vovan67ru Опубликовано: May 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2018 Все же не совсем понятно для каких конкретно автомобилей opel можно использовать данное масло?.......только для новых турбинированных ?, или к примеру допускается для более ранних атмосферных двигателей, таких как Z18XER и т.п. если да то есть ли смысл, т.к. в линейке Ликви Моле есть масла серии LL. Всех кого волнует данный вопрос прошу написать свое мнение. т.е. к чему я собственно клоню. Может ли данное масло заменить собой допуск dexos 2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: May 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2018 8 часов назад, vovan67ru сказал: Все же не совсем понятно для каких конкретно автомобилей opel можно использовать данное масло?.......только для новых турбинированных ?, или к примеру допускается для более ранних атмосферных двигателей, таких как Z18XER и т.п. если да то есть ли смысл, т.к. в линейке Ликви Моле есть масла серии LL. Всех кого волнует данный вопрос прошу написать свое мнение. т.е. к чему я собственно клоню. Может ли данное масло заменить собой допуск dexos 2 ? Dexos1 - допуск GM для бензиновых двигателей и может насколько знаю примерно быть равен ACEA A3 Dexos2 - для дизелей с сажевым фильтром. При этом в бензиновые моторы лить Dexos2 можно, а Dexos1 нельзя почему тут думаю понятно. Если нужен Dexos2 то твой выбор TopTec4600 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 12 часа назад, vovan67ru сказал: Все же не совсем понятно для каких конкретно автомобилей opel можно использовать данное масло?.......только для новых турбинированных ?, или к примеру допускается для более ранних атмосферных двигателей, таких как Z18XER и т.п. если да то есть ли смысл, т.к. в линейке Ликви Моле есть масла серии LL. Всех кого волнует данный вопрос прошу написать свое мнение. т.е. к чему я собственно клоню. Может ли данное масло заменить собой допуск dexos 2 ? По идее дексос 1 - это масла со сниженной высокотемпературной вязкостью. Нацелен на экономию топлива. Смысла пользоваться им в наших условиях я не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan67ru Опубликовано: May 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 Вообще то для Z18XER допуск GM-LL-A-025, а Dexos-2 как универсальный для современных бензиновых и дизельных двигателей, т.е. заменил собой старый допуск GM-LL-A-025. И при выборе масла для Z18XER, лично я всегда руководствуюсь именно старым допуском. От сюда и вопрос: для каких двигателей производитель выпустил данное масло, если Dexos-1 уже не применяется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 (изменено) 1 час назад, vovan67ru сказал: Вообще то для Z18XER допуск GM-LL-A-025, а Dexos-2 как универсальный для современных бензиновых и дизельных двигателей, т.е. заменил собой старый допуск GM-LL-A-025. И при выборе масла для Z18XER, лично я всегда руководствуюсь именно старым допуском. От сюда и вопрос: для каких двигателей производитель выпустил данное масло, если Dexos-1 уже не применяется. Вот, что нарыл в интернете: О новой спецификации DEXOS1™ GEN 2: Компания General Motors ввела для бензиновых двигателей спецификацию dexos1™ Gen 2 с более строгими ограничениями по сравнению с общепринятыми отраслевыми стандартами, устанавливающую повышенные требования к топливной экономичности без снижения эффективности и долговечности. Современные топливосберегающие бензиновые двигатели с прямым впрыском (GDI) и турбонаддувом GDI (TGDI) работают при более высоких температурах и создают большую нагрузку на смазочные материалы. Для этих двигателей необходимо применять более высокотехнологичные масла для гарантии максимально эффективной защиты двигателя. Соответствие спецификации Dexos1™ Gen 2 подтверждает высочайшие показатели эффективности, превышающие стандартные характеристики большинства представленных на рынке масел. А вот выдержка из описания Special Tec DX1: Предназначено прежде всего для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2 ! Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используются одновременно. Изменено May 28, 2018 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan67ru Опубликовано: May 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 14 минуты назад, Brian сказал: А вот выдержка из описания Special Tec DX1: Предназначено прежде всего для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2 ! Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используются одновременно. Дорогой Brian вот в этом и "соль" вопроса !!! Где же требуется спецификация GM dexos1™ Gen 2 ??? для каких двигателей ? возможно ли использовать на более ранних моделях OPEL ? Что это за допуск такой ? какой из предыдущих допусков он собой заменяет ? или это отдельный допуск для конкретных двигателей ? На оф. сайте и в интернете пока крайне скудная информация, от сюда и "глупые вопросы" :) Думаю наши в Вами размышления ни к чему не приведут, пока официальный представитель не ответит :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 3 минуты назад, vovan67ru сказал: Где же требуется спецификация GM dexos1™ Gen 2 ??? для каких двигателей ? Насколько я понял в двигателях с прямым впрыском и (или) турбиной, которые явно больше термонагружены нежели атмосферники. 4 минуты назад, vovan67ru сказал: возможно ли использовать на более ранних моделях OPEL ? Конечно можно. 5 минут назад, vovan67ru сказал: Что это за допуск такой ? какой из предыдущих допусков он собой заменяет ? или это отдельный допуск для конкретных двигателей ? Опять же насколько я понимаю новый допуск GM dexos1™ Gen 2 заменяет собой (или перекрывает требования) GM dexos1™ Gen 1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2018 22 часа назад, vovan67ru сказал: Все же не совсем понятно для каких конкретно автомобилей opel можно использовать данное масло?.......только для новых турбинированных ?, или к примеру допускается для более ранних атмосферных двигателей, таких как Z18XER и т.п. если да то есть ли смысл, т.к. в линейке Ликви Моле есть масла серии LL. Всех кого волнует данный вопрос прошу написать свое мнение. т.е. к чему я собственно клоню. Может ли данное масло заменить собой допуск dexos 2 ? Добрый день. Для более ранних европейских автомобилей с атмосферными двигателями эффект LSPI наименее вероятен, отсюда и рекомендации для этих авто нет. Там достаточно будет использования предыдущих допусков LL и Dexos 2. Масло Special Tec DX1 5W-30 в первую очередь рассчитано на более современные турбомоторы с непосредственным впрыском. В первую очередь это малообъемные нагруженные моторы с "повышенной рабочей температурой". Конкретно для каких моделей Opel предназначено это масло, к примеру: Corca E 1.0 c 2015г Adam 1.0 с 2014г Astra K 1.0/1.4 Turbo с 2015г Ну и так далее.... Обратите внимание, это сверх малообъемники раскаченные турбинами. На сегодняшний день, эти автомобили официально в РФ не поставляются. Но, на нашем рынке, присутствует не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan67ru Опубликовано: May 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2018 Спасибо, теперь всё понятно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: June 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2018 В 28.05.2018 в 16:08, V.Chaykin сказал: Добрый день. Для более ранних европейских автомобилей с атмосферными двигателями эффект LSPI наименее вероятен, отсюда и рекомендации для этих авто нет. Там достаточно будет использования предыдущих допусков LL и Dexos 2. Масло Special Tec DX1 5W-30 в первую очередь рассчитано на более современные турбомоторы с непосредственным впрыском. В первую очередь это малообъемные нагруженные моторы с "повышенной рабочей температурой". Конкретно для каких моделей Opel предназначено это масло, к примеру: Corca E 1.0 c 2015г Adam 1.0 с 2014г Astra K 1.0/1.4 Turbo с 2015г Ну и так далее.... Обратите внимание, это сверх малообъемники раскаченные турбинами. На сегодняшний день, эти автомобили официально в РФ не поставляются. Но, на нашем рынке, присутствует не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5. спасибо за инфу! не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5.- каких например? sn-rc это что за допуск такой?"! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: June 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2018 35 минут назад, Lexx908 сказал: спасибо за инфу! не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5.- каких например? sn-rc это что за допуск такой?"! SN допуск по API. RC - Resource Conversing. Подойдёт любому азиату начинаю се с 2000х годов. среднезольное крепкое масло с хорошим щелочным. А Moligen 5w30 не собираются случаем перевести под допуск Dexos1 gen2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2018 7 часов назад, Lexx908 сказал: спасибо за инфу! не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5.- каких например? sn-rc это что за допуск такой?"! К примеру Фордовский экобуст 1,2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2018 В 02.06.2018 в 23:53, Edge сказал: SN допуск по API. RC - Resource Conversing. Подойдёт любому азиату начинаю се с 2000х годов. среднезольное крепкое масло с хорошим щелочным. А Moligen 5w30 не собираются случаем перевести под допуск Dexos1 gen2? Добрый день. Эффект LSPI до конца не изучен, поэтому рано говорить о модернизации под этот допуск Molygen NG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
