Artem_S86
Выбор присадки в мкпп Polo Sedan
Добрый день. Имеем поло седан 2016 год выпуска, пробег 37000 км. Проблем особых вроде нет, но иногда плохо включается задняя, так как на ней нет синхронизатора, а иногда и первая с небольшим хрустом заходит! Масло залито G 052 527 A2. Может нужна присадка, или масло может поменять, но аналогов у этого масла нет.
16 часов назад, Artem_S86 сказал:
аналог вроде вот
Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Артикул: 3979
промыть мешалку. залить ево без присадок. поездить. потом можно добавить гетербеойл адитив мос2 для мкпп и мостов. если затыки не пропадут.
нестоит верить всему што говорит фольксваген! для заднего моста тигуана тожэ ьыл спецпродукт онли! однако я лил вот это
10 минут назад, Artem_S86 сказал:
Это не аналог, может в родное адитив залить? И чем адитив лучше чем протект?
аналог неаналог яхз...  в тигуан лил! 7 лет.. и масло для редуктора ьыло почти тс такимжэ партнамьером как у тя -немного несовпадали ьуквы-реформулировка артикулов ьыло тогда....
мос2 всегда мяхше чем молиген.
помне так мос2 просто универсальней так как не ьетонирует поверхности на несколько ткм... ( мое мнение)
вдруг слить резко захочеш а там ьетон ... ьудеш ждать когда сраьотаеццо...
ничо страшного но я думаю шо присадка должна ьыть как сунул-так и вынул паьыстрому :) ггггггг
а если ьетонирующие лить ( кератек ммр) то осознанно и на заведомо исправный или вгавноуьитый узел.
последовательность ясна-исправный защитить-уьитый -оживить
а у тя мешалка тыкаеццо иногда и хз чо это такое. так шо нестоит ьетонировать сразьегу!  ( мое мнение)
остальное подскажут профи :)
24 минуты назад, AcidCat сказал:
Просто у протекта написано, что подходит для всех типов масел, а у адитив такой надписи нет
35 минут назад, Artem_S86 сказал:
По опыту Getriebeoil-Additiv подходит в любую трансмиссионку.
20 часов назад, Artem_S86 сказал:
Использование присадки лишним не будет.
Применимы оба варианта на выбор Getriebeoil-Additiv или GearProtect
11 час назад, Brian сказал:
а еще им можно замки мазать личинки подклинивающие. я затворную раму на нарезном разраьатывал когда сайга новая ьыла и клинила на дозвуковых (тупоносых патронах) итд... :) только я использовал мос2 для мотора.
