Серый 12
Моторное масло
Здравствуйте! Подскажите какое моторное масло подходит в мицубиси паджероспорт 3 3.0 бензин 2017 года
7 часов назад, Серый 12 сказал:
я в данный момент катаю масло класа ц-3 но не ЛМ а так вот например очень дажэ неплохо
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Артикул: 9077
100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Популярнейший класс вязкости для всех современных автомобилях. Благодаря новейшему классу ACEA C3 моторное масло отлично подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами.
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF/SM
-ACEA: C3
Соответствие:
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-04
-Ford: WSS-M2C 917-A
-GM: dexos2
-MB: 229.51
-VW: 502 00/505 01
-Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
8 часов назад, Серый 12 сказал:
Я бы порекомендовал всё же Moligen NG 5w30 и защита и так же среднезольник к тому же для азиатско-американских автомобилей. Думаю он пойдёт идеально. Либо SpecialTec DX1 5w30 если хотите чуть посильнее базу и повыше щелочное + MMP
Господа, в этот мотор подходит много разных масел, учитывая, что двигатель новый и книжка нам говорит следующее:
Следует выбирать моторное масло соответствующей вязкости по классификации SAE в зависимости от окружающей темпе-ратуры.
Моторные масла классов SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40можно использовать только в том случае, если они соответ-ствуют классам ACEA A3/В3, А3/В4 или А5/В5 и API SM (или выше).
Следует использовать моторное масло, соответствующее следующим классам
•По классификации API: «Для условий эксплуатации SM»
или выше.
• Масло, сертифицированное по ILSAC.
• По классификации ACEA:
«Для условий эксплуатации A1/B1, A3/B3, A3/B4или А5/В5»
То есть практически любое...
Исходя из среднестатистических условий и принимая во внимание нужную сертификацию по ILSAC я бы выбрал это - https://liquimoly.ru/item/7516.html
Либо по желанию масло с модификатором трения, как советовал
1 час назад, Edge сказал:
Кстати вот вопрос по теме, Outlander 2018 года, 2,0 литра мотор. Теже самые рекомендации по маслу.
Реально в них заливать 5w-40, в то время, когда они могут и 0w-20 переварить?
10 минут назад, Liquid_spb сказал:
Я думаю да. Но золотая середина для японцев, на мой взгляд, 5-30.
21 час назад, Серый 12 сказал:
Если автомобиль с классическим распределенным впрыском то вариант НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 будет отлично подходить.
6 часов назад, Liquid_spb сказал:
День добрый.
Соглашусь с Brian, золотая середина 30-я вязкость. 40-ю возможно, но нужно смотреть на условия эксплуатации.
5 минут назад, Серый 12 сказал:
Какой пробег выдержит  Special Tec AA 5W-30 ?
Тысяч 10, больше на любом масле не стоит.
7 минут назад, Серый 12 сказал:
На всем известном ресурсе..  говорят на илсаках  не более 5-6, в городе 4. Ваше мнение?
Интервал замены масла регламентируется производителем автомобиля. Далее рекомендации производителя гласят, при сложных условиях эксплуатации интервал следует сокращать. Поэтому все индивидуально и зависит от многих факторов, даже забитый радиатор охлаждения двигателя играет не последнюю роль.
В любом случае, если автомобиль городской эксплуатации, то больше 10 тыс. км. я бы не рекомендовал.
Ясно,  а что нибудь кроме илсак порекхомендуете? Не пользовался я илсак ни когда, по этому отношусь с опаской.
6 минут назад, Серый 12 сказал:
Конечно. Рекомендацию озвучил @AcidCat
13 часа назад, AcidCat сказал:
Артикул: 9077
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
но это же с3, зачем оно в бензиновый двс? specialtec dx1 5w30 это как я понимаю новое масло?
Изменено пользователем Серый 12
1 минуту назад, Серый 12 сказал:
С3 это не значит что нельзя использовать в бензиновом моторе. Масло также имеет ACEA A3 и API SM.
dx1 5w30 так же подойдет, но я бы все же остановился на синтетике.
