ИгорьNKZ Опубликовано: July 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2018 Здравствуйте. Подскажите какие присадки можно добавить а раздатку и дифференциал Subaru Outback 2008, 2,5л; 173л.с.; АКПП; VIN: JF1BP9LLA8G094691. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2018 7 часов назад, ИгорьNKZ сказал: Здравствуйте. Подскажите какие присадки можно добавить а раздатку и дифференциал Subaru Outback 2008, 2,5л; 173л.с.; АКПП; VIN: JF1BP9LLA8G094691. Здравствуйте! Думается мне, что в раздатку и дифф можно добавить присадку для трансмиссионок https://liquimoly.ru/item/3967.html А вот насчёт АКПП... Есть только эта https://liquimoly.ru/item/5135.html но надо смотреть совместимость и общую необходимость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2018 В диф можно, в раздатку не стоит. Там есть фрикцион Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьNKZ Опубликовано: July 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
