Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать масло для автомобиля - Мерседес С class, w 204 (седан), 2013 года, пробег 50 тыс. км., двигатель 1.6, (274), VIN WDD2040311A866181. Эксплуатируется в Краснодарском крае.
Подбор масел с оф. сайта выдает большой список масел, какой лучше выбрать не понятно. С  пробега 20 тыс. км. в машину начал заливать Molygen New Generation 5W-40 (проехал 35 т.км.), но люди объясняют, что данное масло лучше для авто с большим пробегом, поэтому хочу сменить масло.
Выбираю между 1) Synthoil High Tech (5w-40, 5w-30) 2) Special Tec LL 5W-30 3) Top Tec 4200 5W-30  может и другое надо, я не знаю).
Официальный дилер говорит, что должен быть допуск 229.5. Допуск 229.51 говорит для дизелей, что делать не понятно помогите пожалуйста) Какое лучше масло взять и почему). Экономить на масле не хочу, меняю масло каждые от 10 -12 т.км.
Заранее спасибо!
1 час назад, Artur_89 сказал:
Заранее спасибо!
Если всё устраивает то оставайтесь на молигене, а тех кто говорит, что масло для пробежных авто я бы вообще закинул в ЧС и больше никогда не слушал их мнение. Нет таких масел специальных вообще для машин с пробегом.
Изменено пользователем Edge
5 часов назад, Artur_89 сказал:
Заранее спасибо!
Люди ошибаются. Я езжу на Молигене 5-40 с новья.
Мотор у вас с турбиной и Молиген для него - прекрасный вариант. У него и соответствие требованиям дилера есть.
Изменено пользователем Brian
Спасибо за ответы, но Молиген меня не устраивает, на холодный пуск, особенно зимой при температуре около -5 C, какие-то посторонние шумы, представители с магазина Ликви моли говорят, что это могут быть какие-то кулочки, предлагали сменить масло на вышеуказанные 3 варианта - 1) Synthoil High Tech (5w-40, 5w-30) 2) Special Tec LL 5W-30 3) Top Tec 4200 5W-30.
Можно пожалуйста услышать ответ от представителей компании).
Здравствуйте. С допуском 229.5 два масла: Leichtlauf High Tech 5W-40 и Special Tec LL 5W-30, первое для Краснодарского края предпочтительнее.
41 минуту назад, Борода сказал:
 Так Leichtlauf High Tech 5W-40 масло лоу премиум. Позвольте вопрос, допуск 229.51 перекрывает допуск 229.5, т.е. если у меня допуск 229.5 могу я заливать масло 229.51. Просто у Вас очень много масел с допусками 229.51.
Допуск 229.51 не перекрывает 229.5 по щелочному числу. В Краснодарском крае бензин плохого качества, поэтому не советую. Используя 229.51 нужно сокращать интервалы замены.
15 минут назад, Artur_89 сказал:
229.51 для дизелей с сажевиком.
229.5 для бензина и дизелей без сажевого.
1 час назад, Борода сказал:
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо Вам большое за информацию) Позвольте еще один вопрос).
Если выбирать между Special Tec LL 5W-30 и Leichtlauf High Tech 5W-40. Понимаю, что для меня лучше 5w-40 (хотя кто-то говорит, что мотор новый, поэтому лей 5w-30), но второе масло из разряда экономных, полусинтетических и я так понял в линейки есть масла лучше. Я не хочу экономить на масле, поэтому вопрос не хуже ли оно того же Special Tec LL 5W-30 или Synthoil High Tech 5w-40 для моего мотора).
Извините, что так много вопросов) Хочу все понять для себя) Если можно предоставить не просто совет, а и короткое обоснование почему именного его). Заранее спасибо!
Изменено пользователем Artur_89
Оба эти масла на гидрокрекинговой основе и равны по уровню качества. Разница, применительно к МВ, только по вязкости.
49 минут назад, Artur_89 сказал:
Оба масла предложенных многоуважаемым Бородой имеюн НС синтетическую базу - гидрокрекинг, это не полусинтетика, свойства НС базы ближе к синтетике. И оба эти масла имеют высокое щелочное число, что хорошо там, где бензин не очень.
И ещё, оба эти масла имеют официальный допуск 229.5.
На мой взгляд выбрать стоит https://liquimoly.ru/item/8029.html
2 часа назад, Борода сказал:
Ок, тогда последний вопрос). Вот это масло Synthoil High Tech 5w-40  с допуском 229.3 я так понял мне лучше не лить в машину. Для моего двигателя лучший вариант из линейки вот это Leichtlauf High Tech 5W-40. Правильно понимаю?
Ну 229.3 это предыдущий допуск, старый, а машина свежая. Вдруг дилер будет возбухать.
3 минуты назад, Brian сказал:
Да машина не на гарантии уже. Гарантия 2 года, машина 2013 года. Мне все равно на дилера, мне важно качество и последствия).
12 минуты назад, Artur_89 сказал:
Synthoil High Tech 5w-40 так же можно использовать, и последствия будут только положительные.
26 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ребята я сейчас застрелюсь от многообразия выбора). Так какое мне лучше лить в машину? Я ж простой потребитель))). Я верю Ликви Моли) и хочу пользоваться Вашими маслами), но у Вас выбор огромный)). Скажите что мне лить) Самый лучший вариант).
