stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2018 Доброго времени суток), подскажите пожалуйста, подходит ли Molygen Motor Protect для использования в двигателе Skoda octavia 1.4 tsi 150 л.с DSG 7 (DQ 200) 2016 модельный ряд? На сегодняшний день пробег 45 000 км, масло не берет, замена через 7500 км, использую Shell ECT 0W30. Причина вопроса - до этого у меня была Шкода Йети c двигателем 1,8 имеющим чугунный блок цилиндров и на ней я три раза использовал Ceratec, накатал 235 000 км, остались только приятные воспоминания от использования. На моторе же Октавии блок алюминиевый, не приведет ли использование Molygen Motor Protect к его ускоренному износу? Да, параллельно вопрос - какую присадку посоветуете в трансмиссионное масло коробки? Я рассматриваю применение Ceratec или Getriebeoil-Additiv, что будет лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2018 1 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Доброго времени суток), подскажите пожалуйста, подходит ли Molygen Motor Protect для использования в двигателе Skoda octavia 1.4 tsi 150 л.с DSG 7 (DQ 200) 2016 модельный ряд? На сегодняшний день пробег 45 000 км, масло не берет, замена через 7500 км, использую Shell ECT 0W30. Причина вопроса - до этого у меня была Шкода Йети c двигателем 1,8 имеющим чугунный блок цилиндров и на ней я три раза использовал Ceratec, накатал 235 000 км, остались только приятные воспоминания от использования. На моторе же Октавии блок алюминиевый, не приведет ли использование Molygen Motor Protect к его ускоренному износу? Да, параллельно вопрос - какую присадку посоветуете в трансмиссионное масло коробки? Я рассматриваю применение Ceratec или Getriebeoil-Additiv, что будет лучше? Здравствуйте! Molygen Motor Protect подходит для использования наилучшим образом и материал блока тут не важен - присадке без разницы какой металл сглаживать и упрочнять. Притом масло которое вы используете - это малозольник с допуском 504/507, а ММП, как раз для них и разработана. В коробку лучше Getriebeoil-Additiv на мой взгляд, всё таки специальная присадка для трансмиссии. Ну и раз пошла такая пьянка, то рекомендую и масло выбрать из ассортимента ЛМ, например вот - https://liquimoly.ru/item/7661.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2018 20 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Доброго времени суток), подскажите пожалуйста, подходит ли Molygen Motor Protect для использования в двигателе Skoda octavia 1.4 tsi 150 л.с DSG 7 (DQ 200) 2016 модельный ряд? На сегодняшний день пробег 45 000 км, масло не берет, замена через 7500 км, использую Shell ECT 0W30. Причина вопроса - до этого у меня была Шкода Йети c двигателем 1,8 имеющим чугунный блок цилиндров и на ней я три раза использовал Ceratec, накатал 235 000 км, остались только приятные воспоминания от использования. На моторе же Октавии блок алюминиевый, не приведет ли использование Molygen Motor Protect к его ускоренному износу? Да, параллельно вопрос - какую присадку посоветуете в трансмиссионное масло коробки? Я рассматриваю применение Ceratec или Getriebeoil-Additiv, что будет лучше? Добрый день. Поддержу комментарий @Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 Спасибо за ответ) Значит буду пробовать, но упаковку разобью на две замены. По поводу масла же - на Шелле ECT 0W30 я прошел около 130 тыс и он меня устраивает всем, особенно тем, что на клапанах от него практически нет нагара. А в свете того, что двигатель 1,4 tsi, то и упаковкой в 4 литра которых как раз хватает для замены масла в моем двигателе, а пять литров.... для меня это просто неудобно, ни туда ни сюда)) Да и Ваговским турбовым движкам нужна как раз нулевка, а не пятерка, что они пытаются засунуть на сервисе(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 15 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал: На моторе же Октавии блок алюминиевый, не приведет ли использование Molygen Motor Protect к его ускоренному износу? Да, параллельно вопрос - какую присадку посоветуете в трансмиссионное масло коробки? Я рассматриваю применение Ceratec или Getriebeoil-Additiv, что будет лучше? Добрый день. Есть личный опыт применения Cera Tec в алюминиевом моторе AAR, 10 тыс полет нормальный. Тот же Cera Tec прекрасно подойдет для любой механической коробки передач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 10 тысяч? Вот если бы 100 тысяч)) то да, это показатель. Ну а если шутки в сторону, то что на ваш взгляд лучше применять именно в моем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 Кера Тек дает максимальный эффект среди масляных присадок ЛМ, а до 100 000 еще доездить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 1 час назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Спасибо за ответ) Значит буду пробовать, но упаковку разобью на две замены. По поводу масла же - на Шелле ECT 0W30 я прошел около 130 тыс и он меня устраивает всем, особенно тем, что на клапанах от него практически нет нагара. А в свете того, что двигатель 1,4 tsi, то и упаковкой в 4 литра которых как раз хватает для замены масла в моем двигателе, а пять литров.... для меня это просто неудобно, ни туда ни сюда)) Да и Ваговским турбовым движкам нужна как раз нулевка, а не пятерка, что они пытаются засунуть на сервисе(( Не, ради бога, я ж не настаиваю, просто форум то ЛМ, вот я и посоветовал. А на счёт 5 или 0 - имеет значение только зимой и то не везде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 (изменено) Ага, когда я не ездил на технике от ВАГ групп, тоже был уверен в этом)) Но моя практика доказывает обратное - именно на нулевке Шелла двигатель моей бывшей Йети 1,8tsi меньше всего брал масла летом, времени когда можно поотжигать)) На пробеге 235 т.