diamentus Опубликовано: August 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2018 Скажите поможет ли Liqui Moly Oil-Verlust-Stop устранить незначительную течь масла на стыке ДВС и АКПП. Авто Мицубиси Монтеро 3 2000 год Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2018 2 минуты назад, diamentus сказал: Скажите поможет ли Liqui Moly Oil-Verlust-Stop устранить незначительную течь масла на стыке ДВС и АКПП. Авто Мицубиси Монтеро 3 2000 год А течёт откуда? Из мотора или из коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diamentus Опубликовано: August 28, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2018 Это и не ясно. Там где стыкуется к ДВС. Может коренной сальник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2018 20 минут назад, diamentus сказал: Это и не ясно. Там где стыкуется к ДВС. Может коренной сальник. По идее можно в мотор плеснуть. Хуже точно не будет, если сальник, то может и помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2018 21 минуту назад, Brian сказал: По идее можно в мотор плеснуть. Хуже точно не будет, если сальник, то может и помочь. И снова соглашусь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
