Ihtiolog Опубликовано: August 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2018 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая температура сажевого фильтра должна быть в момент использования продукта Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger? В описании продукта данной информации нету, в презентации написано "При очистке температура фильтра должна быть не ниже 40°C", а в статье журнала "Кузов" - "Необходимо удостовериться, что температура сажевого фильтра около 40 °С". Хотелось бы уточнить в каком температурном диапазоне лучше проводить очистку данным продуктом, и при каких температурах нельзя этого делать. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2018 38 минут назад, Ihtiolog сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая температура сажевого фильтра должна быть в момент использования продукта Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger? В описании продукта данной информации нету, в презентации написано "При очистке температура фильтра должна быть не ниже 40°C", а в статье журнала "Кузов" - "Необходимо удостовериться, что температура сажевого фильтра около 40 °С". Хотелось бы уточнить в каком температурном диапазоне лучше проводить очистку данным продуктом, и при каких температурах нельзя этого делать. Благодарю. Добрый день. В нашей презентации рекомендация остудить до 40 С. Из расчета что машина на техстанцию приходит с температурой сажевика гораздо выше. В инструкции так же указано, что работы производятся при температуре около 40 С, где понимать как до 40 С в любом случае. (Диапазон +/- 2 градуса вполне допустим.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ihtiolog Опубликовано: August 15, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2018 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В нашей презентации рекомендация остудить до 40 С. Из расчета что машина на техстанцию приходит с температурой сажевика гораздо выше. В инструкции так же указано, что работы производятся при температуре около 40 С, где понимать как до 40 С в любом случае. (Диапазон +/- 2 градуса вполне допустим.) Все, понял, рекомендуемая температура 38-42С. А что будет если температура выше 40, например 60-80 градусов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2018 52 минуты назад, Ihtiolog сказал: Все, понял, рекомендуемая температура 38-42С. А что будет если температура выше 40, например 60-80 градусов? Добрый день! Для эффективности процедуры следуйте рекомендациям по температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