км доливалось 0,8 литра на 7,5 т км летом, при преимущественном движении по трассе с интенсивными обгонами и скоростями на них до 180. В городе не было практически никакого расхода масла. То, что масла у вас достойные, это факт, но я привык к своему)) А вот Direkt Injection Reiniger и Oil-Schlamm-Spulung пользуюсь постоянно, тут вы лучшие) Изменено August 8, 2018 пользователем stk5jj@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 1 час назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Ага, когда я не ездил на технике от ВАГ групп, тоже был уверен в этом)) Но моя практика доказывает обратное Ну я на ВАГах с 2011 года, тогда 1,4 ТСИ1 сейчас 2,0 ТСИ. Первая цифра - это низкотемпературная вязкость, играет роль только при минусах. Я лично на 5-40 заводился после ночной стоянки в Югорске в -43. Даже так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 Я не про завод, а про потребление масла ваговскими движками)) Что цифры означают я в курсе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 2 часа назад, Борода сказал: Кера Тек дает максимальный эффект среди масляных присадок ЛМ, а до 100 000 еще доездить надо. Посидел, подумал... Кератек дает максимальный эффект заполировывая поверхности и упрочняя их путем создания металлокерамических поверхностей , это для меня понятно. А Молиген каким образом работает? он сможет "законсервировать" износ в двигателе не полируя его? Или я что то не понимаю? Если Кератек лучше, то зачем рекламируют Молиген? Маркетинг? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 Сглаживание микронеровностей и полировка два разных понятия. И Молиген, и Кера Тек сглаживают микронеровности, но Кера Тек имеет в составе еще и сверхскользкую керамику, в этом разница. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 И? Эффект от применения Кератека я ощутил через тысяч пять км, - двигатель стал работать плавнее, снизился расход топлива, ощутимо тише стал работать. У Молигена какие будут эффекты, или их не будет? Рекламку про сглаживание микронеровностей я уже читал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 7 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Эффект от применения Кератека я ощутил через тысяч пять км Что-то долго, я помнится, меньше тысячи проехал и уже заметно стало. 8 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал: У Молигена какие будут эффекты, или их не будет? Расход топлива ниже, раскручивается легче, а вот насчёт тишины, мне показалось тише на Кератеке за счёт керамики. Но у Молигена в составе есть вольфрам, а он крепче Молибдена и по идее лучше противостоит нагрузкам в переходных режимах. Насколько я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2018 На Кератеке шум меньше становится через тысячу, может даже и меньше, а все остальные эффекты стабилизируются через пять, я трижды обрабатывал свой движок им. Ладно, молиген уже куплен... буду пробовать)), не понравится, перейду обратно на Кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2018 16 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал: На Кератеке шум меньше становится через тысячу, может даже и меньше, а все остальные эффекты стабилизируются через пять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 9, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2018 Извините, но этот тест с добавкой кератека в древние двигатели с большой выработкой ниочем, имхо. Изменение шумности двигателя для меня на последнем месте, я планирую использовать присадку для практически нового двигателя в целях улучшения таких параметров как защита от износа, плавность работы и расход топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2018 Позвольте ни разу не согласиться. На Тундре мотор 2UZ-FE ставился до 2011 года на Ленд Круйзер 100 и 200. Пробег данного экземпляра двигателя на момент испытаний 100 000 км, расход масла 0! На Мице мотор GDI, вполне современный по конструкции. Да и не причем здесь древность двигателя, важна его исправность. Ваши наблюдения не подтверждены инструментально, основаны на ощущениях, в отличие от видео. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2018 41 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Извините, но этот тест с добавкой кератека в древние двигатели с большой выработкой ниочем, имхо. Изменение шумности двигателя для меня на последнем месте, я планирую использовать присадку для практически нового двигателя в целях улучшения таких параметров как защита от износа, плавность работы и расход топлива. ну так используйте, что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 9, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2018 (изменено) Спор ни о чем, я не лезу с шумометром под капот и так тихо работающей машины, про то что я субъективно слышу я и так уточнил ранее, - посмотрите выше 22 часа назад, stk5jj@yandex.ru сказал: На Кератеке шум меньше становится через тысячу, может даже и меньше, а все остальные эффекты стабилизируются через пять, я трижды обрабатывал свой движок им. Ладно, молиген уже