31 минуту назад, Artur_89 сказал:
Была уже конкретная рекомендация.
7 часов назад, Борода сказал:
Придерживайтесь ее.
Так сто раз уже сказали...
8 часов назад, Борода сказал:
И яговорил
5 часов назад, Brian сказал:
Уважаемые представители компании Вы можете  честно и достоверно ответить какая разница между допусками MB 229.3 и 229.5? Почему подбор сайта выдаёт мне масла с допусками 229.3; .229.5; 229.51? Даже на новый с класс с двигателем 1.6 m274 выдаёт Синтол с допуском 229.3...
13 минуты назад, Artur_89 сказал:
Уважаемый Артур.
Информация о разнице между допусками MB 229.3 и 229.5 находится в открытом доступе.
МВ 229.3 - масла для бензиновых (в т.ч. компрессорных) и дизельных (CDI) автомобилей c Assyst Plus System.
МВ 229.31 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующих нормам Евро-4 с 2004 года, в том числе с сажевыми фильтрами DPF и автомобилей c Assyst Plus System.
МВ 229.5 - масла для автомобилей c Assyst Plus System (20 000 км). Пониженное количество вредных выхлопов.
МВ 229.51 - масла для бензиновых и дизельных двигателей с 2005 года, в том числе с сажевыми фильтрами DPF и автомобилей c Assyst Plus System.
В двух словах, допуск 229.5 поглощает предыдущий 229.3. Разница в пакете присадок, масло более сильно направлено на экологию и допускается применение на удлиненные интервалы замены (в РФ удлиненные интервалы не работают).
Если немножко покопаться в тех документации то будет заметно, что ничего принципиально революционного в двигателе  M274 нет. Поэтому на него выдается широкий набор рекомендованных продуктов. Выбор уже зависит от возможностей потребителя.
Вам дважды была озвучена оптимальная рекомендация:
В 07.06.2018 в 18:02, V.Chaykin сказал:
Уважаемый Артур.
Уважаемый V.Chaykin спасибо за внимание! Позвольте еще ПОСЛЕДНИЙ вопрос! Synthoil High Tech 5w-40 как полностью синтетическое масло (да и в стоимости дороже) с допуском 229.3 не будет лучше тех вариантов которые Вы мне предложили или мне все таки стоит выбрать  Leichtlauf High Tech 5W-40.
Поймите меня правильно, специалистов Вашего уровня очень мало, мне важно Ваше профессиональное мнение). Спасибо.
7 минут назад, Artur_89 сказал:
За лестные слова искренне спасибо)
Synthoil High Tech 5w-40 отличный продукт, не смотря на не совсем свежие допуска. И допускается к использованию в двигателе вашего автомобиля. Но мы рекомендуем остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40
Огромное спасибо Вам за помощь! Буду придерживаться Ваших рекомендаций!)
В 07.06.2018 в 10:14, Борода сказал:
Добрый день. Позвольте задать вопрос, что бы слегка повысить свой уровень понимания). Я собрался придерживаться Вашей рекомендации (СПАСИБО ВАМ ЗА ОТВЕТ), но скажите в чем разница между Synthoil High Tech 5W-40 и Leichtlauf High Tech 5W-40 применительно к моему авто (меняю масло каждые 10т. км).
Я просто не пойму, из информации, представленной на Вашем You-Tube канале следует, что масло Synthoil позиционируется как премиум, 100 % синтетика, масло из линейки  Leichtlauf позиционируется как Low премиум,  почти не уступающей по свойствам синтетики с более низкой ценой.
Так вот, зачем мне Low премиум, с более низкими характеристиками синтетики?
P.S. ...я предполагаю кончено, что я все таки что-то не понял из этих лекций You-tube канала...
6 часов назад, Artur_89 сказал:
Линейка Sintoil это 100% PAO база с высокими антиокислительный свойствами и термостабильностью, а lightlauf это HC - гидрокрекинг. Присадки в эти линейки сам насколько понял используются одинаковые и разница только в базовом масле. И по идее Sintoil может пройти даже в Российский условиях тысяч 15 и больше без последствий. А HC надо менять раз в 7-10 тыс км дабы не было последствий для движителя.
9 часов назад, Edge сказал:
Есть ещё одно отличие, у Leichtlauf High Tech 5W-40 есть свежие фирменные допуски производителей, а у Synthoil High Tech 5W-40 старые допуски и соответствия - это может иметь значение лишь при применении на гарантии у особо въедливого дилера.
Про базы масел и прочее можно почитать здесь:
Leichtlauf - https://liquimoly.ru/about_leichtlauf.html
Synthoil - https://liquimoly.ru/new_synthoil.html
Добрый день! =)
@Artur_89 На синтетику давно не делали новый пакет присадок, в отличии от Leichtlauf, где он более современный
Главное меняйте масло раз в 10т, это будет главным критерием на мой взгляд
54 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Да, это главный критерий беспроблемности.
Мне уже и добавить нечего)))
Все выше уже сказали.
@Artur_89 вам был рекомендован оптимальный продукт для вашего автомобиля. Отлично подходящий по всем характеристикам.
Нашел статью, тут довольно все подробно расписано, почему нужно масло с допусками 229.5
https://liquimoly.ru/podbor_masla_po_marke_avto/mercedes-benz/mercedes_229.5/
