В автомобиле УАЗ Патриот 2015 г.в. с бензиновым 409 двигателем, пробег 46 т.км есть необходимость поднять давление масла в масляной системе при рабочей температуре двигателя на холостых оборотах, по возможности минимизировать разницу компрессии в цилиндрах ну и возможно приподнять ее значение. По рекомендации диагноста и автомеханика буду менять используемое масло Лукойл 5w40 с тщательной промывкой двигателя. По совету друзей решил перейти на масла вашей фирмы. Хотел бы получить квалифицированный совет по выбору масла 5w40 для моего автомобиля и «десятиминутной» промывки для тщательной промывки двигателя в авторизованном сервисе УАЗ.
19 минут назад, SoldierUral сказал:
Я правильно понял что есть некие проблемы с двигателем и причина пока не выявлена?
Масло рекомендую Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50
Очиститель масляной системы арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Совершенно верно, диагностика двигателя показала, что все параметры в норме, но механические замеры давления масла дают 1.1-1.2 атм. на хх на теплом двигателе и разницу в компрессии между цилиндрами максимально 1 атм. По ощущениям двигатель нестабильно работает в прогретом состоянии на холостых оборотах.
За совет по маслу спасибо, но среди рекомендованных производителем масел нет масла 5w50. Насколько я понял, подобные масла применяют на автомобилях с большим пробегом, а у меня он 46тыс.км. и подобное масло может привести к перегреву деталей двигателя. Я ошибаюсь? Не хотелось бы рисковать, может из 5w40 что-нибудь подойдёт? И присадка на стабилизацию вязкости например.
Изменено пользователем SoldierUral
6 минут назад, SoldierUral сказал:
Теоретически для существенного износа рановато на таком пробеге. Как вариант стоит проверить:
1. понюхать масло на предмет попадания бензина.
2. Проверить датчик давления масла
3. Если не пахнет, добавить стабилизатор вязкости.
И кстати, рекомендованное мной масло никак не приведет к перегреву деталей.
А масла в этом моторе могут использоваться от 0-30 до 20-50 ) (естественно при определенных условиях)
Здравствуйте
1. Масло пахнет маслом, бензина не унюхивается.
2. Давление измеряли манометром, вкрученным вместо датчика давления. Сам датчик стоит новый, да и масляный насос менял.
3. Стабилизатор можно и в это масло добавить? Чтобы убедиться, что мыслю в правильном направлении. Посоветуйте пожалуйста конкретный стабилизатор, объем масляной системы двигателя 6л.
18 минут назад, SoldierUral сказал:
День добрый.
Да, в масло которое сейчас в двигателе. арт. 1996 Стабилизатор вязкости Visco-Stabil
«Добавить 300 мл присадки на максимум 5 л»
Подскажите, а как дозировать средство на 6л масла?
Аналогичный вопрос и для промывки:
«Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла.»
Покупать 2 флакона и отмерять 600мл?
20 минут назад, SoldierUral сказал:
Используйте по одному флакону каждого артикула на ваш объем заливаемого масла.
