koroblev den
Расход масла 2AZ-FE
Здравствуйте! Автомобиль Тойота Камри 2008 г.в , объём двигателя 2,4 литра 2AZ-FE . До 150 000 пробега эксплуатация в США. Со  150 000 эксплуатация у нас. Преимущественно трассовая эксплуатация . Со 150 000 льём 5W20 AA LM  с интервалом замены в 8 000 км. К 250 000 км появился расход масла , постепенно увеличивающийся  к нынешнему пробегу в 368 000 ( до 250 000 расхода был около 200 - 300 мл на 8 000км , нынче 2,2 литра на 8 000км) Интересные факты: Промывками не пользовались. Фильтр масляный только Кнехт. Где-то на 340 000 заливали Molygen 5W30 - расход масла остался прежним. Вопросы которые могут быть и ответами: смириться с расходом? Возможно помогут промывки масляной сиситемы? Заливать ли на таком пробеге масло класса ACEA A3/B4 ? Спасибо!
33 минуты назад, koroblev den сказал:
Мне кажется тут уже вопрос больше к состоянию двигателя, учитывая пробег. Промывки конечно же систему почистят, но расход уже уменьшаться не будет.
38 минут назад, koroblev den сказал:
Ну, я бы для начала попробовал сделать раскоксовку и потом смотрел по результату.
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
11 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ и совет! Конечно двигатели от тойота не миллионники от Мерседес)))) На интернет пространстве много информации по поводу расхода масла на этом двигателе ввиду его распространнёности . Ещё раз повторюсь, что  каких либо стуков, посторонних шумов, потери приёмистости, увеличения расхода топлива не наблюдается - и хочется верить , что моторное масло от LM этому поспособствовало. Единственный минус - это появившийся расход масла. Опять же сами "тойотовцы" допускали расход масла на этом двигателе до 1 литра  на 10 000 км. Учитывая это,  не так старшен  чёрт  как его малюют :wink: Всё остальное , это гадание на кофейной гуще)
23 минуты назад, koroblev den сказал:
Ну так сутков может и не быть, а масло может уходить через залёгшие кольца и через засохшие колпачки. От раскоксовки хуже точно не будет, пробег то приличный уже.
18 минут назад, Brian сказал:
Соглашусь. В любом случае причину расхода надо уже искать, если в планах и дальше на этом моторе эксплуатировать авто.
Вас понял! Спасибо! Вникаю в тему и вот некоторые выдержки из весьма известного авто интернет-портала , цитирую : "На отмытом поршне виден жалкий диаметр маслоотводных отверстий", "С маслосъемными кольцами ждал сюрприз. Такое ощущение, что специально сделано так, чтобы кольца залегли как можно быстрее", "у этой пробег 250 тысяч ,я думаю на заводе моторесурс уже специально занизили,судя по маслосъёмным кольцам и маслоотводным отверстиям,с поднятой башкой мне тридцатки и пятого года поподались," "Сейчас чиняю очередной AZ , человек обслуживался у сетевиков, масло менял вовремя и только TOYOTA , теперь он в шоке" P.S. Вот такие дела. Причём это всё на 250 000 !!!! У нас же 368 000!!! Возможно залезем под клапанку, очень интересно увидеть состояние внутри мотора. Повторюсь весь этот пробег от 150 000  до 368 000 только LM.
2 минуты назад, koroblev den сказал:
А вот это кстати объяснимо. Использование в азиато-американском моторе европейских масел приводят к таким последствиям ))))
4 минуты назад, koroblev den сказал:
Нам тоже интересно, по возможности пришлите фото, можно мне в личку)
22 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Да, весьма интересно. Это на заметку любителям "по-гуще"))) Думаю, пару - тройку раз залить Ol-Shlamm Spulung . А уж потом  под клапанку) Спасибо ещё раз за общение. Всего хорошего! Если будет возможность обязательно пришлю фотографии.
Изменено пользователем koroblev den
16 минут назад, koroblev den сказал:
Вот это было бы интересно.
В 28.08.2018 в 13:36, Brian сказал:
Всё же решили под клапанную крышку  не лезть. А использовать пару 1990+2427.