14 часа назад, Серый 12 сказал:
немного не так! ОНО в ТЧ и Ц-3!  основной допуск а3б4!!! во!
и ешшо раз пафтарюсь \я щяс в паджеро 4 катаю другой ьренд с пометкой Ц3 и допуском фв!!!!  очень дажэ ничо так!
а если ты вытрахаеш моск на хотлайне мицуьиси то теье тожэ пришепчют масло ц3! невериш? пазвани узнаеш :)
вот ксьати паездив на дизеле на масле ц3! понимаю што самое оптимальное и што ьы кто не гаварил-жывучее масло в сваем класе! не гуталинит. не гудронит. угар минимален. стойкое к издыханию... пакет присадок самое оно...  и щяс ьулькаеццо в паджере и тожэ вполнге устраивает..угара за 7 ткм -0. катать ьуду до 10 ткм.  вот после него залью хваленый илсаг другово ьрэнда и пасматрю за што ево так нахваливают!!!
5 часов назад, Серый 12 сказал:
не очень читабельно)
суть ясна? ну вот :)
38 минут назад, Серый 12 сказал:
Как смотрите на это масло Special Tec LL 5W-30 ?
Лично я хорошо смотрю.
4 минуты назад, Brian сказал:
Moligen NG 5w30, Special Tec LL 5W-30 или specialtec dx1 5w30 , special tec AA 5w30, optimai ht synth 5w30,  Fe 5w30? какое из этих оптимальное?
Если авто на гарантии то special tec AA 5w30
9 часов назад, Серый 12 сказал:
Я сам езжу на Молигене, чего и вам советую.
Взял себе Молиген 5w-30(посоветовали на форуме).
Подскажите пожалуйста:
1. Выдержит ли масло пробег 10 000км.(город-70%,трасса-30%,не частые пробки, заправляюсь на газпромнефть(московская область),средний пробег в год 25-30 тыс. км). При замене всегда промываю двигатель ЛМ промывками.
2. На масле нет спецификации 229.51. Чревато ли это для двигателя плохими последствиями?
Машина не на гарантии.
Ssang young actyon new G20D(бензин).
Заранее благодарю. С уважением.
3 минуты назад, Евгений Воропанов сказал:
1 - Выдержит, но больше десятки лучше не катать.
2 - А причём тут Мерсовский допуск если машина у вас Санёнг?
17 минут назад, Евгений Воропанов сказал:
1. Интервал замены масла зависит не только от масла, но и от многих других факторов. Усредненный интервал в режиме мегаполиса желателен не более 10 т. км.
2. На масле не будет спецификации MB 229.51 потому как масло Molygen NG 5w-30 сделано на базе Asia&America. А там мерседеса рядом не наблюдается, т.к. это ILSAC.
49 минут назад, Евгений Воропанов сказал:
229.51-метка для дизелей с сажэвиками!
у тя ьензин
выдержыт 10 ткм смело и в маскве и фжопе
у ьензиновых чпанг чпонгов нада не за масло трястись а за говноцепь-грм!
46 минут назад, Brian сказал:
тычо лохъ??  ггггггггг
чпанг-чпонг ( асоьинна актион)  эташ мерседез!!! так на ихнем форуме половина сектантов верят свято и ешшо на луколь подрачивают оьсирая остальные масла  гггггг
1 час назад, Brian сказал:
там мерсовский мотор
Только что, Lexx908 сказал:
:lol::king::russian_roulette:
я жэ гаварил.............  ггггггггггг
мерсовские моторы и механические коробки от спортажэй  на  этом гавне шли только на кайронах 2.3 бензин!!!!
все!!.......
астальное маркетинг и китай вам фпомащь! и засратый воплями што саненг говно ( што впринцыпе правда)  форум  актион клуба.......
а забыл...... на г20 чпанг чпонге стоит акпп от спортажа. это да.... механика ужэ даймос из кетая.......
