Добрый день, прошу помочь в выборе масла в автомат для Nissan Elgrand 4WD 1997 г.в. Необходимо соответствие Nissan: Matic Fluid/D. Выбор между маслами Top Tec ATF 1200 и ATF III HC. Авто будет эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40 зимой и до +40 летом, город/межгород.
12 минуты назад, Makc сказал:
По моему они будут одинаково работать, характеристики у них схожие.
Но я бы выбрал ТТ1200.
Думаю тут скорее варианты TT1200 и ATF 3 HC https://liquimoly.ru/item/3946.html
А вот вариаторное масло TT1400 я бы побоялся лить в АКПП ведь принцип работы у этих коробок совершенно разный.
1 час назад, Makc сказал:
Рекомендую использовать НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III HC, как более подходящую азиатам.
3 часа назад, Makc сказал:
Мнения разделились.
Поскольку мнения разделились, то стоит прислушаться именно к представителю компании:
20 часов назад, V.Chaykin сказал:
В чем же принципиальная разница между этими маслами? То что разные добавки - это понятно. У обоих масел соответствие Nissan: Matic Fluid/D, и хотелось бы залить масло, которое не только подходит, но и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, автомат - штука сложная, нежная и в ремонте недешевая. И Nissan Elgrand - это микроавтобус с полным приводом, весом около 2,5 т, оснащенный турбированным двигателем QD32, который устанавливается в том числе на легкие грузовики. На коробку идет приличная нагрузка.
Изменено пользователем Makc
5 часов назад, Makc сказал:
Самое правильное в твоём варианте это - приехать в магазин и взять литрушку TT1200 и 3HC с обратной стороны есть характеристики. Вот на них и ориентируйся, но если память не подводит TT1200 на порядок производительнее судя по табличке с обратной стороны.
Насколько я понял из международного сайта у ТТ1200 слегка ниже вязкость при 100 градусов, но совсем чуть-чуть, уж не знаю, повлияет ли это на, что-нибудь на практике...
ТТ1200 - https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000242/3680-TopTecATF1200-20.0-en.pdf
ATF III - https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000772/3946-ATFIIIHC-4.0-en.pdf
И если мне не изменяет память, то ATF III немного дешевле.
Изменено пользователем Brian
7 часов назад, Brian сказал:
Так оно и есть!
