stk5jj@yandex.ru
Molygen Motor Protect в Skoda Octavia 1.4 tsi 150 л.с
Доброго времени суток), подскажите пожалуйста, подходит ли Molygen Motor Protect  для использования в двигателе Skoda octavia 1.4 tsi 150 л.с DSG 7 (DQ 200) 2016 модельный ряд? На сегодняшний день пробег 45 000 км, масло не берет, замена через 7500 км,  использую  Shell ECT 0W30. Причина вопроса - до этого у меня была Шкода Йети  c двигателем 1,8 имеющим чугунный блок цилиндров и на ней я  три раза использовал Ceratec, накатал 235 000 км, остались только приятные воспоминания от использования.  На моторе же Октавии блок алюминиевый, не приведет ли использование  Molygen Motor Protect к его ускоренному износу?   Да, параллельно вопрос - какую присадку посоветуете в трансмиссионное масло коробки? Я рассматриваю применение Ceratec  или  Getriebeoil-Additiv, что будет лучше?
1 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Molygen Motor Protect подходит для использования наилучшим образом и материал блока тут не важен - присадке без разницы какой металл сглаживать и упрочнять. Притом масло которое вы используете - это малозольник с допуском 504/507, а ММП, как раз для них и разработана.
В коробку лучше Getriebeoil-Additiv на мой взгляд, всё таки специальная присадка для трансмиссии.
Ну и раз пошла такая пьянка, то рекомендую и масло выбрать из ассортимента ЛМ, например вот - https://liquimoly.ru/item/7661.html
20 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Поддержу комментарий @Brian
Спасибо за ответ) Значит буду пробовать, но упаковку разобью на  две замены. По поводу масла же -  на Шелле ECT 0W30 я прошел около 130 тыс и  он меня устраивает всем, особенно тем, что на клапанах от него практически нет нагара. А в свете того, что двигатель 1,4 tsi, то и упаковкой в 4 литра которых  как раз  хватает для замены масла в моем двигателе, а пять литров.... для меня это просто неудобно, ни туда ни сюда)) Да и Ваговским турбовым движкам нужна как раз нулевка,  а не пятерка, что они пытаются засунуть на сервисе((
15 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Добрый день. Есть личный опыт применения Cera Tec в алюминиевом моторе AAR, 10 тыс полет нормальный. Тот же Cera Tec прекрасно подойдет для любой механической коробки передач.
10 тысяч? Вот если бы 100 тысяч)) то да, это показатель. Ну а если шутки в сторону, то что на ваш взгляд  лучше применять именно в моем случае?
Кера Тек дает максимальный эффект среди масляных присадок ЛМ, а до 100 000 еще доездить надо.
1 час назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Не, ради бога, я ж не настаиваю, просто форум то ЛМ, вот я и посоветовал. А на счёт 5 или 0 - имеет значение только зимой и то не везде.
Ага, когда я не ездил на технике от ВАГ групп, тоже был уверен в этом)) Но моя практика доказывает обратное -  именно на нулевке Шелла двигатель моей бывшей Йети 1,8tsi  меньше всего брал масла летом,  времени когда можно поотжигать)) На пробеге 235 т.км  доливалось 0,8 литра на 7,5 т км летом, при преимущественном движении по  трассе   с интенсивными обгонами и скоростями на них до 180. В городе не было практически никакого расхода масла. То, что масла у вас достойные, это факт, но я привык к своему)) А вот Direkt Injection Reiniger и Oil-Schlamm-Spulung пользуюсь постоянно, тут вы лучшие)
Изменено пользователем stk5jj@yandex.ru
Ну я на ВАГах с 2011 года, тогда 1,4 ТСИ1 сейчас 2,0 ТСИ. Первая цифра - это низкотемпературная вязкость, играет роль только при минусах. Я лично на 5-40 заводился после ночной стоянки в Югорске в -43. Даже так.
2 часа назад, Борода сказал:
Посидел, подумал... Кератек дает максимальный эффект заполировывая поверхности и упрочняя их путем создания металлокерамических поверхностей , это для меня понятно. А Молиген каким образом работает? он сможет "законсервировать" износ в двигателе не полируя его?  Или я что то не понимаю? Если Кератек лучше, то зачем рекламируют Молиген? Маркетинг?
