Synthoil High Tech 5W-30 - Kia Ceed ED 2012, 1.6 G4FC
elgr
Имеем Kia Ceed ED 2012, двигатель 1.6 G4FC, пробег 70 тыс.
Год назад залил LM Special Tec LL 5W-30, через пол года на зиму LМ Molygen 5W-30, всё было в порядке...
Сейчас залито LM Synthoil High Tech 5W-30, такого эффекта я не ожидал, т.к. ранее лил масло этой линейки в Калину и был доволен.
А тут: форсунки стали работать громче, появились посторонние шумы как во время работы так и при запуске. Кроме акустических, других изменений в работе двигателя пока не заметил.
Следует ли сменить масло?
6 минут назад, elgr сказал:
Нет, масло в данном случае менять не стоит. Следует в первую очередь проверить износ цепи и в каком состоянии натяжитель.
Встречный вопрос, зачем такие перескоки с масла на масло и какой интервал замены?
Только что, elgr сказал:
МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. а лутше отоьрать из котла шприцом объем вот этой ьутылочки и залить ее туда
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Артикул: 3721
1 час назад, elgr сказал:
Я таки конечно дико извиняюсь, но в чём суть таких экспериментов со сменами масел?
Конечно после масла с модификатором трения (Молиген) кажется, что на обычном масле движка работает шумней.
Вы уже выберите одно и его лейте.
27 минут назад, Brian сказал:
Изначально хотел лить ПАО, но на форуме (по-моему украинском) представитель LM написал, что лучше сделать это с переходом, поэтому сначала залил Special Tec LL, через 6100 км залил Molygen (вместо Synthoil,  почему не помню), и через 7800 км залил Synthoil High Tech.
Изменено пользователем elgr
18 минут назад, elgr сказал:
Долгий переход получился)))
Судя по всему интервал замены у вас примерно раз в год, пробеги маленькие.
Рекомендую при замене масла использовать очиститель масляной системы. При следующей замене используйте арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
6 минут назад, V.Chaykin сказал:
Раз в пол года) осенью и весной меняю.
Cera Tec стоит заливать, как советовал AcidCat?
И какое все же дальше масло лить лучше?
15 минут назад, elgr сказал:
Кератек будет всегда плюсом кроме тех случаев когда используется масло Молиген.
54 минуты назад, elgr сказал:
Соглашусь, Ceratec лишним не будет. А масло я рекомендую Synthoil High Tech.
