Sanderino Опубликовано: September 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2018 Доброй ночи! Прошу помощи в подборе масла для турбированного двигателя Skoda Octavia 1.8 tsi (2018). На предыдущем авто (VW polo, 2015) c атмо _ движком (1,6 л 105 л.с.) использовал liqui moli synthoil high tech 5w40. Проблем не было.Сейчас тоже хочу залить ликви. Только вопрос : какое масло? Однозначно допуск 502, так как замена масла будет каждые 7500 км. Условия эксплуатации : Москва, утром - без пробок, вечером - чаще по пробкам (если поздно - без пробок), стиль езды активный , но обороты не выше 4500-5000 в мин (при разгонах). Согласно рекомендаций по машине, требуемые допуски: -API: CF/SN-ACEA: A3/B4-VW: 502 00/505 00 Выбор, собственно не столь велик:1. liqui moli synthoil high tech 5w40.https://liquimoly.ru/item/1925.htmlДопуски :-API: CF/SM-ACEA: A3/В4-VW: 502 00/505 00Смущает допуск -API: CF/SM (в книжке рекомендован -API: CF/SN)2.liqui moli Leichtlauf High Tech 5W-40https://liquimoly.ru/item/8029.htmlДопуски:-API: CF/SN-ACEA: A3/B4-VW: 502 00/505 00Всё три допуска совпадают с рекомендованными в книжке шкоды, однако с этим маслом не знаком.Что скажете, товарищи? Какое лучше взять? Чем принципиально отличаются эти масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2018 3 часа назад, Sanderino сказал: Доброй ночи! Прошу помощи в подборе масла для турбированного двигателя Skoda Octavia 1.8 tsi (2018). На предыдущем авто (VW polo, 2015) c атмо _ движком (1,6 л 105 л.с.) использовал liqui moli synthoil high tech 5w40. Проблем не было.Сейчас тоже хочу залить ликви. Только вопрос : какое масло? Однозначно допуск 502, так как замена масла будет каждые 7500 км. Условия эксплуатации : Москва, утром - без пробок, вечером - чаще по пробкам (если поздно - без пробок), стиль езды активный , но обороты не выше 4500-5000 в мин (при разгонах). Согласно рекомендаций по машине, требуемые допуски: -API: CF/SN-ACEA: A3/B4-VW: 502 00/505 00 Выбор, собственно не столь велик:1. liqui moli synthoil high tech 5w40.https://liquimoly.ru/item/1925.htmlДопуски :-API: CF/SM-ACEA: A3/В4-VW: 502 00/505 00Смущает допуск -API: CF/SM (в книжке рекомендован -API: CF/SN)2.liqui moli Leichtlauf High Tech 5W-40https://liquimoly.ru/item/8029.htmlДопуски:-API: CF/SN-ACEA: A3/B4-VW: 502 00/505 00Всё три допуска совпадают с рекомендованными в книжке шкоды, однако с этим маслом не знаком.Что скажете, товарищи? Какое лучше взять? Чем принципиально отличаются эти масла? Здравствуйте! Принципиально они отличаются базой, НС против ПАО, притом ПАО естественно дороже. При указанных вами режимов разницы на практике, думаю, не будет. Притом Leichtlauf High Tech 5W-40 имеет все допуски, что важно на гарантии, у Synthoil есть соответствие допускам, но тем не менее максимальная термостабильность на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2018 13 часа назад, Sanderino сказал: Доброй ночи! Прошу помощи в подборе масла для турбированного двигателя Skoda Octavia 1.8 tsi (2018). На предыдущем авто (VW polo, 2015) c атмо _ движком (1,6 л 105 л.с.) использовал liqui moli synthoil high tech 5w40. Проблем не было. Добрый день. Полностью соглашусь с @Brian. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
