Масло для АКПП L200.
Здравия желаю! Есть L200 2011 года с автоматом. Точный пробег уже неизвестен, будем считать, что 300000 км. Сейчас там АТФка от Митсубиши, но хочу залить масло ЛиквиМоли. Какое масло хорошо подойдёт такой АКПП? Да и не будет ли хуже, ведь даже при аппаратной замене всё равно часть старого масла останется в системе (насколько совместимы АТФки разных производителей)? И ещё про присадку: перед заменой масла имеет смысл плеснуть в коробку присадку ATF Additive , чтобы она отложения отмыла, или так делать смысла нет, если замена масла будет производиться аппаратом и эта же присадка будет добавлена в новое масло?
Благодарю!
Только что, mertvec сказал:
Благодарю!
акп со щюпом или ьез?
38 минут назад, mertvec сказал:
Благодарю!
Используйте Top Tec 1200, при аппаратной замене старое масло не остается в системе. Промывку использовать только если жидкость АКПП меняется полностью на аппарате, арт. 2512 Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger.
Присадку рекомендовать не буду, т.к. тесты производились только с типами жидкостей Dexron II и III.
58 минут назад, V.Chaykin сказал:
Вообще насколько понимаю стандарты SP3 и T4 довольно близки и по идее у них есть же допуск где есть некий разброс значений от и до. И насколько сравнивал все показатели этих жидкостей все они очень похожи на Dexron 3H и Mercon V чем они скорее всего и являются. Вот и вопрос может ли считаться Dexron 3H как Dexron 3 и в принципе можно допускать использование тогда присадки с данными жидкостями ?
18 часов назад, AcidCat сказал:
Коробка с щупом.
17 часов назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю. Присадку отставить, а вот про промывку я почему-то и не подумал сначала.
