Cera Tec или Molygen Motor Protect
1 час назад, Т432 сказал:
Добрый день и спасибо за отклик!
Теперь я окончательно запутался((((((((((((((((((((((((((((((((
Дело в том, что сегодня написал в LIQUI MOLY GmbH  с описанием моих входящих и уже получил ответ.
Они рекомендуют Cera Tec, пишут, что добавить могу сейчас, не дожидаясь очередной смены, главное  - не превысить уровень.
Вот странно, что на официальном сайте, вне зависимости от языка/страны нет однозначной и исчерпывающей информации на этот счёт.
И не случайно в своём первом посте я просил обоснование...
Применимость Molygen motor protect я всёже подвергаю сомнению, т.к. в конфигураторе масло из данной линейки не предлагается на моё авто.
Хочу спросить у вас, почему вы несговариваясь не предложили мне Cera tec, какие аргументы. Как классифицировать своё масло(маловязкое или полновязкое) не знаю, ибо не спец. знаю только , что LL-04, 5w-30, C3. И "нервирует" строчка о данном масле на сайте BMW: "Применять строго в соответствии с руководством по эксплуататции Вашего автомобиля!"
https://www.bmw.ru/ru/topics/offers-and-services/vehicle-service-parts/original-bmw-oil.html
что делать теперь?)):meeting:
:dntknw:
Я бы сказал, что Moligen Motor Protec нужно использовать с маслами вязкости 0/5w20/30 Ilsac/A5/C2 которые действительно могут считаться маловязкими, а вот для всего остального - A3/B4/C3/C1/C4/E... есть CeraTec
  • Ответы 151
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
:dntknw:
Попробую ответить.
Масло которое вы используете имеет спецификацию АСЕА С3.
С3 - это: "Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, увеличивают срок службы последних."
То есть это масло со сниженной зольностью, в простонародье - малозольник.
Присадка  Molygen Motor Protect - имеет также сниженную зольность, поэтому больше подходит.
Прислушаться к нашим рекомендациям.
Все достаточно просто, LIQUI MOLY GmbH дает рекомендацию не учитывая условия эксплуатации на территории РФ. Ваш практически новый дизельный автомобиль оснащен сажевым фильтром, который негативно реагирует на повышенную зольность, серу, цинк и т.д. А в условиях эксплуатации мегаполиса, а так же немалого риска попадания на топливо несоответствующего качества, фильтр имеет повышенную склонность к забиванию. Поэтому, вам был рекомендован продукт абсолютно не влияющий на этот параметр, но при этом не уступающий по характеристикам Ceratec.
Масло, которое залито в двигатель вашего авто, является и малозольным (сниженное содержания цинка, фосфора, серы) и маловязким (сниженная высокотемпературная вязкость) что является оптимальным вариантом для сочетания с Molygen Motor Protect счет его маловязкой основы (это значит, что присадка не изменит рабочую вязкость масла).
спасибо за аргументированный ответ
  • 2 months later...
Вопрос в разрезе следующей ситуации.
Opel Astra H с двигателем z18xer. Общий пробег 200 000 км. с небольшим. С 3000 км. (практически с салона) сидит на TopTec4600. За весь срок пару раз заливал Ceratec. Крайний раз 50 000 назад.
Почитал тут про применение одной и другой присадок в зависимости от зольности масел и возникли вопросы:
1. Надо было заливать Molygen Motor Protect (9050) вместо Ceratec в данный двигатель на данном масле?
2. Что, всё-таки лучше из этих двух присадок для движка, если игнорировать катализатор? На Ойл-Клаб есть мнение, что Molygen Motor Protect более стабилен в "горячих" двигателях.
3. Можно ли лить Molygen Motor Protect (9050), если 20 тыс. назад были залиты остатки масла с Ceratec (остатки смеси Кератек и масла, где-то 0,5 литра использовал при очередной замене масла)
ПС: последний вопрос не означает, что решение по применению Molygen Motor Protect (9050) вместо Ceratec принято.
Это зависит от ваших рекомендаций.
Изменено пользователем MPS
Дополнение
28 минут назад, MPS сказал:
По пунктам:
1. Для данного двигателя не принципиально, работать будут оба продукта.
2. В данном контексте выявить лидера практически не возможно, двигатель без серьезных эко-заморочек, оба варианта подойдут и будут работать.
3. Можно.
35 минут назад, V.Chaykin сказал:
По пунктам:
3. Можно.
Благодарю, конечно...
Что работать будут оба продукта было понятно. Странно, если бы один из них или оба не работали бы)
Вообще если руководствоваться этим доводом, то и масла других брендов в моторе, тоже будут работать. Лукойл, Шелл, Мобил... Но выбираем-то то, что кажется лучшим, работают-то разные продукты немного по разному и эффект разный.
Должна же быть между этими присадками разница?) Ведь это всё-таки разные продукты. Или одинаковые с разными наклейками?)
Что лучше-то защищает двигатель? Особенно если нюансы использования продуктов по экологичности "для данного двигателя не принципиальны".
Помогите уж сделать выбор, возьмите на себя такую ответственность по продвижению продуктов вашей компании;)
26 минут назад, MPS сказал:
Ваша ирония мне понятна, но не будем забывать двигатель z18xer разработки не самого свежего поколения, от сюда и указание что можно использовать любую из присадок и действительно работа их будет примерно на одном уровне.
Скажем была бы это Astra K 1.4 Turbo (с мотором B14XNT), ответ был бы однозначным использовать Molygen Motor Protect. Особенность мотора с расчетом на экологию и экономичность + зольность присадки минимальна и спецом под масла со сниженной высокотемпературной вязкостью.
