DOMINIK8 Опубликовано: June 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2018 Здравствуйте, помогите с выбором масла для ДВС Grand Starex 2.5 CRDi VGT + DPF (125 кВт) (2013 - ) пробег 140 000 км, по подбору выдает несколько видов масел, у всех ACEA C3 параметр который необходимо учитывать при сажевом фильтре (DPF), но которое выбрать? Хотелось бы подобрать из 1. Top Tec 4200 5W-30 Diesel, 2. Top Tec 4100 5W-40, 3. Top Tec 4600 5W-30 какое будет лучше?. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2018 8 минут назад, DOMINIK8 сказал: Здравствуйте, помогите с выбором масла для ДВС Grand Starex 2.5 CRDi VGT + DPF (125 кВт) (2013 - ) пробег 140 000 км, по подбору выдает несколько видов масел, у всех ACEA C3 параметр который необходимо учитывать при сажевом фильтре (DPF), но которое выбрать? Хотелось бы подобрать из 1. Top Tec 4200 5W-30 Diesel, 2. Top Tec 4100 5W-40, 3. Top Tec 4600 5W-30 какое будет лучше?. Добрый день. Все три варианта подходят. Но Top Tec 4200 Diesel я бы поставил в приоритет из всех указанных масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOMINIK8 Опубликовано: June 5, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Все три варианта подходят. Но Top Tec 4200 Diesel я бы поставил в приоритет из всех указанных масел. Я правильно, понимаю, что приоритет этого масла из позиции произведено для дизельных двигателей, или есть технические параметры которые можно было бы сравнить и понять какое лучше, все таки...!, допустим температурный параметр и т.д. не хотелось бы ошибиться и за коксовать ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2018 Добрый день. Чтобы не закоксовать двигатель на маслах АСЕА С3 нужно сократить интервалы замены масла ориентировочно до 7-8 тыс км в российских условиях. Для эксплуатации в странах с нормальным топливом этих ограничений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOMINIK8 Опубликовано: June 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2018 (изменено) 1 час назад, Борода сказал: Добрый день. Чтобы не закоксовать двигатель на маслах АСЕА С3 нужно сократить интервалы замены масла ориентировочно до 7-8 тыс км в российских условиях. Для эксплуатации в странах с нормальным топливом этих ограничений нет. Добрый день! Спасибо за информацию. По интервалам то я понимаю, у меня вопрос больше не к тому, что конкретно закоксуется двигатель, а в том, из трех подходящих масел сделать выбор, какое из трех более по техническим параметрам лучше? Вы тоже склоняетесь к маслу Top Tec 4200 5W-30 Diesel? Изменено June 6, 2018 пользователем DOMINIK8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2018 По приоритету Вам ответил V. Chaykin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOMINIK8 Опубликовано: June 6, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2018 2 часа назад, Борода сказал: По приоритету Вам ответил V. Chaykin Спасибо, буду рассматривать это масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