Сглаживание микронеровностей и полировка два разных понятия. И Молиген, и Кера Тек сглаживают микронеровности, но Кера Тек имеет в составе еще и сверхскользкую керамику, в этом разница.
И? Эффект от применения  Кератека  я ощутил через тысяч пять км, - двигатель стал работать плавнее, снизился расход топлива, ощутимо тише стал работать. У Молигена какие будут эффекты, или  их не будет? Рекламку про сглаживание микронеровностей я уже читал.
7 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Что-то долго, я помнится, меньше тысячи проехал и уже заметно стало.
8 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Расход топлива ниже, раскручивается легче, а вот насчёт тишины, мне показалось тише на Кератеке за счёт керамики. Но у Молигена в составе есть вольфрам, а он крепче Молибдена и по идее лучше противостоит нагрузкам в переходных режимах. Насколько я понимаю.
На Кератеке шум меньше становится через тысячу, может даже и меньше, а все остальные эффекты стабилизируются через пять, я трижды обрабатывал свой движок им.  Ладно, молиген уже куплен... буду пробовать)), не понравится, перейду обратно на Кератек.
16 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Извините, но этот тест с добавкой кератека в древние двигатели с большой выработкой ниочем,  имхо. Изменение шумности двигателя для меня на последнем месте, я планирую использовать присадку для практически нового двигателя в целях улучшения таких параметров как защита от износа,  плавность работы и расход топлива.
Позвольте ни разу не согласиться. На Тундре мотор 2UZ-FE ставился до 2011 года на Ленд Круйзер 100 и 200. Пробег данного экземпляра двигателя на момент испытаний 100 000 км, расход масла 0! На Мице мотор GDI, вполне современный по конструкции. Да и не причем здесь древность двигателя, важна его исправность.
Ваши наблюдения не подтверждены инструментально, основаны на ощущениях, в отличие от видео.
41 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
ну так используйте, что мешает?
Спор ни о чем, я не лезу с шумометром  под капот и так тихо работающей машины,  про то что я субъективно  слышу я и так уточнил ранее, -   посмотрите выше
22 часа назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Все то, что меня интересует после применения Кератека  я гарантированно видел через пять тысяч, плюс-минус. И так ТРИ РАЗА. И ЭТО ПРАВИЛЬНО, так как показывает, что состав работает мягко, бережно и неотвратимо)). Если бы эффект появился моментально с первого раза, я бы задумался над его дальнейшем применении.  А по поводу того, что износ двигателя и пробег машин в рекламе не большой..... я просто промолчу. ( как по мне, так  Митсу пробежала где то  не менее тыс 200-250)
Использую Молиген, как масло поменяю) Просто уточняю у коллективного разума представителей ЛиквиМолли то, что меня интересует. Кстати,  вчера поменял масло в коробке и добавил  Getriebeoil-Additiv
Артикул: 1988  в количестве 1шт,  по ощущениям она стала плавнее переключать. Посмотрю что будет дальше, смутило то, что при растворении присадки в масле, вязкость масла стала больше ( для Бороды, - на глаз, приборами не измерял))). Вязкость смутила тем, ято не повлияет ли на работу  зимой
В 09.08.2018 в 13:31, stk5jj@yandex.ru сказал:
неа....... неповлияет..... антифрикционная присадка а не загуститель..... вот в чем фишка :) густая она только в тюьике. в общем обьеме масла она будет смешана и получиццо жыдкость одной консистенции..... то што видиш глазами невсегда ьывает истина... да и чюйка на сидушке невсегда прально отдает виьрации вмоск...... както таг.... из личного... переварил на своем тигуане  ( и не только) почти все составы ЛМ и масла такжэ..... щяс в креветку залит аьсент 5х30. котел раьотает гораздо!!! тишэ чем на сраной хваленой асея а5 ( рекомендации завода) от насти....
