Maxxixx Опубликовано: July 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 Добрый день! Есть вопрос. Выбираю новое масло для автомобиля. Смотрю в сторону SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 и наLIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, но! Просматривая характеристики масел, увидел у Special Tec AA 0W-20 одну страшную цифру:Вязкость при – 40 °C (MRV) : < 60'000 мПас ASTM D 4684! Шестьдесят тысяч? Серьёзно??? https://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/a73bc298-7110-11e3-821e-0015175582ed.pdf Тот же параметр у SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 Вязкость при – 40 °C (MRV) : < 14'700 мПас ASTM D 4684 Я конечно понимаю, что небольшое количество ПАО, содержащееся в масле SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20, дают эффект, но не такой же сильный!https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/helix-ultra-sn-0w20/_jcr_content/productDetails.stream/1530216395761/95335ea3d73cb142b99165d7d9e0432582c1b8df91fcacb95b890a056e506c76/helix-ultra-sn0w-20-tds-rus.pdf Возможна ли на сайте LIQUI MOLY ошибка в паспорте продукта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 2 часа назад, Maxxixx сказал: Добрый день! Есть вопрос. Выбираю новое масло для автомобиля. Смотрю в сторону SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 и наLIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, но! Просматривая характеристики масел, увидел у Special Tec AA 0W-20 одну страшную цифру:Вязкость при – 40 °C (MRV) : < 60'000 мПас ASTM D 4684! Шестьдесят тысяч? Серьёзно??? https://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/a73bc298-7110-11e3-821e-0015175582ed.pdf Тот же параметр у SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20 Вязкость при – 40 °C (MRV) : < 14'700 мПас ASTM D 4684 Я конечно понимаю, что небольшое количество ПАО, содержащееся в масле SHELL HELIX ULTRA SN 0W-20, дают эффект, но не такой же сильный!https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/helix-ultra-sn-0w20/_jcr_content/productDetails.stream/1530216395761/95335ea3d73cb142b99165d7d9e0432582c1b8df91fcacb95b890a056e506c76/helix-ultra-sn0w-20-tds-rus.pdf Возможна ли на сайте LIQUI MOLY ошибка в паспорте продукта? Добрый день! Это не ошибка, стандарт предусматривает следующее определение: максимальная вязкость низкотемпературной прокачиваемости - показатель определяется как наименьшая температура, при которой вязкость не превышает величины 60000 мПа·с, что обеспечивает прокачивание масла по смазочной системе под давлением при холодном запуске двигателя для избежания сухого трения деталей двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxxixx Опубликовано: July 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2018 13 минуты назад, AZhuravskiy сказал: стандарт предусматривает следующее определение: максимальная вязкость низкотемпературной прокачиваемости Добрый день! Определение я понимаю. То есть в данном примере, используется не конкретное значение вязкости, а просто цитата из стандартов, говорящая о том, что вязкость масла не превышает отметку в 60'000, но без указания истинного значения. Понял. Благодарю Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hugan Опубликовано: July 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 Ничего не понял, объясните по-простому, какое масло лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxxixx Опубликовано: July 26, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 (изменено) 1 час назад, Hugan сказал: Ничего не понял, объясните по-простому, какое масло лучше? Я не говорю, что Special Tec AA 0W-20- плохое масло. Они (LIQUI MOLY и Shell) просто разные. Меня интересовал конкретный параметр, который LIQUI MOLY не указывает конкретно, а Shell приводит точное значение. Какое лучше, можно узнать например на http://www.oil-club.ru/forum/ Изменено July 26, 2018 пользователем Maxxixx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
