Гость Антон Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, совместимы ли присадки Liqui moly стоп-шум гидрокомпенсаторы и стоп-течь масла? Имеется небольшой стук гидрокомпенсаторов и потеет масляный насос. Возможно ли залить обе присадки сразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 Здравствуйте, Эти присадки совместимы, можете заливать сразу обе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonorel-88 Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, совместимы ли присадки liqui moly стоп-шум гидрокомпенсаторов и стоп-течь масла? Имеется шум гидрокомпенсаторов и запотевание масляного насоса. Возможно ли залить обе присадки сразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonorel-88 Опубликовано: May 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2018 Большое Вам спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Андрей Опубликовано: June 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2018 Здравствуйте! Скажите, совместимы ли ваши присадки с продукцией Супротека? Например, если сейчас у меня в моторном масле находится Супротек Регуляр, то возможно ли непосредственно добавить вашу присадку "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" или нужно сначала поменять масло? Такой же вопрос и по присадкам Супротек МКПП и вашей присадке "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2018 3 часа назад, Гость Андрей сказал: Здравствуйте! Скажите, совместимы ли ваши присадки с продукцией Супротека? Например, если сейчас у меня в моторном масле находится Супротек Регуляр, то возможно ли непосредственно добавить вашу присадку "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" или нужно сначала поменять масло? Такой же вопрос и по присадкам Супротек МКПП и вашей присадке "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv". Добрый день. Тесты на смешиваемость с присадками этого производителя не производились, поэтому не рекомендуем совмещать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Андрей Опубликовано: June 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2018 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maldor Опубликовано: October 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2018 Скажите пожалуйста, можно ли добавить "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" в масло с присадкой кератек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2018 17 часов назад, maldor сказал: Скажите пожалуйста, можно ли добавить "Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv" в масло с присадкой кератек? Добрый день! Смешивать присадки, можно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
