ВасилийМ
какое масло выбрать?
Для пежо 408 vti 120 предлагается масло top tec 4200. Но хочу попробовать масло 5w30 синтоил хай тек. Почему это масло не рекомендовано?  Оно же тоже С3 и предназначено для работы с катализаторами. Или только потому,  что нет допуска  71 2290? А нет допуска только потому,  что не получали этот допуск?  По составу какое масло лучше для двигателя эксплуатируемого в россии? Топ тек это лонг лайф,  и по описанию синтойла это тоже лонг лайв коственно.  Прошу внести ясность.
9 минут назад, ВасилийМ сказал:
Расскажите пожалуйста подробней о машине, год, пробег, мотор, состояние.
17 минут назад, ВасилийМ сказал:
Подавляющее большинство масел предназначено для работы с катализаторами. Касаемо Synthoil 5w-30, этого допуска PSA на масле не будет. Масло должно обладать, помимо малозольного пакета, сниженной высокотемпературной вязкостью.
Рекомендуем придерживаться рекомендаций производителя и использовать масло НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
Машина 2014г.в. Пробег 69000км. Двигатель бензин,  120л.с. 1,6 vti.. Состояние хорошее
Производитель рекомендует только масло total малозольное и замену масла каждые 20тыс км
У масла топ тек4200 вязкость при 100 - 12.3
Индекс вязкости - 175
У масла синтоил вязкость при 100 - 11,6
Индекс вязкости  - 178
Очень близкие данные
  • Похожие публикации
    • Автор: Sake
      Здравствуйте. Пробег 88000, двигатель 1.8, масло не менялось давно. Что скажете насчёт LM 5w30 Special Tec LL? Подойдёт ли для моей машины? До этого лил LM 0w40 Synthoil Energy. Мне сказали что если начал лить нулевку, то нужно до 100к км продолжать. И нужно ли делать промывку? Что посоветуете? Если есть кто-то с Астаны посоветуйте точку где точно можно оригинал взять. Спасибо.
    • Автор: kirill2k
      Nissan Qashqai MR20DE 2011гв 2WD CVT, пробег 104 т км.
      С учетом небольшого масложора хочу все-таки подобрать оптимальное подходящее масло.
      До ~60 т км пробега- ОД лил Mobil1 5W40 (если это был Mobil). Потом- Nissan 5W40.
      Несколько вопросов:
      1. Вязкость. Какая все-таки оптимальная вязкость масла для MR20DE? См. два приложенных файла. Если ранее в мануале был только SAE 5W30, то у меня от 2011г манул содержит 5W30, 5W40. А в рекомендациях от Nissan от 2015г: сначала стоит 5W40, потом 5W30.
      Регион Москва и МО. В целом если ориентироваться по температуре воздуха, то теоретически в Москве летом бывает до макс +30..+35
      Т.е. первый вопрос, все-таки на какой SAE остановиться?
      2. Гидрокрекинг или синтетика. Чисто теоретически понятно, что масложор может быть по разным причинам. Не хочу здесь сейчас это обсуждать. Почищу присадками, поремонтирую и т.п.   Но если говорить именно про угар масла, какое масло больше будет угарать: гидрокрекинговое или полностью синтетическое? Или здесь надо смотреть температуру вспышки(чем выше- тем лучше)? Какое масло лучше мне при угарании масла? Планируемые замены масла через каждые 7.5 т км. Кстати, Nissan 5W40 (это же вроде Total, Elf)- это HC-синтетика или синтетика 100% . Есть подозрение что именно оно горит больше, чем вливаемый ранее Mobil)
      3. Есть вязкость (индекс вязкости, вязкость при 40 оС, вязкость при 100 оС). Мнения разные: кто-то пишет, купите более вязкое (напр, Valvoline MaxLife), кто-то пишет-  купите более жидкое, чтоб меньше угарало. Так все-таки, какое с точки зрения теперь вязкости масло меньше угарает?
      4. Щелочность. Как понимаю, в моем случае, чтобы постепенно избавиться от небольшого количества нагара, желательны масла в повышенным общим щелочным числом, верно?
      5. Прочитал мнение, что если залито 5W40 и есть масложор, то при переходе на 5W30 будет еще бОльший масложор? Возможно это также связано с вязкостью и пр (см.предыдущие вопросы).  В целом это утверждение верно или не обязательно?
      6. Последнее- дайте хотя бы пару конкретных марок масла, которые вы бы мне рекомендовали (чтобы я начал про них читать, сравнивать характеристики, цены, анализы отработок). Может я не прав, но на имеющемся Nissan 5W40 не хочу останавливаться.
      Прошу знающих подсказать по вопросам. Спасибо.
    • Автор: Валери
      Имею Ленд Ровер Дискавери Спорт 2017 года, двигатель Ингениум  турбодизель 2.0 Литра 150 л.с.
      Производитель рекомендует только Castrol Edge Professional E 0W-30 C2 по ACEA.
      Хочу перейти на Ликви Молли, какое масло порекомендуете. Авто эксплуатируется каждый день в ХМАО Югра, где температурв ниже -40 гр. не редкость.
    • Автор: kyk27
      Собрался перейти на масла  LIQUI MOLY.
      У меня ssang yong kayron 2014 года, дизель, 2.0, АКП.
      Пока выбрал моторное масло "LIQUI MOLY Leichtlauf HC 7 5W-40" в интернет-магазине https://motoroil24.ru в Москве.
      Вопросы: правильный ли выбор масла для моего авто, работаете ли вы с этим и-нет магазином, и еще порекомендуйте
      какое масло выбрать для переднего, заднего моста, коробки, раздатки.
