Двигатель 6J72 24v не держут сальники клапанов
Монтеро спорт 2001 года, проблема состоит в том что не успеваю сделать ремонт двигателя, в целом двигатель работает без нареканий, но сальники клапанов не держут, жор масла присутствует на 1000 км 500 млг. В городском режиме, есть непонятная мелкая детонации двигателя еле ощутимая, пробег 330 000 км. Предстоит проехать около 15 000 км, интересует : могу ли я при помощи посадок и подбора нужно масла не убить двигатель за этот пробег. И что мне мспользовать. PS. Экстремальной эксплуатации не предвидется. Заодно хочется адекватно оценить свойство присадок и масла. Отзыв напишу в подробностях.
50 минут назад, Олег александрович сказал:
С таким расходом думаю присадки будут малоэффективны. Тем не менее можно попробовать взбодрить маслосъемные колпачки при помощи арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop, а так же дополнительно использовать арт. 1996 Стабилизатор вязкости Visco-Stabil. Расход должен сократиться. А так конечно же нужно двигателем заниматься.
Спасибо, попробую. Машину приобрёл недавно, двигателем заняться пока не могу форсможерные обстоятельства, поездка вынужденная. Какое масло посоветуете в двс?
3 минуты назад, Олег александрович сказал:
Если жрёт, значит погуще - https://liquimoly.ru/item/39007.html
либо - https://liquimoly.ru/item/39001.html
24 минуты назад, Олег александрович сказал:
Я бы рассматривал 40ю вязкость. Если по возвращении собираетесь заниматься мотором, то как временный вариант НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 вполне подойдет.
42 минуты назад, V.Chaykin сказал:
это не мск! это сальники свечных колодцев! прокладочки вот такие между клапаной крышкой и гбц 3912508_w640_h640_img3285.jpg
ставяццо вот так Картинки по запросу сальники свечных колодцев 6g72
