bisbank Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 Доброго дня! Отклеилась часть дефлектора (ветровика) бокового стекла автомобиля. Нужно средство, типа клея, сходного по составу с двусторонним скотчем, фирмы Liquimoly. Чтобы при возможном удалении дефлектора в будущем не отслоилась краска с кузова. Как варианты рассматриваю: 1) Клей для зеркал заднего вида 0,001л LIQUI MOLY Ruckspiegel-Klebe-Set 8059 Код товара: 15510567 2) Клей для автомобильных облицовок Karosserie-Klebespray 6192 Артикул: 6192. Возможно, есть какие-либо иные, более щадящие краску кузова средства. Прошу подсказать Ваш вариант решения вопроса. С уважением, Игорь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 Только что, bisbank сказал: Доброго дня! Отклеилась часть дефлектора (ветровика) бокового стекла автомобиля. Нужно средство, типа клея, сходного по составу с двусторонним скотчем, фирмы Liquimoly. Чтобы при возможном удалении дефлектора в будущем не отслоилась краска с кузова. Добрый день. В вашем случае самым правильным будет отклеить дефлектор, очистить поверхности и заново наклеить на двухсторонний скотч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bisbank Опубликовано: May 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2018 Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
