Глкб Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 Здравствуйте. С каким маслом можно смешать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30? Mazda 6 gh, 2011г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 21 минуту назад, Глкб сказал: Здравствуйте. С каким маслом можно смешать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30? Mazda 6 gh, 2011г. Здравствуйте! Идеально смешивается с маслом Synthoil High Tech 5W-30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2018 33 минуты назад, Глкб сказал: Здравствуйте. С каким маслом можно смешать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30? Mazda 6 gh, 2011г. Добрый день. Нужно понимать для каких целей планируется смешение. Эффективность продукта возможна только в чистом виде без смешения. Если необходима экстренная доливка по причине отсутствия Synthoil High Tech, самым ближайшим по рецептуре будет НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30. Но в любом случае при смешении рекомендуем снижать интервал замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
