koroblev den Опубликовано: May 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2018 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Honda Accord 2008-2009 , 2,4 i , двигатель K24Z3, АКПП. Подбор выдаёт два продукта TT1200 и TT1800. Можно ли использовать для частичной замены TT1800 ? Последний раз заливали TT1200. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2018 1 минуту назад, koroblev den сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Honda Accord 2008-2009 , 2,4 i , двигатель K24Z3, АКПП. Подбор выдаёт два продукта TT1200 и TT1800. Можно ли использовать для частичной замены TT1800 ? Последний раз заливали TT1200. Спасибо. Добрый день. Нет, так нельзя. Масла с разными вязкостными характеристиками и не мешаются между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: May 7, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2018 (изменено) То есть оставаться на TT1200 это понятно. А если бы планировалась полная замена, то можно и TT1800? Да, и совсем забыл: стоит ли попробовать ATF Additive - имеется течь сальника первичного вала. Спасибо. Изменено May 7, 2018 пользователем koroblev den Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2018 21 минуту назад, koroblev den сказал: То есть оставаться на TT1200 это понятно. А если бы планировалась полная замена, то можно и TT1800? Да, и совсем забыл: стоит ли попробовать ATF Additive - имеется течь сальника первичного вала. Спасибо. Если эта коробка допускает переход на маловязкую жидкость типа "Dexron VI", то полная замена с промывкой возможна. Но могут потребоваться дополнительные работы, например по перепрошивке эбу. Более подробной информацией должен располагать дилер. С TT1200 использовать ATF Additive можно, если сальник хотя бы "полуживой" течь будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: May 7, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2018 Спасибо за развёрнутый ответ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
