moli Опубликовано: August 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2018 я залил в мкпп соляриса антифрикционную присадка с дисульфидом молибдена для моторного масла Oil Additiv,какие последствия могут произойти ? стоит ли заменить масло или катать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2018 8 минут назад, moli сказал: я залил в мкпп соляриса антифрикционную присадка с дисульфидом молибдена для моторного масла Oil Additiv,какие последствия могут произойти ? стоит ли заменить масло или катать дальше? Да ничего негативного. Есть примеры где в МКПП и обычное моторное масло заливали - ездили без проблем. Хотя, я ж правильно понял, вы же эту присадку в трансмиссионку добавили? Или только её и залили одну без масла?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
moli Опубликовано: August 1, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2018 добавил))) в новое масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2018 11 час назад, moli сказал: добавил))) в новое масло Ну тогда можно не переживать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2018 14 часа назад, moli сказал: я залил в мкпп соляриса антифрикционную присадка с дисульфидом молибдена для моторного масла Oil Additiv,какие последствия могут произойти ? стоит ли заменить масло или катать дальше? состав одинаков просто консистенцыя разная и загустители...... ездий непарся.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chiko102 Опубликовано: January 19, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2019 (изменено) А что вообще в коробку соляриса мкпп правильного можно залить? Из присадок имею ввиду) Предистория: менял сцепление, заменили масло тоже. Делали официалы. Что залили не знаю. Но... Наступила зима и почувствовал, что на прогретый двигатель но видимо не совсем прогретую коробку передачи включаются хуже! И на первой передаче, когда газ отпускаешь начала подвывать. На "родном" масле такого не было. Изменено January 19, 2019 пользователем Chiko102 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2019 Добрый день. Хороший вариант https://liquimoly.ru/item/4435.html всесезонно,плюс дисульфибмолибденовая присадка, арткул1988. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chiko102 Опубликовано: January 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2019 Спасибо. А 1007 не лучше будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2019 Эффект примерно одинаков, разница в долговременности действия и в цене. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
