сохрянялась полнейшая чистота? Ну и помимо этого весной и осенью Ventil Sauber, или может предложите вашу оптимальную схему? Используйте раз в 2-3 месяца при постоянном использовании 7568 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tima59 Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 Доброго дня всем. Подниму тему, так как двигатель такой же CWVA 110л.с. Пробег 42к. Авто приобреталось на вторичном рынке с пробегом 40к, поэтому сейчас хотелось бы промыть топливную систему. Есть небольшая вибрация на холостых когда двигатель полностью прогреется. Диагностика никаких ошибок не выявила. Скоро предстоит пару поездок в область с возможностью выкатать полный бак на трассе. Посоветуйте что лучше и в какой последовательностью залить? Сам склоняюсь к 1989+7553. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 7 минут назад, Tima59 сказал: Доброго дня всем. Подниму тему, так как двигатель такой же CWVA 110л.с. Пробег 42к. Авто приобреталось на вторичном рынке с пробегом 40к, поэтому сейчас хотелось бы промыть топливную систему. Есть небольшая вибрация на холостых когда двигатель полностью прогреется. Диагностика никаких ошибок не выявила. Скоро предстоит пару поездок в область с возможностью выкатать полный бак на трассе. Посоветуйте что лучше и в какой последовательностью залить? Сам склоняюсь к 1989+7553. Добрый день. Вполне подходящая схема для применения 1989+7553, так и сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tima59 Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 8 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Вполне подходящая схема для применения 1989+7553, так и сделайте. сначала заливаю 1989, полностью выкатываю, потом сразу 7553 заливаю, так можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2019 24 минуты назад, Tima59 сказал: сначала заливаю 1989, полностью выкатываю, потом сразу 7553 заливаю, так можно? Все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evsenty Опубликовано: November 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2019 Здравствуйте. Имеет ли значение когда лучше заливать Вентиль Саубер, перед заменой масла или не важно? Маслу эта очистка не повредит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2019 2 часа назад, evsenty сказал: Здравствуйте. Имеет ли значение когда лучше заливать Вентиль Саубер, перед заменой масла или не важно? Маслу эта очистка не повредит? Не важно, не навредит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evsenty Опубликовано: November 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 В 30.11.2019 в 09:51, evsenty сказал: Здравствуйте. Имеет ли значение когда лучше заливать Вентиль Саубер, перед заменой масла или не важно? Маслу эта очистка не повредит? Добрый день. Поддержу комментарий @Brian В 30.11.2019 в 12:17, Brian сказал: Не важно, не навредит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