Здравствуйте! В продолжении моей темы о 2AZ-FE... При тщательном осмотре "камрюхи" обнаружилась  не слабая течь ЗАДНЕГО сальника коленвала. Интересный факт: расход масла больший при езде в городе, в "трассовом" же режиме расход масла через этот сальник ( как мы уже выяснили) меньше. Странно.  Уже 700 км плещется  Ol-Verlust Stop , надежда умирает последней.... ) p/s дымности нет, "приёмистость" как и 235 000 км назад, посторонних шумов нет, но расход масла приблизился к 1л/1000км.
Присадка должна подействовать за 800 км пробега, если не подействует, то придется менять сальник.
  • Похожие публикации
    • Автор: Woozle
      Ситуация такая. Я владею автомобилем Citroen C5 с известным многим двигателем THP - 150 л.с., турбина. Пробег на данный момент около 60 000 км.
      В прошлом году стал замечать ощутимый расход масла при пробеге по трассе - до 1 литра на 3000 км. Весной проблема усилилась. При чем усилилась так, что ушел литр масла за 500 км. Возможно, это связано с залеганием колец, так как автомобиль эксплуатируется мало и редко, чаще только для коротких поездок (не больше 5 км на круг).
      Поговорив с мастерами сервиса были принято решение почистить двигатель с вашей присадкой. Проблема немного уменьшилась. Однако существует и по сей день. Расход масла пришел в соответствие с "нормой" - до 1 литра на 1000 км. При чем при движении по городу расхода масла нет. То есть только при пробегах более 150 км по трассе.
      А теперь вопросы.
      1. Имеет ли смысл использовать присадку "Oil-Verlust-Stop"? Есть ли шанс, что она исправит ситуацию?
      2. Может есть смысл использовать присадку "Molygen Motor Protect"? Влияет ли она на расход масла?
      3. Можно ли их использовать совместно? Или залить сначала "Oil-Verlust-Stop", а через пару тысяч "Molygen Motor Protect"?
      4. Можно ли заливать "Molygen Motor Protect" прямо в двигатель или необходимо смешивать с маслом во время его замены?
      Спасибо за ответ.
    • Автор: Yaroslav15081986
      Добрый день! Лью Mos2 Leuchtlauf 10w40 в ваз 2106. Пробег на данный момент 133000 км. Данное масло меняю уже 3 раз по сле пробега от замены до замены не более 8000 км. в октябре обнаружил, что появился расход масла, и до сегодняшнего момента при пробеге в 3500 тысячи расход масла составил примерно 1 л. Запаха масла и дыма из выхлопной трубы нет, думаю что закоксовка колец.
      Подскажите:
      1. Что можно залить, какую добавку?
      2. хочу поменять масло в МКПП, проехал на новой коробке 15000 км, масло в ней не менялось, что посоветуете залить.
      3 Что залить в задний редуктор, тоже хочется поменять там.
      естественно вся продукция Люки молли.
    • Автор: mugen072
      Добрый день, уважаемые представители компании Liqui moly.
      Дано: VW Sciricco 1.4 TSI 160 л.с. комбинированный наддув. Общий пробег 9200 км. Присутствует расход масла - 0,5л на 7000 км.
      Задача: подобрать термостойкое масло (которое выдержит "тест прожарки" автора Сергея Смирнова http://bmwservice.livejournal.com/27699.html) + подобрать к нему модификатор трения из линейки LM. Соответствие допускам значения не имеет.
      Сейчас залито: NGN Premium 10W-40 полусинтетика + Ceratec
      Благодарю.
    • Автор: Shem
      Помогите определиться с выбором масла. Машина 2003г. Двигатель 2az-fe. Пробег 160000. В разных дилерских магазинах были рекомендованы следующие вартанты:
      1.Special Tec LL 5w30 (арт.8055)
      2.Special Tec AA 5w30 (арт.7516)
      3.Molygen New Generation 5w30 (арт.9042)
      Хочу узнать ваше мнение по этому вопросу или рекомендации!
