Enote
Масло в АКПП WV Jetta 1.6 CLRA
Добрый день! Подскажите заказной номер трансмиссионного масла в коробку автомат.
марка: WV
модель: Jetta
год вып: 2012
двигатель: CLRA
объем двигателя: 1,6 бензин
коробка: автоматическая 6ступенчатая
54 минуты назад, Enote сказал:
марка: WV
модель: Jetta
год вып: 2012
двигатель: CLRA
Вот оно https://liquimoly.ru/item/2381.html
1 час назад, Brian сказал:
Бреин, дружище, а ты уверен?
Если смотреть по подбору, то в 12 году в европе не было двигателей 1.6 на джетте, они пошли с 14 года
И если смотреть на 14 год, двигатель как раз CLRA, то дает Top Tec ATF 1200
13 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Слушай, может ты и прав. Вообще у ВАГа за несколько лет несколько раз менялись артикулы трансмиссионок, допуски есть у того и другого. И вот мне кажется, что в коробасе абсолютно одинаково будут работать и 1800 и 1200.
акпп tf60sn, по VAGу 09G  маркировка коробки. У них есть буквенные обозначения KGJ, QNQ, KGV и т.д. это  более старые платформы и льется G055025 (tt1200),
на новое поколение льется G 055540 (tt 1800), это коды коробок QNQ на платформе MQB и PQ26. Характерное отличие нового поколения, что там фильтр уже другой устанавливается, пластиковый (на старом поколении,  металлическая сетка), то есть по фильтру уже можно понять.
И еще один самый простой способ, у вага по вину дает допуск жидкости для акпп, когда заходите в раздел коробки, самой первой будет информация по типу заливаемой жидкости, и не придется гадать.
Но на 12 год 99% будет TopTec 1200 (G055025A2)
  • Похожие публикации
    • Автор: SOLDATT
      Доброго времени суток, подскажите пожалуйста возможно ли использование
      TopTec 1100 для АКПП Субару Форестер 2005г 2,0 объем Правый руль, если подбор дает только TopTec 1200?
    • Автор: Митри4
      Подскажите по маслу. Хочу слить свой мобил и залить ЛМ. На сайте подходят, вроде, только топтек 1100 и 1200. В книге по моей машине указано рекомендуемое масло для замены дексрон 3. Топтеки имеют допуск дексрон 3g и 3h. Собственно вопрос: в чем отличие между ними и можно ли их заливать в мою коробку? Если да, то какое лучше? Спасибо
    • Автор: Ost64
      Скажу честно любитель вашей продукции, и доверяю качеству масла.
      Подскажите пожалуйста какие варианты масла мне подойдут для VW Jetta 1.6 CRLA (2012).
      Хотелось бы  5w-30 (как рекомендует завод), допуск 502 если не ошибаюсь и по цене 2000-2500.
      Видел много масле 5w-30 но с абсолютно разными ценами, в чем принципиальные различия?
      Спасибо
    • Автор: Forestes
      Здравствуйте! Какое масло залить в АКПП toyota Aristo jzs147 1994г, на щупе написано Type - T II?
    • Автор: FOMA
      Не подскажете, что лить в коробку этого автомобиля
      LM ATF 1200 или LM ATF 1800 ?
      G 055 025 A2 vs G 055 540 A2
      JWS3309 vs JWS3324
      Кодировка коробки QNU.
