RomaMSN
Ceratec и S-Tronic
День добрый! Купил я присадку ceratec, в офиц магазине в мск. Отзывы у всех положительные, продавец посоветовал кератек. Но нюанс в том, что в инструкции указано - "не подходит для применения в двигателях с мокрым сцеплением" а на сайте в техническом описании - "не пригодно для использования для погруженных в маслянную ванну тормозов".
Кто в теме помогите определиться с применением керотек на моем автомобиле - audi a5 2.0 tfsi 211hp
Двигатель cdnc
Коробка s-tronic 7. Dl501 сервисное обозначение 0b5
Просто почитав форум видел на q5 советовался кератек, а ведь там может быть такая же коробка, а если владелец не знает какая у него коробка и залил, то это попадалово на замену сцепления а ремонт сцепления ох какой не дешевый на этой коробке...
Перерыл тырнет не нашел инфы, вот если бы была какая-то таблица соответствия/совместимости  двигателей/коробок с присадкой keratec.
Помогите разобраться?
Изменено пользователем RomaMSN
В 20.05.2018 в 17:29, Brian сказал:
Это про мотоцикл, в автомобиле системы смазки двигателя и коробки не соприкасаются.
Уважаемый brian и v.chaykin. audi a5 tfsi 2.0 s-tronic 7 dl501, можно ли использовать ceratec?
Вроде тоже мокрое как и у пассата выше, где вы посоветовали использовать - т.к. ограничение с мото-двигателями. А на предыдущей странице audi 3.0 tfsi, вы указали, что не следует заливать, чтобы не повредить фрикционы.
Тоже уже купил кератек, а потом только прочитал. Не сочтите за флуд, создал тему соседнюю где подробно модель и тип акпп указал. Тема: "ceratec на s-tronic"
20 часов назад, RomaMSN сказал:
Двигатель cdnc
Ceratec может быть использован в механической части коробки, в той ёмкости где используется масло для гипойдных передач. В ёмкость где установлено сцепление ceratec использовать нельзя.
27 минут назад, V.Chaykin сказал:
Извините, я не так выразился. кератек планируется использовать в двигатель.
У коробки свое масло в мех чести 7л и свое масло в сцеплении 4л. Поидее масло двигателя с маслом  сцепления ни как не контактируют, и я могу заливать в двигатель кератек?
Я чёт маленько не понял, вы в мотор или в коробку Кератек хотите?
Если в мотор - то только плюс, если в коробку - я б не стал так экспериментировать.
23 часа назад, RomaMSN сказал:
6 часов назад, RomaMSN сказал:
Добавлю что кератек планируется заливать в двигатель
Если в двигатель - то я за, а вот в коробку я бы не решился.
21 час назад, RomaMSN сказал:
Для двигателя нет таких ограничений, т.к. фрикционов завязанных на трение в двигателе нет.
Спасибо за ответы!
А что лучше использовать для двигателя 2.0 tfsi cdnc. Ceratec или Molygen Motor Protect?
Масло использую 502 допуск ликви моли 5в30
31 минуту назад, RomaMSN сказал:
Спасибо за ответы!
Какое именно масло?
36 минут назад, RomaMSN сказал:
Спасибо за ответы!
Ceratec вполне подойдет.
45 минут назад, RomaMSN сказал:
Артикул 9077. Synthoil high tech 5w-30.
Тогда да.
54 минуты назад, V.Chaykin сказал:
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Отвечая самым современным запросам рынка, компания Liqui Moly представляет полностью обновленную линейку антифризов-концентратов и сообщает вам о возможности заказа.
      В ассортименте появились новые восстребованные антифризы-концентраты:
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 12++
      Лобридный антифриз (гибридный нового поколения с содержанием силикатов). Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG, MAN и Mercedes. Допускается использование в азиатских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы.
      5л. - арт.21135  (http://liquimoly.ru/item/21135.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 13
      Лобридный антифриз самого нового поколения с улучшенными экологическими параметрами. Этот продукт создан  для новейших поколений автомобилей концерновVAG, MAN и Mercedes.
      1л. - арт.21139 (http://liquimoly.ru/item/21139.html)
      5л. - арт.21140 (http://liquimoly.ru/item/21140.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 33
      Лобридный антифриз специально для автомобилей производства концерна PSA Groupe (Peugeot Citroën).
      1л. - арт.21130  (http://liquimoly.ru/item/21130.html)
      5л. - арт.21131 (http://liquimoly.ru/item/21131.html)
      Также антифризы-концентраты Kuhlerfrostschutz KFS 11 и Kuhlerfrostschutz KFS 12+ получили новый яркий дизайн выполненный в обшем стиле линейки.
      Более подробную информацию вы можете прочитать в статье: https://liquimoly.ru/servis/info/antifrizy/
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
    • Автор: Yan
      Владею автомобилем Форд фокус 2 рестайлинг 2008 года выпуска
      Двигатель 1,6 литра 115 л. с. Пробег 300 000 км.
      Жора масла практически нет. Есть шум двигателя из под клапанной крышки, не кретичный но и не приятный цокот клапанов.
      Приобрёл присадку CERATEC. Планирую заменить масло и добавить присадку. Посоветуйте какое залить масло в данный двигатель. И совместима ли эта присадка с синтетикой 5w40  и 5w30
    • Автор: Vanya Klipka
      Можно ли заливать ceratec в мкпп без промывки после MOS2, если нужна промывка то какой жидкостью? или тем же маслом?
      машина у наc Datsun On-Do Z8NBAABD0H0044264 двигатель ВАЗ-11186 пробег 30 тысяч км.
      преследуем цель увеличить жизнь коробки
    • Автор: mishgun79
      Можно ли использовать Ceratec или молибденовые присадки в масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением с раздельной системой смазки с целью снижения шума, продления ресурса техники, уменьшения вибраций и т.п.?
      (например для бензинового инверторного генератора DDE GG3300Zi с маслом DDE M-SAE10W-40)
      Можно ли использовать какие-либо антифрикционные присадки в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением со смешанной системой смазки?
      (триммер dde gb33rd, бензопила partner p350, пропорции смешивания масла с бензином у обоих аппаратов 1:40)
      Если да, то в каких пропорциях?
      Какие еще присадки, например для топлива, можно использовать?
