Dobro07 Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 Здравствуйте ! Подскажите оптимальное масло для Шкоды Суперб 1.8Т 2012 года , пробег 180000 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 27 минут назад, Dobro07 сказал: Здравствуйте ! Подскажите оптимальное масло для Шкоды Суперб 1.8Т 2012 года , пробег 180000 спасибо Здравствуйте! Идеальным вариантом будет это - https://liquimoly.ru/item/8977.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dobro07 Опубликовано: June 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 Спасибо но думал что ниб из 5w40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 1 час назад, Dobro07 сказал: Спасибо но думал что ниб из 5w40 Если хотите 5-40 то вот три отличных варианта: https://liquimoly.ru/item/1925.html https://liquimoly.ru/item/8029.html https://liquimoly.ru/item/9055.html На последнем езжу сам на 2.0 TSI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dobro07 Опубликовано: June 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 Большинство ездят на первом варианте ! рассиатривал либо 2 либо 3) спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 15 минут назад, Dobro07 сказал: Большинство ездят на первом варианте ! рассиатривал либо 2 либо 3) спасибо Да тут на самом деле выбор на вкус и цвет, все три масла одинаково достойные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 5 часов назад, Dobro07 сказал: Здравствуйте ! Подскажите оптимальное масло для Шкоды Суперб 1.8Т 2012 года , пробег 180000 спасибо Добрый день. В вязкости 5w-40 оптимальные варианты верно обозначил Brian 3 часа назад, Brian сказал: Если хотите 5-40 то вот три отличных варианта: https://liquimoly.ru/item/1925.html https://liquimoly.ru/item/8029.html https://liquimoly.ru/item/9055.html Все варианты прекрасно подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dobro07 Опубликовано: June 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 Спасибо !! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
