Почему перестал работать стоп шум гидриков Stossel Additiv 3919?
  Добрый день,
Интересная получается ситуация. Описание ниже.
Менял масло с двукратной промывкой и заменой фильтров. Т.е. сначала (1) слил старое масло, (2) залил промывку: 8 литров лукойлоской синтетики 5в40. 10 минут на холостых, слив промывки и замена фильтра.
(3) Еще 8 литров "промывочного" масла, холостые 15 минут, (4) слив масла и (5) замена фильтра.
(6) Заливка штатного Кварца Quatrz 9000 5w40.
После замены на это масло проявился стук гидриков. Ощутимый как на холодную, так и на горячую.
На пробеге около 1500 Залил Cera Tec, проехал километров 300, понравилось чисто суб'ективно.
Попробовал Stossel additiv, залил 1 банку на 8 литров масла. Чисто попробовать. Стук ушел километров через 100. Обрадовался.
Оказалось, рано ))  Километров через 500 после заливки 3919 стук появился снова, причем локализуется четко по двум цилиндрам, а раньше было слышно по всем цилиндрам равномерно. Двигло 8 горшков, так то локализовать можно очень конкретно.
Компрессия в местах "стрёкота" нормальная.
Вот и вопросы:
(1) нет ли конфликта Cera tec'а с 3919?
(2) не могло ли вредоносно забить каналы выборочно тех 2 несчастных цилиндров?
(3) что сделать при след замене масла?
Изменено пользователем dipper
32 минуты назад, dipper сказал:
Добрый день,
Ситуация крайне интересная. Но мало информативна без указания марки модели авто, двигателя, пробега, режима эксплуатации и обслуживания.
Но по вопросам заданным могу ответить следующее:
1. Нет.
2. Каналы могло забить, но ни с кератеком ни с стоп шумом это не связано.
3. Смогу что то сказать после более точной информации по авто.
1 час назад, dipper сказал:
машина мерс 221, 2008, пробег 140000
двигатель M273, 8 цилиндров
спек масла 229,3
компрессия по цилиндрам по star diagnosis: 160 185 198 172 183 176 167 140
т.е. провал только в 8 цилиндре
стрёкот ощущается в 3 и в 6 цилиндрах
режим эксплуатации - бодрый, езжу быстро, но не резко. Газ в пол практически никогда не жму. Режим работы двигателя -- низкие обороты (штатный режим), выше 4000 редко, и так хватает.
ТО регулярно, раз в 10000-12000 масло и фильтры.
После заливки Кера Тека стал ровнее работать.
После 3919 - меньше шуметь.
Километров через 200 после 3919 залил  7529    Мягкий очиститель инжектора LIQUI MOLY Injection Clean Light.
Километров через 200-300 после этого стало стрекотать.
Чем лучше промыть масляную систему перед заменой? Уже куплен 7505, если не ошибаюсь. Менять собрался тыщи через 2. Могу и раньше.
Буду благодарен за рекомендации.
21 час назад, dipper сказал:
спек масла 229,3
Информация исчерпывающая, спасибо.
Со следующей заменой рекомендуем использовать арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung и затем в момент замены использовать арт 7507, который вы уже приобрели.
  • 4 weeks later...
Как и обещал, рассказываю, к чему привели промывки и прочее.
После первой замены масла прошло тысяч 7, залил 1990 и проехал около 120 км.
При замене масла влил 7507, поработал 10 минут, залил родное мерседесовское  229,5.
Результат заметен, видео по ссылкам.
1. ДО заливки CeraTec'а
https://yadi.sk/i/psrpsHLHDnRWhQ
2. километров через 200 после заливки кераТека
https://yadi.sk/i/kL70RNG_9z5Jiw
3. после заливки Стоп-шум гидрокомпенсаторов 3909 все было ок
https://yadi.sk/i/7eRo1aIIwvAduw
4. после заливки С 3909 и проехав километров 150 шум усилился опять
https://yadi.sk/i/AovmUjNAUV3Fiw
5. после 2 промывок и заливки фирменного масла стало получше, пробег километров 300 после замены
https://yadi.sk/i/VuiRA0ED-Z-eew
Посмотрим, что будет дальше.
  • 1 month later...
Напомните, эту присадку для гидриков можно же применять как промывочку перед сменой масла за ХХХ км?
2 часа назад, Борода сказал:
Можно, но действие 1990 сильнее.
У меня обе в наличии просто :) думаю растянуть их на 2 замены
