niyazx
Присадка в Lada Vesta, с МКПП 21807 (ВАЗ)
Доброго дня, уважаемые коллеги!
У автомобиля Лада Веста, есть одна очень распространенная проблема, а это нечеткое и затрудненное переключение передач, особенно на свежих автомобилях.
Различными способами пытался с этим  бороться, заменой масла, смазкой шлицов первичного вала сцепления(думал сцепление ведет, подклинивает  ведомый диск, и просиходит недовыключение сцепления , т.к. эффект чаще проявлялся на горячую). Но данные эксперименты ни к чему не привели.
Пробег уже был 17 000 км, и ситуация не менялась. Было принято решение залить один тюбик присадки liqui moly getriebeoil-additiv, и что удивительно она заработала ;) Уже через километров 50 , коробка стала переключаться намного легче, уже с редкими  затычками, и что самое удивительное, коробка стала меньше выть.
Вопрос:
На тюбике было написано, что тюбик рассчитан на 1 литр трансмиссионного масла, но на форуме неоднократно находил информацию что одного тюбика вполне достаточно на 2 литра, и что передозировка присадки может ухудшить работу коробки. Заводской объем масла 2,25 литра, я залил чуть больше (2,4 л.), стоит ли добавлять второй тюбик? не ухудшит ли это достигнутый результат?)
С уважением.
4 часа назад, niyazx сказал:
Вопрос:
С уважением.
Вот у меня на Фабии тоже коробка выла на 4 передаче, масла там около 2 литров, я бахнул два тюбика, коробку вообще не узнать.
Чем больше нагрузка на коробку, тем больше нужна дозировка.
Для стандартной гражданской эксплуатации тюбик на 2 литра вполне достаточно.
Так же, при серьезных нагрузках на коробку можно увеличить дозировку - тюбик на литр.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Мне тут друг историю поведал, как он в коробку девятки аж 4 тюбика бахнул, эффект оценил =)
Получается, переборщить с молибденом в таких узлах, не просто?
54 минуты назад, Liquid_spb сказал:
Я не удивлюсь если на этой коробке троекратное превышение дозировки даст только положительный эффект.
Но я бы рекомендовал все же придерживаться инструкции по применению.
1 час назад, Liquid_spb сказал:
Я в девятку в коробку, за неимением средств в своё время вообще лил моторку 10-40 и ничего - ездила))
Там коробас настолько фиговый, что мне кажется любое улучшение очень хорошо заметно.
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо Вам за ответ!
P/S: Для начала попробую залить половину тюбика. Всё-таки коробка 21807 не далеко ушла от 2108( девяточной), отличатся толко синхронизаторами первой м вторрй передачи ( многокорпусные) , , измененным профилем зуба второй  передачи, и узлом выбора передач.
3 часа назад, niyazx сказал:
Вот смысл два раза в коробку лазить? Лейте целый тюбик.
7 часов назад, niyazx сказал:
Я немного запутался, сейчас уже один тюбик внутри коробки и хотите добавить еще пол тюбика, я все правильно понимаю?
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Всё верно! ;)
10 минут назад, niyazx сказал:
Всё верно! ;)
Можно, но дабы не усложнять процесс, можно сразу целый тюбик использовать.
Завтра придет заказ, и залью второй тюбик присадки. О результатах сообщу.
P\S: Спасибо LM за отзывчивость!:yes:
5 часов назад, niyazx сказал:
Вот, это самое важное!
В 15.09.2018 в 02:18, niyazx сказал:
Ждем результаты)
В 16.09.2018 в 19:56, V.Chaykin сказал:
Ждем результаты)
Доброго дня!
В общем, проехал на присадке более 1000 км, и могу сказать что с нарастанием пробега ситуация с коробкой становиться лучше. Заметил одну особенность, на холодную коробка подвывает, но когда прогреется - притихает. Второй тюбик не дал такого "сильного заметного результата" как первый ;)
Затыков при переключениях почти не стало, разве что хруст на второй (вечная болезнь у переднеприводных коробок ВАЗ)
В общем , пока доволен, будем тестировать дальше :yes:
Всем спасибо за поддержку!
