Компания Liqui Moly в рамках расширения ассортимента трансмиссионных масел, представляет новый продукт и сообщает вам о возможности заказа, Синтетического трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90!!
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло. Превышает самые высокие требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает надежную работу агрегатов при жестких условиях эксплуатации и при больших температурных колебаниях. Обеспечивает максимальную защиту от износа. Гарантирует снижение шума и длительные интервалы замены масла.
Для самых современных механических и раздаточных коробок и редукторов автомобилей BMW и других производителей.
Соответствие и допуски: API GL4; API GL5; API MT-1; BMW 83 22 2 365 987; BMW Synthetic OSP; MILPRF 2105 E; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05A; ZF TEML 12L; ZF TE-ML 12N; ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 21A
1 л арт. 1024
Добрый день, решил поменять масло в КПП Рено Сандеро стервец 2012г.в. но Рено рекомендуют только ельф (nfg 75w80) который имеет классификацию gl4+. А мануал по подбору даёт 2 варианта -7619(gl5) и 20845(gl4) т.е можно или то или то, но это же разные масла по количеству серно- фосфорных присадок, которые по разному воздействуют на латунные синхронизаторы....вот что меня смущает.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня было залито A&A (asia america) 5W-20, сейчас такого в наличии нет, предлагают A&A 5W-30 . Вопрос вот в чем, в двигатель нужно залить 4,3 литра, хочу купить 4 литра A&A 5W-30, залить его и так как его не хватит, добавить в него 5W-20 (доливка литровая) (около 300-400 гр.). Можно ли смешать эти два масла? 4 литра 5W-30 и 300-400 гр. 5W-20