Нет, более густым эти маленькие 20 грамм присадки сделали первые 700 грамм трансмиссионного масла перемешанными с ней. Следующий же заливаемый литр чистого масла  по сравнению со смешенным,  выглядел водой))  Кстати, после замены масла с добавкой мотор протекта и присадкой в коробку, проехал 820 км и что то пока все выглядит не радужно, кроме более мягкого переключения коробки позитивных изменений  не наблюдаю.... скорее наоборот- расход бенза немного вырос((,  по бортовику  в среднем грамм где то на 300 на  сотку...... посмотрю дальше, кератек тоже никакого стабильного эффекта до пяти тысяч не давал. (шумовые характеристики не в счет)
Сколько нужно проехать на машине с моторпротектом в масле, чтобы  считать что обработка осуществилась и слить их смесь?
9 минут назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
В среднем в районе 1500 км.
Ага, осталось 500 проехать. А  Getriebeoil-Additiv в коробку рассчитан на какой пробег? и можно ли сразу после него использовать трансмиссионное масло с кератеком? ( да, я понимаю, что остаточным действием Getriebeoil-Additiv не обладает, но как я сейчас вижу- кератек был бы уместнее в коробке )
11 минуту назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
На тот, на который и трансмиссионное масло.
Конечно можно.
Вообще есть какое либо преимущество у CeraTec перед Getriebeoil-Additiv при использовании в МКПП?
На мой взгляд, CeraTec покупать целенаправленно для мостов и мкпп лишнее, нет?
44 минуты назад, Liquid_spb сказал:
К стати, мне тоже это интересно.
20 часов назад, stk5jj@yandex.ru сказал:
Getriebeoil-Additiv хватает на работу до регламентной замены трансмиссионного масла.
После можно использовать масло с Ceratec.
51 минуту назад, Liquid_spb сказал:
Наверное соглашусь.
В первую очередь Ceratec разрабатывался как присадка в моторное масло, и второстепенный момент, что он может быть использован в узлах трансмиссии.
Но в целом не возброняется, и по этому в этом вопросе кому что больше нравится)
  • Похожие публикации
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Использовал присадку"Molygen Motor Protect" для а/м Chevrolet Lacetti на пробеге 220000 км, добавив в штатное масло GM. Результатом остался очень доволен! Перешел на масло "Molygen New Generation 5W-40". Сейчас пробег 260000 км. Планирую повторить процедуру. Допустимо ли совместное применение присадки "Molygen Motor Protect" и масла Molygen New Generation 5W-40, которое я заливаю последние 40000 км пробега (оийл-сервис каждые 7000 км.)?
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
    • Автор: Anar
      Всем привет. Простой вопрос можно ли долтить присадку Molygen Motor Protect на масло Molygen New Generation 5-40 (масло поработал 4900км) и нуждается доливке 500гр. Вам будет  интересно зачем мне это так как в масле уже имеется антифрикционные присадки такого типа вот постараюсь кратко объяснить причину.
      Машина Passat B6 2.0 TFSI. Вчера поменяли масленый корпус и масленый радиатор и заодно масленый фильтр тоже в итоге слилось масла  примерно 1,5 литра (Molygen New Generation 5-40). С собой взял литр масла на доливку но его не хватило а старое масло проработал 4900 км. Теперь  хочу долит вместо масла присадку Molygen Motor Protect  для улучшения свойств однотипного масла и прокататься  еще 3000 до  8000 а потом  заменить масло. Ваши мнения гуру форума и  представители  фирмы.
    • Автор: Сергей76
      Прошу помочь с выбором! Какая присадка эффективнее работает с маслом вязкости 5-30W (не Liqui Moly) Cera Tec или Molygen Motor Protect?
    • Автор: kelvin_10
      У меня Toyota Avensis - 2.0 бензин, европейская сборка, двигатель 1AZ-FSE, пробег 210 000 км.
      Решил перейти на масло Liqui Moli и использовать защиту двигателя. Задумался над возможными вариантами:
      Вариант 1: Top Tec 4300 5W-30  с добавлением Molygen Motor Protect;
      Вариант 2: Molygen New Generation 5W-30.
      Прошу посоветовать какой вариант мне выбрать. А может есть еще какие-нибудь решения для моего авто?