Изменено пользователем niyazx
Доброго дня!
Вот, она так и работает, чем дальше - тем лучше.
6 часов назад, niyazx сказал:
Доброго дня!
Спасибо за отзыв.
9 часов назад, АСаныч сказал:
Д.День. Та всё же какая присадка нужна для  КПП, артикул 1988 или 3967 ?
Да они одинаковые, просто упаковки разные.
Мнения на форумах совершенно противоположные, в применении присадки.
Что могут сказать спецы по данному вопросу - на сколько может помочь присадка, если появился вой в КПП,  не зависимо от движения (накатом, на передаче)?   Масло  Зик 75/85.
7 минут назад, АСаныч сказал:
По опыту могу сказать, что эта присадка с молибденом очень хорошо снижает уровень шума в коробке.
1 минуту назад, Brian сказал:
Опыт дело наживное, это хорошо.  На каком авто применяли, синхронизаторы не разрушаются?
Только что, АСаныч сказал:
На 9-ке было дело, на Гранте тоже, на Фабии сейчас присадка в коробке. На 9-ка пробегала с присадкой в районе 40000, Гранта уже почти сотку, Фабия тысяч 20 - негатива не выявлено. На Фабии вообще был гемор с 4 передачей, вибрация ручки кпп под нагрузкой - ушло со временем. Но надо сказать, что и масло трансмиссионное везде тоже ЛМ.
10 часов назад, АСаныч сказал:
Это одинаковые продукты в разных упаковках.
56 минут назад, АСаныч сказал:
Мнения остаются мнениями. Изначально все же нужно понимать что происходит с коробкой. Присадка это не средство ремонта, а продукт помогающий предотвратить повреждения и повышенный износ. Присадка работая в коробке выравнивает микрошероховатости поверхности, что значительно снижает шум.
2 часа назад, АСаныч сказал:
Попробую. Тюбик залью, хватит думаю. Масло у вас синтетика залито?
В ВАЗиках вроде да, в Фабию минералка идёт.
Так и  конечно не собираюсь ремонтировать то, что не сломалось.  Всего лишь в профилактических мерах. Т.к КПП ВАЗ всё же  "агрегат недоработанный", за много лет выпуска авто. И имею своё мнение, что не будет доработан никогда, если только заменой всей КПП на другую, какую-либо. Вот и приходится выходить из сложившейся ситуации.
На данный момент мне это и надо, если сработает.
Добр. день.  Завтра  заливаю присадку. Данная присадка рассчитана на весь срок эксплуатации масла  в КПП, т.е  30-35 т.км?
24 минуты назад, АСаныч сказал:
Добрый вечер!
Данная присадка не влияет интервалы замены масла в агрегате и работает весь срок службы масла.
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергрей89
      Доброго времени суток!
      На Весте стоит кпп JH3 510. Воет. Хочу залить Top Tec MTF 5200 75W-80, т.к. оно подходит по вязкости. Вопрос. Совместимо ли оно с моей КПП и какой компонент используется как снижающий трение? Молибден? Не отложится ли он где нибудь? Не разъесть ли синхронизаторы? Благодарю.
    • Автор: 1234567890
      Здравствуйте! Скажите, можно ли заливать масло тор тек 4100 в ваз 1117 1,4
    • Автор: Денис Игоревич
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить - хочу перевести свой ваз-21099 на синтетическое масло Optimal Synth 5W-40, сейчас залито полусинтетическое 10w40 другого производителя. Перед заменой буду делать раскоксовку поршневых колец (посоветуйте и для этого Ваш продукт, пожалуйста). И сам вопрос: "Чем промыть двигатель после этих операций, перед непосредственно заливкой Вашего синтетического масла?". И ещё, есть ли в линейке компании промывочное масло? Если нет, то какое посоветуете? Заранее благодарен.