куплен... буду пробовать)), не понравится, перейду обратно на Кератек. Все то, что меня интересует после применения Кератека я гарантированно видел через пять тысяч, плюс-минус. И так ТРИ РАЗА. И ЭТО ПРАВИЛЬНО, так как показывает, что состав работает мягко, бережно и неотвратимо)). Если бы эффект появился моментально с первого раза, я бы задумался над его дальнейшем применении. А по поводу того, что износ двигателя и пробег машин в рекламе не большой..... я просто промолчу. ( как по мне, так Митсу пробежала где то не менее тыс 200-250) Использую Молиген, как масло поменяю) Просто уточняю у коллективного разума представителей ЛиквиМолли то, что меня интересует. Кстати, вчера поменял масло в коробке и добавил Getriebeoil-Additiv Артикул: 1988 в количестве 1шт, по ощущениям она стала плавнее переключать. Посмотрю что будет дальше, смутило то, что при растворении присадки в масле, вязкость масла стала больше ( для Бороды, - на глаз, приборами не измерял))). Вязкость смутила тем, ято не повлияет ли на работу зимой Изменено August 9, 2018 пользователем stk5jj@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2018 В 09.08.2018 в 13:31, stk5jj@yandex.ru сказал: Вязкость смутила тем, ято не повлияет ли на работу зимой неа....... неповлияет..... антифрикционная присадка а не загуститель..... вот в чем фишка :) густая она только в тюьике. в общем обьеме масла она будет смешана и получиццо жыдкость одной консистенции..... то што видиш глазами невсегда ьывает истина... да и чюйка на сидушке невсегда прально отдает виьрации вмоск...... както таг.... из личного... переварил на своем тигуане ( и не только) почти все составы ЛМ и масла такжэ..... щяс в креветку залит аьсент 5х30. котел раьотает гораздо!!! тишэ чем на сраной хваленой асея а5 ( рекомендации завода) от насти.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 12, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2018 Нет, более густым эти маленькие 20 грамм присадки сделали первые 700 грамм трансмиссионного масла перемешанными с ней. Следующий же заливаемый литр чистого масла по сравнению со смешенным, выглядел водой)) Кстати, после замены масла с добавкой мотор протекта и присадкой в коробку, проехал 820 км и что то пока все выглядит не радужно, кроме более мягкого переключения коробки позитивных изменений не наблюдаю.... скорее наоборот- расход бенза немного вырос((, по бортовику в среднем грамм где то на 300 на сотку...... посмотрю дальше, кератек тоже никакого стабильного эффекта до пяти тысяч не давал. (шумовые характеристики не в счет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 13, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2018 Сколько нужно проехать на машине с моторпротектом в масле, чтобы считать что обработка осуществилась и слить их смесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2018 9 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Сколько нужно проехать на машине с моторпротектом в масле, чтобы считать что обработка осуществилась и слить их смесь? Добрый день. В среднем в районе 1500 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stk5jj@yandex.ru Опубликовано: August 13, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2018 Ага, осталось 500 проехать. А Getriebeoil-Additiv в коробку рассчитан на какой пробег? и можно ли сразу после него использовать трансмиссионное масло с кератеком? ( да, я понимаю, что остаточным действием Getriebeoil-Additiv не обладает, но как я сейчас вижу- кератек был бы уместнее в коробке ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2018 11 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал: А Getriebeoil-Additiv в коробку рассчитан на какой пробег? На тот, на который и трансмиссионное масло. 11 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал: и можно ли сразу после него использовать трансмиссионное масло с кератеком? Конечно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 Вообще есть какое либо преимущество у CeraTec перед Getriebeoil-Additiv при использовании в МКПП? На мой взгляд, CeraTec покупать целенаправленно для мостов и мкпп лишнее, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 44 минуты назад, Liquid_spb сказал: Вообще есть какое либо преимущество у CeraTec перед Getriebeoil-Additiv при использовании в МКПП? К стати, мне тоже это интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 20 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал: Ага, осталось 500 проехать. А Getriebeoil-Additiv в коробку рассчитан на какой пробег? и можно ли сразу после него использовать трансмиссионное масло с кератеком? ( да, я понимаю, что остаточным действием Getriebeoil-Additiv не обладает, но как я сейчас вижу- кератек был бы уместнее в коробке ) Добрый день.Getriebeoil-Additiv хватает на работу до регламентной замены трансмиссионного масла. После можно использовать масло с Ceratec. 51 минуту назад, Liquid_spb сказал: Вообще есть какое либо преимущество у CeraTec перед Getriebeoil-Additiv при использовании в МКПП? На мой взгляд, CeraTec покупать целенаправленно для мостов и мкпп лишнее, нет? Наверное соглашусь. В первую очередь Ceratec разрабатывался как присадка в моторное масло, и второстепенный момент, что он может быть использован в узлах трансмиссии. Но в целом не возброняется, и по этому в этом вопросе кому что больше нравится) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