В вашем варианте нет таких жестких требований, поэтому если вы не можете сделать выбор, я рекомендую Ceratec.
53 минуты назад, MPS сказал:
Ну Кератек в силу своей базы больше подходит для полнозольных масел.
А Молиген, опять же в в силу своей базы больше подходит для малозольников - в угоду экологии.
Но в вашем случае особых экологических требований нет, поэтому можно любую присадку. Реально.
7 часов назад, Brian сказал:
Из сказанного Вами и тут в теме понятно, что Молиген более нежен по отношению к катализатору. Это преимущество. Но можно предположить, что сделано это в ущерб каким-то другим полезным свойствам относительно Кератека. Поэтому были муки выбора.
А TopTec4600 можно отнести к полнозольным маслам?
7 часов назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю Вас.
3 часа назад, MPS сказал:
Никаким свойствам кщерба нет, просто новая технология. ТТ 4600 - лоу сапс, малозольник, но в вашем случае с этим заморачиваться нет смысла, у вас же не дизель с сажевиком.
Ещё надо понимать, что масло может оказывать влияние на каталик в том случае, если мотор ест масло, прилично ест, а не, как это обычно бывает - стакан от замены до замены.
4 часа назад, Brian сказал:
Понял. Спасибо.
Подниму.
Атмо V8 m113, евро 4, объём масла ~8,5.
Масло Molygen New Generation 5W-40.
С чем смешать? 8л масла + 2 бутылки кератека или +1 бутылка MMP?
Какая будет разница. Судя по сообщениям, масло A3/B4, а значит - Кера Тек.
Нужна максимальная защита на повышенных оборотах (5-6 тысяч) + сохранить жизнь катализатору.
13 минуты назад, Klee сказал:
Подниму.
Если вы используете масло Molygen New Generation 5W-40 то использовать Ceratec или MMP уже нет необходимости.
Для сохранности катализатора, следите за топливной системой и используйте топливные присадки.
Только что, V.Chaykin сказал:
Почему нет смысла? В присадке ведь больше действующих веществ. Вопрос не в деньгах.
Есть более сильная пара? Может Synthoil High Tech 5W-40 + присадка?
9 минут назад, Klee сказал:
В маслах Molygen NG уже есть пакет защитных присадок. Поэтому использование дополнительных антифрикционных присадок не имеет смысла, тем более при постоянной эксплуатации на Molygen NG.
В этой теме уже задавали вопрос про выбор Ceratec или Molygen для БМВ 2018 года с маленьким пробегом.
Вопрос тот же (выбор присадки), масло тоже самое twin power turbo 5W-30 LL-04 acea C3 (это Шелл) круглый год одно и тоже, замена раз в 8-10 т.км.
но немного другие вводные:
1) машина BMW F10 520 D 2012 года двигатель N47;
2) машина чипованная на пробеге 60 000 км Stage 1 это 184-220 лс, радиатор мытый, антифриз свежий.
3) пробег 123 000 км, иногда вжариваю в отсечку на трассе, после чего сразу даю остыть;
4) собираюсь использовать добавку в топливо Diesel Zusatz (если это важно).
Изменится ли Ваша рекомендация выбрать Molygen при вышеуказанных вводных? Благодарю.
Изменено пользователем Den4ik
Прошу совета, что же все-таки применить Ceratec или Moligen. Авто Мицу Пинин, двигатель 4G94 GDI 2L, после капиталки пробежал 56000, масло лью все время исключительно LL Special Tec AA5W-30, состояние двигателя меня удовлетворяет, масло не ест. В связи с чем возникает вопрос, судя по марке масла нужно лить Мoligen, но принимая во внимание моральную древность мотора, можно ли лить Ceratec,  в нашем случае еще имеет значение и цена присадки. Спасибо за ответ.
6 часов назад, erlanham сказал:
В данном случае на мой взгляд можно лить то, что больше нравится. Разницы никакой.
В 02.05.2019 в 06:25, erlanham сказал:
По написанному так и не понятно масло LL или AA используется в двигателе.
Но более оптимально будет использование ceratec.
Спасибо за консультацию, в отношении LL ошибка - имелось ввиду масло производителя Liqui Moly, марка Special Tec AA5W-30.
Значит будем лить Ceratec.
Залил кератек с 20000 км общего пробега, авто шкода. Нужно ли заливать присадку каждую замену, или лучше через интервал? Какой вариант лучше для защиты мотора? Долгий ли эффект последействия? Спасибо
5 часов назад, Станислав_П сказал:
Лучше для защиты - лить каждую замену.
В 04.05.2019 в 14:37, Станислав_П сказал:
Если ваш автомобиль постоянно участвует в гонках, то добавка Ceratec с каждой заменой масла была бы актуальна.
Если нет, то повторное применение через 35-50 тыс. км в зависимости от сложности условий эксплуатации.
Нет, "дедушкин" стиль вождения) У меня объём маслосистемы три литра, всю выливать не стал, поэтому осталась половина присадки, значит оставлю на другой раз, или залью в свой урал-мото. Спасибо!
37 минут назад, Станислав_П сказал:
Самый губительный для двигателя. ((
  • 2 months later...
Джентльмены, Веста Кросс 1.8, масло Роснефть (Лада) CN|CF 5W-40 Вчера залито на ТО-1. До этого на таком же масле, только Лукойл, была Oil Additiv MoS2.
Прошу рекомендации по присадке.
9 минут назад, Oldpepper сказал:
Я бы взял Кератек.
45 минут назад, Oldpepper сказал:
Можете оставаться на Oil Additiv MoS2 или использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
