koroblev den
Масло в АКПП Honda Accord VII
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Honda Accord  2008-2009 , 2,4 i , двигатель K24Z3, АКПП. Подбор выдаёт два продукта TT1200  и TT1800. Можно ли использовать для частичной замены TT1800 ? Последний раз заливали TT1200. Спасибо.
1 минуту назад, koroblev den сказал:
Нет, так нельзя. Масла с разными вязкостными характеристиками и не мешаются между собой.
То есть оставаться на TT1200 это понятно. А если бы планировалась полная замена,  то можно и TT1800? Да, и совсем забыл: стоит ли попробовать ATF Additive  - имеется течь сальника первичного вала. Спасибо.
Изменено пользователем koroblev den
21 минуту назад, koroblev den сказал:
Если эта коробка допускает переход на маловязкую жидкость типа "Dexron VI", то полная замена с промывкой возможна. Но могут потребоваться дополнительные работы, например по перепрошивке эбу. Более подробной информацией должен располагать дилер.
С TT1200 использовать ATF Additive можно, если сальник хотя бы "полуживой" течь будет меньше.
Спасибо за развёрнутый ответ!!!
