ATF 1800
Dogina67
Собственно, в чем отличие между ATF 1800 и ATF 1800R применительно к коробке ZF9. Какую лучше залить
Изменено пользователем Dogina67
Только что, Dogina67 сказал:
А ЧТО по цвету
ПО ЦВЕТУ ВСЕ НОРМАЛЬНО........ ПРОСТОЙ 1800 СВЕТЛОВАТЫЙ А R ПОДКРАШЕНЫЙ.......
Цвет вообще никакой роли не играет и играть не может ибо это просто краситель.
13 часа назад, Dogina67 сказал:
я имею в виду какой цвет у обычной и какой у R
Так что вместо ZF9 лучше залить
бмв шный аффтамат.....
лей чо хош хоть р хоть простую.....
15 часов назад, Dogina67 сказал:
Отличие этих атфок только в цвете. Продукты абсолютно идентичны по физхимии, свойствам и допускам.
Автомат LR. Я этот вопрос уже задавал. Но советуют менять полностью, а это невозможно. Заменить можно около 80%. Поэтому и спросил, какая лучше 1800 или 1800R.
17 минут назад, Dogina67 сказал:
Они одинаковые.
На форуме Дикавери человек залил 1800-ю - завибрировал бублик, еще раз залил - то же самое, залил ZF - проблема ушла. Вот и думаю...
Ну, что могу сказать... Ленд Ровер вообще чудесная машина, у неё может сломаться, что угодно, в любой момент времени, по любой причине или вообще без причины. :biggrin:
У меня у друзей 4 Ленд Ровера разных лет и моделей и 3 Ягуара - все они сплошная лотерея.
1 минуту назад, Dogina67 сказал:
А льют какое масло?
Насколько я знаю все на оригинале.
Спасибо за честный ответ. Буду искать ZF9 масло.
Так а чем Т1800 не устраивает? Классное же масло.
56 минут назад, Dogina67 сказал:
И да, тут вообще всё просто, слил сколько получилось, залил новое, поездил тысячу - опять слил сколько слилось и залил новое - считай полная замена.
Не вижу связи. Причина вибрации не установлена, поэтому однозначно сказать что это из-за масла сказать нельзя. ТТ1800 подходит под использование в этих коробках.
ЖЫТКАСТЬ ДЛ Я ЗЭТ ЭФ МЕШАЕТ ПЕНТОСИН...... можэш взять и залить ево неморочя сеье голову раз на форуме написано таГ!
или взять 3 объема 1800 атф ки и прогнать все через акп с поездками..... шоп неьыло такжэ вапрософф после.....
выьирай......
7 часов назад, Brian сказал:
Эти лендроверы с их TD27V6/TD30V6 с кучей проблем особенно беспокоит ломающееся колено... похоже будет даже страшнее чем R5 2.5 на Туареге. Слава богу мысль взять себе дизельного дискаря покинула меня уже довольно давно :), а вот насчет Туарега всё никак не выбивается ((
Изменено пользователем Edge
Если назад к теме - ни одна организация, обслуживающая ZF, на 9-ступки 1800 не рекомендует.
В чем и дело. В 6-ступки ZF 1800 очень даже все рекомендуют ( по допускам и по опыту). Знакомый, льющий везде LM, тоже и в 9-ку советует. Я раньше в япов тоже LM с удовольствием лил. B эту по мотору вопрос решен -  LM8064. А с акпп - пока не ясно. Тот же знакомый стращает левым ZF-маслом, а LM мы берем у оф-в в Воронеже...
