Саша777 Опубликовано: May 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2018 Какой смазкой посоветуете смазывать вал винта лодочного мотора? Подойдет ли для этих целей Marine Grease? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2018 8 часов назад, Саша777 сказал: Какой смазкой посоветуете смазывать вал винта лодочного мотора? Подойдет ли для этих целей Marine Grease? Добрый день. Прошу уточнить о каком моторе идет речь и в каком именно месте требуется смазать вал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша777 Опубликовано: May 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2018 20 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Прошу уточнить о каком моторе идет речь и в каком именно месте требуется смазать вал? Вал винта лодочного мотора Тохатсу 18лс 2-х такт-т.е. вла на который одевается винт.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2018 49 минут назад, Саша777 сказал: Вал винта лодочного мотора Тохатсу 18лс 2-х такт-т.е. вла на который одевается винт.. Да, подойдет для такого использования Marine Grease Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша777 Опубликовано: May 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2018 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
