Алекс75_
Подбор масла MB Sprinter
Помогите пож-ста с подбором моторного масла. В каталоге LM не нашел кузов 909
Mersedes Sprinter 311 CDI  2018 год   шасси 909632
двигатель 646701
Какое лучше залить и заправочный объем.
Добрый день. Я всегда рекомендую Top Tec Truck 4050 10W-40
Масла у вас должно быть 11л в моторе, но это не точно, лучше дождаться ответа от нашего специалиста =)
Здравствуйте. Вы можете использовать масло по рекомендации Liquid_spb или использовать масло по допуску 229.52 - Тор Тес 4600 5W-30 (что лучший вариант). Объем заливки от 11 до 12,5 литров.
Здравствуйте! Нужен совет профессионалов!  Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter , двигатель OM611 ,  2002 г.в. пробег по одометру 616 000 . Замена масла каждые месяц , а это порядка 10 000 - 15 000 км ( рабочая лошадка) Трасовый режим работы. Не помню с какого пробега ( но с 2015 года) начали заливать 5W40 HC7  с интервалом замены в 10 000 км. Потом перешли на Leichtlauf High Tech 5W40 (229.5)  с интервалом замены в 13 000-15 000. Мотор работает отлично и зимой и летом. Вопрос: если перейти на LKW 10W40 арт 4743 ( из - за соображений экономии финансов ввиду частых интервалом замены) , то  какой интервал замены масла допускает данный продукт на этом двигателе и  чем LKW будет хуже ( лучше) Leichtlauf High Tech 5W40. P.S. Про LKW очень много хвалебных отзывов. Спасибо!
1 час назад, koroblev den сказал:
Мне кажется с вашим режимом можно спокойно 10 - 15 тысяч ездить. Моточасов то не много получается.
14 часа назад, koroblev den сказал:
611 мотор достаточно всеяден, и LKW для этого мотора подойдет. Для коммерческого транспорта в качестве более доступного продукта будет работать хорошо. Режим трассовый, поэтому интервалы держать те же 10-15 тыс. км, в зависимости от нагрузки.
В 24.09.2018 в 20:21, Brian сказал:
В 25.09.2018 в 09:20, V.Chaykin сказал:
Спасибо! Всё понято)
