Гость Михаил Опубликовано: July 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2018 (изменено) Полусинтетическое моторное масло для водной техники Marine 2T DFI Motor Oil-можно ли его использовать к примеру с двигателями Tohatsu в предварительной системе смешивания,и по какой причине масло позиционируеться именно для Evenrude и Mercury?и что означает индекс DFI? Изменено July 11, 2018 пользователем Борода Чрезмерный размер шрифта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2018 Добрый день. Это масло предназначено для впрысковых двигателей Evenrude и Mercury с раздельной системой смазки. Использовать при условии предварительного смешивания с бензином можно на любых 2Т двигателях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: July 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2018 Соответственно dfi обозначает непосредственный впрыск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2018 57 минут назад, Гость Михаил сказал: Соответственно dfi обозначает непосредственный впрыск? Добрый день! Да в данном случае это аббревиатура от Direct Fuel Injection (непосредственный впрыск топлива) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Marine 2T DFI Motor Oil Опубликовано: July 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2020 Добрый день. можно ли это масло исспользовать на меркури оптимаксах? Marine 2T DFI Motor Oil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2020 Да, применимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
