vovan67ru
Специальное моторное масло Special Tec DX1 5W-30
Все же не совсем понятно для каких конкретно автомобилей opel можно использовать данное масло?.......только для новых турбинированных ?,  или к примеру допускается  для более ранних атмосферных двигателей, таких как Z18XER и т.п. если да то есть ли смысл, т.к. в линейке Ликви Моле есть масла серии LL. Всех кого волнует данный вопрос прошу написать свое мнение.
т.е. к чему я собственно клоню. Может ли данное масло заменить собой допуск dexos 2 ?
8 часов назад, vovan67ru сказал:
Dexos1 - допуск GM для бензиновых двигателей и может насколько знаю примерно быть равен ACEA A3
Dexos2 - для дизелей с сажевым фильтром.
При этом в бензиновые моторы лить Dexos2 можно, а Dexos1 нельзя почему тут думаю понятно.
Если нужен Dexos2 то твой выбор TopTec4600
12 часа назад, vovan67ru сказал:
По идее дексос 1 - это масла со сниженной высокотемпературной вязкостью. Нацелен на экономию топлива. Смысла пользоваться им в наших условиях я не вижу.
Вообще то для Z18XER допуск GM-LL-A-025, а Dexos-2 как универсальный для современных бензиновых и дизельных двигателей, т.е. заменил собой старый допуск GM-LL-A-025. И при выборе масла для Z18XER, лично я всегда руководствуюсь именно старым допуском. От сюда и вопрос: для каких двигателей производитель выпустил данное масло, если Dexos-1 уже не применяется.
1 час назад, vovan67ru сказал:
Вот, что нарыл в интернете:
О новой спецификации DEXOS1™ GEN 2:
Компания General Motors ввела для бензиновых двигателей спецификацию dexos1™ Gen 2 с более строгими ограничениями по сравнению с общепринятыми отраслевыми стандартами, устанавливающую повышенные требования к топливной экономичности без снижения эффективности и долговечности. Современные топливосберегающие бензиновые двигатели с прямым впрыском (GDI) и турбонаддувом GDI (TGDI) работают при более высоких температурах и создают большую нагрузку на смазочные материалы. Для этих двигателей необходимо применять более высокотехнологичные масла для гарантии максимально эффективной защиты двигателя. Соответствие спецификации Dexos1™ Gen 2 подтверждает высочайшие показатели эффективности, превышающие стандартные характеристики большинства представленных на рынке масел.
А вот выдержка из описания Special Tec DX1:
Предназначено прежде всего для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2 !
Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используются одновременно.
Изменено пользователем Brian
14 минуты назад, Brian сказал:
Дорогой Brian вот в этом и "соль" вопроса !!! Где же требуется спецификация GM dexos1™ Gen 2 ???  для каких двигателей ? возможно ли использовать на более ранних моделях OPEL ? Что это за допуск такой ? какой из предыдущих допусков он собой заменяет ? или это отдельный допуск для конкретных двигателей ?
На оф. сайте и в интернете пока крайне скудная информация, от сюда и "глупые вопросы" :)
Думаю наши в Вами размышления ни к чему не приведут, пока официальный представитель не ответит :(
3 минуты назад, vovan67ru сказал:
Насколько я понял в двигателях с прямым впрыском и (или) турбиной, которые явно больше термонагружены нежели атмосферники.
4 минуты назад, vovan67ru сказал:
Конечно можно.
5 минут назад, vovan67ru сказал:
Опять же насколько я понимаю новый допуск GM dexos1™ Gen 2 заменяет собой (или перекрывает требования) GM dexos1™ Gen 1.
22 часа назад, vovan67ru сказал:
Для более ранних европейских автомобилей с атмосферными двигателями эффект LSPI наименее вероятен, отсюда и рекомендации для этих авто нет. Там достаточно будет использования предыдущих допусков LL и Dexos 2. Масло Special Tec DX1 5W-30 в первую очередь рассчитано на более современные турбомоторы с непосредственным впрыском. В первую очередь это малообъемные нагруженные моторы с "повышенной рабочей температурой".
Конкретно для каких моделей Opel предназначено это масло, к примеру:
Corca E 1.0 c 2015г
Adam 1.0 с 2014г
Astra K 1.0/1.4 Turbo с 2015г
Ну и так далее.... Обратите внимание, это сверх малообъемники раскаченные турбинами.
На сегодняшний день, эти автомобили официально в РФ не поставляются.
Но, на нашем рынке, присутствует не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5.
В 28.05.2018 в 16:08, V.Chaykin сказал:
Corca E 1.0 c 2015г
Adam 1.0 с 2014г
спасибо за инфу! не малое количество американцев и азиатов под двигатели которых этот продукт будет крайне актуален в рамках допусков API: SN-RC и ILSAC: GF-5.- каких например? sn-rc это что за допуск такой?"!
35 минут назад, Lexx908 сказал:
SN допуск по API.
RC - Resource Conversing.
Подойдёт любому азиату начинаю се с 2000х годов.
среднезольное крепкое масло с хорошим щелочным.
А Moligen 5w30 не собираются случаем перевести под допуск Dexos1 gen2?
7 часов назад, Lexx908 сказал:
К примеру Фордовский экобуст 1,2.
В 02.06.2018 в 23:53, Edge сказал:
SN допуск по API.
Эффект LSPI до конца не изучен, поэтому рано говорить о модернизации под этот допуск Molygen NG.
